Como definir a caracterização de equipamentos?
No módulo Equipamentos e Ativos, é possível definir a caracterização de equipamentos, ou seja, criar as características e definir os equipamentos necessários à estrutura da organização. Neste sentido, também é possível alterar os valoresdas características, bem como definir a caracterização nas fichas de equipamento.
Poderá consultar todos os tipos de características existentes na aplicação, bem como aceder a informações relacionadas.
Criar características
Este sistema permite definir uma metodologia baseada numa estrutura hierárquica e num conceito de herança, aplicado às características a utilizar na caracterização dos equipamentos da organização. Este sistema subdivide-se em duas fases distintas:
  • Estrutura de Caracterização - Nesta estrutura deve ser criada a representação hierárquica das unidades de caracterização sob a forma de uma árvore de dependências. Após a sua criação, deverá proceder à modelação da estrutura, isto é, à associação de características às respetivas unidades. Esta associação é baseada num conceito de herança, ou seja, as unidades menos representativas herdam as características das unidades ascendentes;
  • Caracterização de Equipamentos - Consiste no processo de caracterização de equipamentos, isto é, na associação de equipamentos a unidades de caracterização. Neste processo, o equipamento herda as características da unidade associada e das unidades ascendentes, incluindo os valores por defeito atribuídos no modelo de caracterização.
Para criar uma característica, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Dados de Inventário;
  2. Selecionar a opção Características;
  3. Inserir o identificador da característica e a respetiva designação;
  4. Definir a tipificação da característica;
  5. Definir o tipo de dados da característica: Texto, Numérico, Data e Sim/Não;
  6. Por fim, clicar em Gravar.
Caso pretenda, poderá associar um valor por defeito à característica. Este valor será sempre atribuído por omissão no uso da característica.
As características numéricas, em função dos seus critérios de mensuração, podem ser classificadas em termos de grandeza e unidade de medida.
Não é possível remover ou alterar as características identificadas de sistema. Apenas é possível alterar o valor por defeito.
Alterar valores das características
É possível alterar os valores das características associadas aos equipamentos. Para tal, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos |Tabelas | Estruturas;
  2. Selecionar a opção Caracterização;
  3. Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
  4. Na árvore Estrutura de Caracterização selecionar a unidade que contém o(s) equipamento(s) pretendido(s);
  5. Selecionar o(s) equipamento(s) na lista de equipamentos associados;
  6. Definir o valor da(s) característica(s) que pretende alterar;
  7. Por fim, clicar em Gravar.
Caso seja necessário aplicar uma característica específica a um determinado equipamento, deverá recorrer à Ficha Completa e no separador Caracterização adicionar a característica.
Poderá filtrar os dados apresentados para restringir a estrutura de caracterização.
Definir a caracterização nas fichas de equipamento
É possível definir a caracterização na ficha do equipamento, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos;
  2. Selecionar a opção Fichas;
  3. Editar a ficha do equipamento;
  4. No separador Caracterização definir o modelo de caracterização composto pela família (Unidade de Caracterização), marca e modelo; Nota: Poderá utilizar a tecla F4 para aceder à lista que categoriza esta associação;
  5. Definir os valores das características herdadas (sistema hierárquico de caracterização);
  6. Incluir características adicionais ao modelo de caracterização;
Definir equipamentos
O módulo de Equipamentos e Ativos é uma ferramenta otimizada para a organização e gestão da manutenção do parque de equipamentos e estratégica do imobilizado. Deste modo, e relativamente à gestão estratégica do imobilizado, existe a necessidade de distinguir a natureza dos elementos da organização em Equipamentos e Ativos Fixos.
Para definir um equipamento (Acessório), siga os seguintes passos:
  3. Definir uma Ficha para um equipamento;
  4. Inserir o identificador da ficha e a respetiva descrição;
  5. Desmarcar a opção Ativo Fixo que, por omissão, se encontra selecionada;
  6. Preencher os restantes campos obrigatórios;
As fichas classificadas como tal não serão objeto de tratamento fiscal. Apenas serão consideradas numa componente de gestão operacional.
Tipos de características
A seguinte tabela apresenta todos os tipos de características a utilizar na tabela de Características. O tipo de característica é uma informação adicional fornecida na criação das Características para agrupar conjuntos similares de características.
CampoDescrição
DescriçãoIdentificador da descrição do tipo de característica
TipoIdentificador do código do tipo de característica
Características dos equipamentos
A seguinte tabela contém todas as características e informações relacionadas que podem ser aplicadas na caracterização dos equipamentos.
CampoDescrição
CaracterísticaIdentificador do código da característica
DescriçãoIdentificador da descrição da característica
GrandezaIdentificador da Grandeza. A grandeza e a unidade de medida permitem validar a apresentação correta da informação da característica, bem como agrupar características da mesma grandeza.
SistemaIdentifica se a característica é ou não de sistema. Em caso afirmativo, a característica não pode ser removida.
Tamanho Máximo/ Casas DecimaisIdentificador do número de casas decimais ou tamanho máximo dos dados, consoante o tipo de dados da característica.
Tipo de CaracterísticaIdentificador do tipo de característica
Tipo de DadosIdentifica o tipo de dados associado à característica. Estão disponíveis 4 tipos de dados: Texto, Numérico, Data e Sim/Não.
Unidade de MedidaIdentifica a Unidade de Medida associada à Grandeza. Sendo possível usar a mesma grandeza com unidades de medida distintas, é aqui indicada a unidade de medida mais correta a aplicar a esta característica.
Valor por DefeitoCaso se pretenda, pode-se associar um valor por defeito à característica. Esse valor aparecerá inicialmente preenchido em todos os locais onde a característica esteja associada.
