Como associar automaticamente remunerações e horas extra a um desconto?
Na criação de um desconto, é possível associar automaticamente todas as remunerações e horas extra existentes no sistema.
De salientar que, para evitar erros ao gerar Declarações Oficiais, Mapas ou estatísticas, ao criar remunerações, horas extra ou descontos é validado se o código que está a ser indicado já está atribuído a outra rubrica. Caso esteja, será apresentada uma mensagem a avisá-lo que deve indicar outro código.
Assim, todo o processo de associação das remunerações e horas extra a um desconto aquando da sua criação é otimizado, evitando o possível esquecimento de associação de algumas rubricas que esse desconto deve afetar.
Deverá garantir que não existem remunerações, horas extra e/ou descontos com o mesmo código identificador. O código identificador de cada rubrica salarial deve ser único.
Associar Remunerações
Ao criar um desconto é apresentada uma janela onde poderá indicar quais as remunerações que pretende associá-lo. Por predefinição, estão selecionadas todas as remunerações existentes no sistema à data de criação do desconto e basta clicar em Confirmar para que essa associação seja efetuada e considerada no próximo processamento.
Nessa janela, é ainda possível anular a seleção das remunerações que pretende excluir e estão ainda disponíveis as seguintes opções:
  • Nenhuma: anula a seleção de todas as remunerações;
  • Inverter: inverte a seleção efetuada;
  • Todas: volta a selecionar todas as remunerações.
Associar Horas Extras
Após associar as remunerações, é apresentada outra janela onde poderá indicar quais as horas extra que pretende associar o desconto. O funcionamento desta janela é similar ao da janela das remunerações.
Para facilitar este processo, na opção de Contexto do desconto estão disponíveis as seguintes opções:
  • Associação de Desconto a Remunerações;
  • Associação de Desconto a Horas Extra.
Se selecionar estas opções, são abertas as mesmas janelas referidas anteriormente, permitindo assim efetuar estas configurações para os descontos já criados no sistema.
