Como incluir descontos associados ao processo de dívida?
O processamento está adaptado para incluir os descontos associados aos processos de dívida (Penhoras e Adiantamentos). Desta forma, uma vez que os descontos associados aos processos de dívida influenciam o processamento, é importante ter atenção a vários pontos.
Utilização do Desconto
Este desconto será utilizado no processamento para efetuar a retenção do valor ao funcionário. Por isso, deverá garantir que o desconto tem as configurações pretendidas antes de o associar.
Mesmo que não seja necessário existirem descontos diferentes para os vários processos de dívida de Penhora, Adiantamento ou Restituição, recomendamos a utilização de dois descontosdiferentes - um para as Penhoras e outro para os Adiantamentos e Restituições, uma vez que a integração dos valores associados a estes descontos em Contas Correntes e na Contabilidade é distinta conforme o tipo de processo de dívida.
Instruções de Preenchimento
Para criar um processo de dívida, é necessário preencher:
  • A Descrição e o Código de desconto;
  • O Valor do desconto e se é ou não percentual. As configurações do processo de dívida sobrepõem-se às configurações do desconto em relação ao valor e à indicação de percentual ou em valor;
  • Tipo de arredondamento: será ignorado e aplicado o arredondamento configurado para a moeda utilizada;
  • Tipos de processamento: Vencimento, Extraordinário, Subsídio de Natal, Subsídio de férias ou de Natal que o desconto afeta. Para penhoras, deverá indicar se o desconto afeta todos os tipos de processamento;
  • A base sobre a qual o desconto deve ser calculado. Para as penhoras, recomendamos que configure por valor ilíquido abatido de todas as faltas e descontos obrigatórios, isto é, Seg. Social, IRS, Sobretaxa de IRS e CGA, conforme aplicável. Para evitar recursividade, não é possível inserir aqui o desconto do próprio processo de dívida nem um desconto que, por sua vez, tem na sua configuração o próprio desconto editado. Embora seja possível configurar para abater os descontos de outros processos de dívida no cálculo do valor a reter, estes não serão considerados;
  • As faltas a considerar;
  • Associar o desconto utilizado no processo de dívida a todas as remunerações que serão afetadas pelo desconto.
Para simplificar este processo, ao clicar em Gravar na criação de um desconto é necessário associar as remunerações e outra para as horas extra. Por predefinição, todas as remunerações e horas extra existentes no sistema à data serão associadas ao clicar em Confirmar.
Se o desconto já existir no sistema, poderá aceder a uma área de associação semelhante através das opções Associação de Desconto a Remunerações e Associação de Desconto a Horas Extra no menu de contexto Desconto.
Ao criar processos de dívida, poderá associar sempre o mesmo desconto ou descontos diferentes (previamente criados com as configurações aplicáveis) de acordo com as necessidades de cada entidade. Para apurar o valor a reter de outra forma (por exemplo, em relação a descontos, abatidos, tipos de processamento afetados, etc.), deverá criar um desconto específico e associá-lo ao processo de dívida aplicável.
