Como transferir movimentos entre contas?
Esta opção permite transferir todos os movimentos de uma conta do Plano (Contas, Centros ou Funções) para outra de acordo com uma série de critérios restritivos. Estes critérios definem o conjunto de documentos a manipular (tais como o exercício, tipo de lançamento, o diário, o documento e o mês).
Caso pretenda manipular um documento em particular, é possível indicá-lo pelo número de diário.
Para transferir movimentos entre contas, siga os seguintes passos:
  1. No Administrador selecionar a empresa pretendida;
  2. Aceder a Contabilidade | Outros Utilitários;
  3. No separador Transferências indicar o plano: Contas, Centros ou Funcional;
  4. Indicar a conta origem e a conta destino;
  5. Caso o plano de contas seja selecionado, ficam disponíveis as seguintes opções: - Substituir a entidade do movimento pela entidade da conta destino: se esta opção estiver ativa e a conta destino tiver uma entidade definida, a entidade original do movimento será substituída pela definida na conta; - Limpar os dados da entidade se a conta destino não tiver nenhuma entidade definida: se esta opção estiver ativa, a entidade do movimento será limpa quando a conta destino não tiver uma entidade definida. Se não estiver ativa, a entidade será mantida.
  6. Preencher os campos Exercício e Lançamento;
  7. Indicar o mês inicial e final;
  8. Indicar o Diário e o Numerador de Diário (opcional);
Deverá ter em atenção que, caso esteja selecionada a opção de Substituir a entidade do movimento pela entidade da conta destino para documentos integrados em Conta Corrente, não será efetuada a substituição no pendente. A alteração da entidade do movimento não afeta igualmente as recolhas de terceiro para efeitos de IVA.
A conta origem e a conta destino devem ser contas de movimento, uma vez que não é possível transferir os movimentos para contas Razão ou Intermédias.
Poderá proceder à reconstrução de acumulados após a transferência dos movimentos, desde que a respetiva opção esteja selecionada (recomendado).
