Implementação de cópias de segurança
Para implementar de forma correta as cópias de segurança num ambiente devem ser criados planos de manutenção que efetuem backups regulares às bases de dados do sistema.
Opções disponíveis
É possível otimizar esta política utilizando as opções que estão presentes no plano de manutenção, na secção de cópias de segurança:
  • Realizar cópias de segurança do Transaction Log - esta opção apenas está disponível para bases de dados que não estejam em Simple Recovery Mode, uma vez que nestas bases de dados o transaction log é transferido para o ficheiro de base de dados, não existindo a necessidade de efetuar o backup;
  • Verificar integridade das cópias de segurança, após terminar - esta opção garante que a cópia de segurança efetuada está correta através de uma verificação interna. Se ocorrer um erro na verificação, este fica registado no log do plano de manutenção;
  • Criar diretoria para cada base de dados - esta opção permite organizar os backups por diretoria;
  • Remover ficheiros mais antigos - permite configurar a remoção de backups antigos por data. Ao configurar um determinado intervalo temporal neste espaço, a execução seguinte do plano de manutenção apaga os ficheiros que tenham sido criados antes do limite inicial desse espaço temporal;
  • Permitir usar diretorias diferentes da diretoria por defeito - esta opção permite que os backups sejam criados num local diferente do local por defeito do servidor SQL. Assim, é permitido que os backups sejam armazenados noutro disco ou num outro computador, aumentando as possibilidades de recuperação em caso de falha.
Operações na base de dados
Os planos de manutenção permitem ainda efetuar as seguintes operações nas bases de dados a que estão associadas:
  • Reorganização de dados e índices - permite otimizar o estado da base de dados, tornando-a mais rápida;
  • Remover espaço livre da base de dados -permite compactar a base de dados para que esta ocupe menos espaço em disco. É possível ainda parametrizar o tamanho a partir do qual a base de dados deve ser comprimida;
  • Verificação de integridade da base de dados - procura erros estruturais na base de dados. Se esta verificação falhar, fica disponível uma mensagem no log de execução do plano de manutenção.
Além disso, é ainda possível calendarizar o plano de manutenção para que seja executado com a regularidade adequada a cada organização.
É aconselhável que um plano de manutenção das bases de dados seja diário.
