Dicas sobre segurança no SQL Server
O processo de autenticação no SQL Server ocorre em duas etapas:
  • Autenticação login - o SQL Server verifica se o utilizador tem permissão para aceder ao servidor de base de dados;
  • Validação das permissões - o SQL Server verifica se o utilizador possui permissões para aceder a um objeto específico da base de dados.
O SQL Server fornece dois métodos de segurança para validar inícios de sessão na base de dados do SQL Server:
  • Segurança do SQL Server - utiliza os nomes do utilizador e as palavras-passe do SQL Server;
  • Segurança integrada do Windows - utiliza os nomes de utilizador de contas do Windows. Neste caso, o Windows autentica um utilizador no início da sessão e o SQL Server aceita a autenticação do Windows; Nota: A autenticação num ambiente com vários utilizadores ou de rede é o processo de validação das informações de início de sessão do utilizador. Compara-se um nome e uma palavra-passe com uma lista autorizada e, se existir uma correspondência, é concedido o acesso de acordo com o nível de permissão especificado.
Deste modo, o Administrador do Sistema deverá definir qual o modo de autenticação: Misto (Windows ou SQL Server) ou Autenticação Windows.
A criação de contas de login não garante o acesso a uma base de dados específica, sendo necessário possuir contas de User para cada base de dados que pretende aceder.
Server Roles
Para garantir um conjunto de privilégios administrativos predefinidos, o SQL Server dispõe de alguns perfis (roles) ao nível do servidor e da base de dados. Estas funcionam como um grupo que possui permissões específicas e não podem ser alteradas ou excluídas.
As Server Roles são grupos de permissões aplicáveis a qualquer utilizador, definindo permissões transversais ao servidor, tais como:
Server RoleDescrição
Administradores de sistema (sysadmin)Executam qualquer atividade
Administradores de servidor (serveradmin)Configuram as definições do servidor
Administradores de instalação (setupadmin)Instalam replicações
Administradores de segurança (securityadmin)Gerem e auditam contas de login
Administradores de processos (processadmin)Gerem os processos do SQL Server
Gestor de base de dados (dbcreator)Criam e alteram base de dados
Administradores de discos (diskadmin)Gerem os ficheiros das bases de dados em disco.
Administradores de operações em massa (bulkadmin)Executam comandos BULK INSERT
Database Roles
As Database Roles são grupos de permissões semelhantes às Server Roles, com exceção da sua aplicabilidade, isto é, as Database Roles aplicam-se a uma base de dados em particular e não ao servidor.
O SQL Server possui algumas Database Roles por omissão:
Database RoleDescrição
db_ownerTem acesso a todas as operações sobre a base de dados
db_accessadminPodem adicionar ou remover utilizadores da base de dados
db_securityadminGerem todas as permissões, propriedades de objetos, roles e os respetivos membros
db_ddladminPodem usar todas as DDL (Data Definition Language) mas não emitir permissões sobre elas
db_backupoperatorPodem usar os comandos DBCC, CHECKPOINT e BACKUP
db_datareaderPodem aceder a todos os dados da base de dados, mas não alterar
db_datawriterPodem modificar todos os dados da base de dados
db_denydatareaderNão podem aceder a qualquer informação da base de dados
db_denydatawriterNão podem mudar qualquer informação da base de dados
