Como importar e exportar as configurações de uma empresa para um ficheiro XML?
É possível importar dados para as várias entidades a partir de um ficheiro XML, previamente criado com uma exportação (utilizando o mesmo assistente). No mesmo sentido, é também possível exportar dados de uma instalação para um ficheiro autónomo, que pode ser transportado para outras instalações.
Assim, é possível a partilha de informação sem ser necessário uma ligação física entre duas instalações.
Entidades suportadas
As entidades suportadas são as seguintes:
  • Listas;
  • Funções do utilizador;
  • Menus do utilizador;
  • Processos do utilizador;
  • Parâmetros de ligação à Contabilidade;
  • Parâmetros de instalação;
  • Perfis;
  • Utilizadores;
  • Tabelas do utilizador;
  • Campos do utilizador.
Importar configurações
Para importar as configurações de uma empresa a partir de um ficheiro XML, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar uma empresa disponível na lista de empresas;
  2. Aceder a Empresas | Administração ou utilizar o menu de contexto Administração | Importar/Exportar configurações;
  3. Efetuar a cópia de configurações entre empresas através da opção Importar/Exportar configurações;
  4. Selecionar Seguinte no assistente para iniciar o processo;
  5. Selecionar a opção Importar definições para XML e clicar em Seguinte;
  6. Indicar a localização do ficheiro .XML e clicar em Seguinte;
  7. Indicar as configurações que pretende importar e clicar em Seguinte;
  8. Indicar quais as empresas para onde os elementos selecionados no passo anterior devem ser copiados e clicar em Seguinte;
  9. Selecionar a opção Executar para que a importação seja realizada;
  10. Poderá opcionalmente manter a opção Mostrar o relatório de processamento ativa para visualizar o resumo da operação. Eventualmente, este relatório poderá ajudar na correção de alguns problemas que possam ocorrer durante a execução do assistente;
  11. Por fim, clicar em Terminar.
Para exportar as configurações de uma empresa para um ficheiro XML, siga os seguintes passos:
  2. Copiar as configurações entre empresas através da opção Importar/Exportar configurações disponível em Empresas | Administração ou utilizando o menu de contexto (Administração | Importar/Exportar configurações);
  3. Clicar em Seguinte no assistente para iniciar o processo;
  4. Selecionar a opção Exportar definições para XML;
  5. Clicar em Seguinte;
  6. Selecionar a empresa que contém as configurações a exportar;
  7. Clicar em Seguinte;
  8. Indicar as configurações que se pretende exportar e respetivos elementos através das operações de contexto;
  9. Clicar em Seguinte;
  10. Indicar a localização do ficheiro .XML que será utilizado eventualmente na operação de importação;
  11. Clicar em Seguinte;
  12. Selecionar a opção Executar; Nota: Poderá opcionalmente manter a opção Mostrar o relatório de processamento ativa para visualizar o resumo da operação. Este relatório poderá auxiliar na correção de alguns problemas que possam ocorrer durante a execução do assistente;
  13. Por fim, clicar em Terminar.
