AO
CV
MZ
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
As operações em lote permitem a utilização das funcionalidades da solução num esquema de multi-empresa, isto é, ao escolher um serviço disponibilizado por um dos módulos e uma lista de clientes, é possível efetuar o serviço selecionado para cada uma das empresas dos clientes da lista.
É necessário configurar as operações em lote para indicar os parâmetros globais relativos ao módulo aplicacional e ao serviço pretendido. Posteriormente, poderá criar operações em lote através do assistente, bem como consultar todo o histórico de operações registadas.
Configurar operações em lote
Para configurar uma operação em lote, siga os seguintes passos:
Aceder a Serviços | Projetos e Serviços | Operações Lote;
Selecionar a opção Operações em Lote;
Introduzir o identificador da operação em lote e respetiva descrição;
Selecionar o módulo aplicacional que contém o serviço a executar;
Selecionar o serviço pretendido na estrutura hierárquica disponibilizada;
No separador Parâmetros Globais configurar os parâmetros globais (a configuração depende do serviço selecionado no passo anterior);
Nota: estes parâmetros são comuns a todas as empresas para as quais a operação em lote será definida;No separador Obrigação poderá selecionar e configurar uma obrigação;
Clicar em Gravar.
Nota: estes passos devem ser realizados para cada operação em lote que se pretenda definir ou alterar.
Caso pretenda que a execução da operação em lote realize uma obrigação, é necessário selecionar a opção Obrigação Associada. Posteriormente, deverá selecionar a obrigação pretendida, indicar o estado para o qual deve transitar e, uma vez que cada empresa pode possuir inúmeras vezes a mesma obrigação em datas diferentes, será necessário selecionar o critério de seleção de obrigação a movimentar da lista de obrigações de cada uma das empresas.
Criar operações em lote com o assistente
Para criar uma operação em lote utilizando o assistente de Operações em Lote, siga os seguintes passos:
Selecionar a opção Assistente de Operações em Lote;
Clicar em Próximo para inicializar o assistente;
Selecionar o serviço pretendido para criar a operação em lote;
Configurar os parâmetros globais, sendo que a configuração depende do serviço selecionado no passo anterior;
Nota: estes parâmetros são comuns a todas as empresas para as quais a operação em lote será definida;Poderá selecionar e configurar uma obrigação;
Concluir os restantes passos do assistente.
Efetuar operações em lote
Para efetuar operações em lote, siga os seguintes passos:
Selecionar a opção Executar Operações em Lote;
Identificar o Funcionário que ficará associado à execução da operação. O preenchimento deste campo é obrigatório, já que esta informação é necessária para criar os registos automáticos no histórico de execuções e de obrigações (caso selecionada);
Indicar a Operação que pretende executar (lista de Operações em Lote);
Selecionar a Lista de Clientes para a qual pretende executar a operação anteriormente selecionada;
Adicionar a operação à lista de operações a executar através de um duplo clique sobre a operação selecionada ou utilizando o botão disponível no canto superior direito da lista de Operações em Lote;
Clicar em Executar.
A execução de operações em lote poderá ser demorada, sendo apresentada uma janela com a informação do estado, tempo decorrido e tempo previsto para o final de execução. Poderá a qualquer momento cancelar o processo.
No final da execução é apresentado o resultado e o relatório de execução de cada uma das operações, que será inserido no Histórico de Execuções. Desta forma, os resultados da execução podem ser analisados no histórico da respetiva operação.
Nota: apenas utilizadores definidos com Administradores podem efetuar tarefas selecionando outro funcionário que não ele próprio. Para utilizadores não Administradores, o funcionário de execução da tarefa será o que se encontra mapeado ao utilizador atual.
Consultar histórico de operações em lote
Para garantir a consistência de informação é necessário verificar e controlar o resultado das execuções. Através do histórico, poderá consultar variás informações relativas às operações em lote, nomeadamente o resultado, a data e empresa em que a operação foi executada.
Para consultar o histórico de operações em lote, siga os seguintes passos:
Identificar a operação em lote que pretende consultar;
Selecionar a opção Histórico.
Nota: as execuções bem sucedidas são diferenciadas das restantes.
Através de um duplo clique ou utilizando a opção Relatório terá acesso ao relatório de execução específico.
É também possível imprimir o histórico de execução de operações em lote. Para tal, siga os seguintes passos:
Aceder à opção Operações em Lote e identificar a operação em lote que pretende consultar;
Selecionar a opção Histórico;
Clicar na opção Imprimir;
Definir os critérios de impressão (por omissão herda os critérios da operação selecionada anteriormente). Poderá aplicar restrições ao resultado da operação;
Clicar em Imprimir.
