AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
O Deployment Center é um serviço que não necessita de uma licença. No entanto, todas as instalações realizadas a partir deste serviço necessitam de uma licença válida. A instalação deste serviço é realizada de forma automática e independente dos restantes produtos.
Licenciamento
O serviço do Deployment Center não requer licença. Contudo, as instalações efetuadas a partir deste serviço apenas funcionarão corretamente caso o sistema reconheça uma licença válida para o módulo instalado.
Assim, será notificado de uma atualização e poderá instalá-la, mas só depois de ter adquirido a respetiva licença é que poderá iniciar a sua utilização.
De referir que poderá definir quais os módulos e respetivas licenças aos quais pretende receber notificações e atualizações.
Instalação
É possível instalar o Deployment Center a partir da internet de forma independente dos restantes produtos, agilizando todo o processo de instalação.
Com esta funcionalidade torna-se possível instalar o Deployment Center no servidor e Deployment Center Client nos postos, sendo particularmente útil nos casos de instalações de redes novas.
Para instalar o Deployment Center a partir da internet, siga os seguintes passos:
Descarregar e executar o Deployment Center Installer;
Selecionar a última versão;
No final da instalação criar uma partilha de rede na pasta Primavera, no servidor;
Cada posto deverá aceder a essa partilha de rede e à pasta WindowsService100 (caso seja o Deployment Center 1.0) ou WindowsService200 (caso seja o Deployment Center 2.0);
Executar o SetupPosto.exe para instalar o Deployment Center Client;
Indicar as credenciais de acesso ao servidor.
Após a instalação, e mediante a configuração de uma licença no Deployment Center, poderá aceder de imediato a todas as aplicações disponíveis para serem instaladas a partir da internet e de forma automática. Desta forma, é possível realizar a primeira instalação e atualização de todos os módulos de aplicações como o ERP e Fiscal Reports, entre outras.
Registo de Erros
O Deployment Center utiliza, quase exclusivamente, o Visualizador de Eventos (event viewer) como repositório de erros, principalmente erros de sistema. É também possível consultar também os erros sobre a lista de atualizações já realizadas. Em caso de erro, encontra-se disponível um botão Show error que apresenta o erro do setup.
Já o Deployment Center Client utiliza o mesmo mecanismo, mas com algumas diferenças. O serviço regista erros de sistema no Visualizador de Eventos, contudo a Tray Application não o faz, sendo que a maioria dos erros que ocorrem são imediatamente apresentada. Quando o erro é de instalação e não de sistema, os registos desse mesmo erro estão disponíveis na pasta de logs do AUC.
Exemplo: “C:\Program Files\PRIMAVERA\WindowsService100\DeploymentCenterClient\Configuration\Logs”.
O erro da última instalação pode ser consultado através da tooltip do ecrã de progresso, assim que a instalação termine. Quando a instalação é concluída com sucesso e é apresentado um ícone exclamativo, o sistema precisa de ser reinicializado, sendo que o Deployment Center Client notifica esta necessidade operativa.
É ainda possível visualizar os detalhes da inicialização da Tray Application para detetar a origem de eventuais problemas de ligação ao serviço. Para tal, é necessário:
Criar na "c:" do computador um ficheiro "DCClient.TaskBar.Debug";
Encerrar a Tray Application;
Reiniciar os serviços.
Durante a inicialização do serviço, a Tray Application será iniciada automaticamente e efetuará o registo e notificação dos eventos de inicialização. Caso execute a Tray Application e tenha permissões de escrita nesse mesmo ficheiro, os eventos enviados pela aplicação serão escritos no ficheiro. Caso contrário, apenas serão apresentados como notificações durante a ligação ao serviço.
Caso a Tray Application não consiga ligar-se ao serviço e o erro seja de "timeouts", é possível aumentar o tempo de espera de comunicação que é, por omissão, de 5 minutos. No entanto, este valor pode ser modificado no elemento ServiceConfiguration | ServiceTimeout do ficheiro ServiceConfiguration.xml presente na pasta \WindowsService100\AutoUpdateClient\Configuration\ServiceConfiguration.xml.
A probabilidade de receber uma notificação/atualização de um módulo para o qual não tem licença é muito baixa. Caso isto aconteça, poderá ocorrer a situação em que o licenciamento do próprio produto requisite uma licença atualizada e como não a tem (porque não comprou ou porque ainda não atualizou a licença), o produto entra em modo demonstração.
O Fiscal Reporting poderá ser atualizado sem licença própria, isto é, qualquer licença do ERP permite desbloquear a atualização do PFR.
