Como procurar e configurar atualizações?
É possível configurar os produtos para a pesquisa de atualizações no Deployment Center, bem como pesquisar manualmente se existem novas atualizações para os produtos e, se pretender, instalá-las.
Configurar produtos para pesquisa de atualizações
Para ser possível pesquisar atualizações no Deployment Center deverá configurar os produtos, bem como possuir licenças Cegid.
Estas licenças são utilizadas em todos os produtos configurados, permitindo aceder ao conjunto de todos os produtos das respetivas licenças. De referir que, se uma licença permitir aceder a um produto e outra não, terá na mesma acesso a atualizações para esse produto.
Para configurar os produtos para a pesquisa de atualizações, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Windows Services | Deployment Center | Configuração de Aplicações;
  2. Caso ainda não tenha sido fornecida uma licença, clicar na opção Adicionar licenças e indicar uma ou mais licenças Cegid;
  3. Para instalar produtos não instalados, mas disponíveis para as licenças fornecidas clicar na opção Pesquisar Novas Aplicações;
  4. Selecionar a opção Configurar para cada aplicação a configurar;
  5. Clicar em Ver Configuração para alterar a configuração de uma aplicação já configurada;
  6. Indicar os módulos que pretende incluir no processo de pesquisa de atualizações;
  7. Indicar os Parâmetrosde Instalação;
  8. Por fim, clicar em Confirmar e reiniciar o serviço.
Procurar novas atualizações
Poderá configurar o Deployment Center para descarregar e instalar automaticamente novas atualizações. Contudo, é possível pesquisar manualmente se existem ou não novas atualizações.
Para procurar atualizações deverá aceder ao Windows Services e no Deployment Center, em qualquer um dos painéis do produto utilizar a opção Procurar Atualizações.
Nota: Não deverá utilizar o painel Instalação nos postos para procurar atualizações.
Dependendo das configurações existentes, o Deployment Center poderá iniciar de imediato o download e/ou instalação de atualizações. Se existirem atualizações que necessitarem de aprovação, podem ser instaladas através da opção Instalações Disponíveis.
Devido às limitações de rede existentes nos Windows anteriores, a Cegid não recomenda a instalação de servidores com Deployment Center neste sistema operativo.
Instalar novas aplicações
O Deployment Center permite instalar novas aplicações a partir da internet. Após procurar novas instalações, são apresentadas com um valor negativo na coluna "Instalado" da lista de aplicações.
Para instalar novas aplicações, siga os seguintes passos:
  1. Indicar o ficheiro de licenciamento fornecido pela Cegid;
  2. Indicar os parâmetros de instalação para este produto através do botão na coluna "Parâmetros"; Nota: Caso este botão não exista para a aplicação em questão, este passo pode ser omitido, já que a instalação não irá necessitar de parâmetros;
  3. Selecionar os módulos da aplicação que pretende incluir no processo de instalação/atualização;
  4. Clicar em Confirmar.
Nota: Dependendo do tipo de instalação selecionada e das aplicações instaladas no servidor, podem ser omitidas ou desativadas determinadas opções.
Após configurar as aplicações, as pesquisas seguintes obedecem às regras normais do Deployment Center: instalar ou apresentar para aprovação os novos módulos na opção Instalar Atualizações.
Durante a aprovação de módulos para instalação, é possível que sejam identificadas algumas dependências que necessitam de estar instaladas para que o respetivo módulo funcione corretamente, por exemplo o componente Crystal Reports no caso do ERP. Nestes casos, o Deployment Center tentará sempre instalar como se de qualquer outro módulo se tratasse.
Dado que existem componentes que são parte integrante do sistema operativo, sempre que o Deployment Center não conseguir instalar um destes componentes, irá notificar o utilizador indicando os passos a seguir. Após a instalação/ativação do requisito em falta, será então possível retomar o processo de instalação das aplicações através da opção Instalar Atualizações.
Nem todos os componentes identificados como dependência de um módulo necessitam de ser instalados no servidor. Em alguns casos, esta instalação é apenas necessária nos postos. Neste contexto, o Deployment Center irá efetuar uma única vez o descarregamento do componente, guardando-o numa pasta partilhada no servidor, para que o mesmo possa ser instalado nos postos caso seja necessário.
Se na lista de aplicações existe uma aplicação que não pretende utilizar, é possível escondê-la através da opção Aplicação Visível do menu de contexto. Através da opção Ver Todas as aplicações, é possível visualizar novamente aplicações que foram escondidas.
