Como configurar a instalação do Deployment Center?
O Deployment Center é um serviço cuja instalação pode ser configurada ao nível de serviços, atualizações e informações. Este serviço suporta também a instalação de maintenance builds e service releases de produtos.
Configurar opções de instalação
Para configurar as opções de instalação de módulos no Deployment Center deverá aceder a Propriedades | Instalações.
Este menu inclui as seguintes funcionalidades:
Configuração do Serviço:
  • Instalar novas versões automaticamente (recomendado) - Instala atualizações do tipo de severidade Crítico, ou seja, as atualizações fundamentais ao correto funcionamento do módulo. Todas as restantes atualizações com outro tipo de severidade devem ser descarregadas e instaladas manualmente, com exceção do tipo de severidade Recomendado quando a opção Incluir atualizações recomendadas no processo de atualização e notificação se encontrar selecionada;
  • Descarregar automaticamente, mas o utilizador decide quais os módulos a instalar – As atualizações são descarregadas automaticamente, mas a instalação é manual. Com exceção das atualizações críticas e das recomendadas, todas as atualizações são descarregadas e instaladas manualmente; Nota: Quando a opção Incluir atualizações recomendadas no processo de atualização e notificação se encontrar selecionada, este tipo de atualização é realizada automaticamente;
  • Procurar automaticamente, mas o utilizador decide quais os módulos a descarregar e instalar – Poderá decidir quais os módulos que pretende atualizar e instalar manualmente.
Configuração das atualizações:
  • Incluir todas as atualizações - Todas as atualizações, independentemente da sua gravidade;
  • Incluir apenas as atualizações recomendadas - Apenas as atualizações recomendadas pela, ou seja, com gravidade entre 3 e 5;
  • Incluir apenas as atualizações que resolvam os meus problemas - Apenas as atualizações que resolvem os problemas e anomalias resultantes de incidentes.
Informações - Apresenta um texto explicativo mediante as opções anteriormente selecionadas.
Configurar Deployment Center
O serviço Deployment Center suporta a instalação de maintenance builds e service releases de produtos, possibilitando também a instalação de novas aplicações a partir da internet.
Entre outras coisas, é possível:
  • Diminuir o tempo gasto no processo de atualização nos Utilizadores e, assim, obter atualizações muito mais rapidamente;
  • Gerir de forma simples as atualizações necessárias e as ignoradas;
  • Visualizar o histórico de atualizações realizadas;
  • Instalar novos produtos totalmente a partir da internet, sem recurso a qualquer outro meio físico de instalação.
Para configurar o serviço Deployment Center, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Windows Services;
  2. No Deployment Center selecionar Propriedades no painel lateral direito;
  3. No separador Execução verificar que o serviço se encontra Ativo;
  4. Se for necessário efetuar comunicação através de um proxy, preencher os seguintes campos: - Usa servidor proxy: Definir se é ou não um servidor proxy; - Proxy: Nome do servidor proxy; - Porta: Posto (geralmente 8080); - Usa autenticação: Define se é utilizada autenticação; - Domínio: Domínio do servidor proxy; - Utilizador: Utilizador do domínio com permissões de escrita; - Palavra-chave: Palavra-chave do utilizador;
  5. Se as credenciais do serviço não forem apropriadas, através da opção Configuração de Autenticação poderá indicar que devem ser utilizadas credenciais alternativas para a execução do serviço no Windows Services;Nota: Neste contexto, o utilizador indicado deve ser administrador local e acesso à internet;
  6. No separador Qualidade ativar/desativar a participação no programa Pulse;
  7. No separador Notificações configurar o serviço de notificações selecionando a opção Usa configuração específica e os respetivos campos Para, De, Assunto;
  8. Impedir notificações para esta tarefa, desativando a opção Ativo. Ao selecionar a opção Usa configuração por omissão, o sistema assume a configuração geral;
  9. Definir a ocorrência da tarefa no separador Calendarização. Por exemplo, poderá definir que a existência de novas atualizações deve ser verificada todas as sextas-feiras, a partir das 23h.
  10. No separador Atualizações selecionar o modo de atualização e visualizar o caminho de destino dos ficheiros de atualização. As opções para o modo de atualização são;
  11. Indicar quais os tipos de atualizações que pretende;
  12. No separador Postos é possível impedir o Deployment Center Client nos postos;
  13. No separador Histórico é possível efetuar a configuração da limpeza do histórico;
  14. Clicar em OK;
  15. No Deployment Center selecionar Configuração de Aplicações;
  16. Na opção Adicionar Licenças configurar as licenças disponíveis para o Deployment Center. As licenças introduzidas serão utilizadas para pesquisar os produtos acessíveis pelas mesmas no processo de configuração e pesquisa: - Deployment Center 1.0: É possível indicar licenças diferentes para receber atualizações de módulos da mesma aplicação, mas que só estão presentes em algumas licenças. Esta versão permite ficheiros.lic; - Deployment Center 2.0: É apresentada uma janela de licenciamento em que deverá efetuar o login através das credencias registadas pelo utilizador no licenciamento;
  17. Selecionar os produtos e os respetivos módulos a incluir na execução do serviço.
O Deployment Center e o Deployment Center Client possuem um mecanismo de auto atualização, compatível com a última versão dos serviços online. Poderá ser necessário, após uma auto atualização, reiniciar o sistema no momento ou posteriormente. No entanto, se pretender efetuar atualizações aos restantes produtos através do Deployment Center e caso exista uma reinicialização do sistema pendente, esta deverá ser efetuada previamente. Se esta não for realizada, os produtos poderão não funcionar corretamente.
