Listados de IT
Estas opciones están disponible en Nómina (Avanzado) | Absentismo | Listados de IT.
Listado control partes confirmación
Por esta opción se obtiene un listado de los partes de IT sin fecha de alta en los que, los días transcurridos entre la fecha de próxima revisión, la del parte de baja o la del último parte de confirmación, si existe, y la fecha del listado, sean más que los días indicados en el campo Días de control. Los datos que contiene son:
  • Empresa inicial. Dato obligatorio. Código asociado a una empresa o persona que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Descripción. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el nombre o denominación social de la empresa.
  • Empresa final. Dato obligatorio. Código asociado a una empresa o persona que se desea seleccionar como último del intervalo. Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación. El identificador no puede ser inferior al indicado en el dato Empresa inicial.
  • Cuenta cotización inicial. Dato que se activa y es obligatorio cuando los datos Empresa inicial y Empresa final tienen el mismo valor. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Vía pública. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la dirección de la cuenta de cotización.
  • Cuenta cotización final. Dato que se activa y es obligatorio cuando se ha indicado el dato Cuenta cotización inicial. Código de cuenta de cotización que se desea seleccionar como último del intervalo. Por defecto se visualiza la cuenta de cotización indicada en el dato Cuenta cotización inicial, permitiendo su modificación. La cuenta de cotización no puede ser inferior a la indicada en el dato Cuenta cotización inicial.
  • Centro trabajo inicial. Dato que se activa y es obligatorio cuando los datos Cuenta cotización inicial y Cuenta cotización final tienen el mismo valor. Código del centro de trabajo que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Vía pública. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la dirección del centro de trabajo.
  • Centro trabajo final. Dato que se activa y es obligatorio cuando se ha indicado el dato anterior. Código del centro de trabajo que se desea seleccionar como último del intervalo. Por defecto se visualiza el centro de trabajo indicado en el dato Centro trabajo inicial, permitiendo su modificación. El centro de trabajo no puede ser inferior al indicado en el dato Centro trabajo inicial.
  • Días de control. Dato obligatorio. Número de días que se controlan. En el listado se incluyen los procesos en que hayan transcurrido más días de los indicados en este campo, desde la fecha de próxima revisión, la fecha del parte de baja o la fecha del último parte de confirmación, si existe, hasta la fecha de petición del listado.
Una vez cumplimentados los campos, pulsar Continuar para abrir el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado control tope prestación
Este proceso permite obtener una relación de aquellos procesos de incapacidad transitoria que no tienen indicada fecha de alta y su duración sobrepasa los días indicados en el formulario de captura.
Previamente enlaza con el procedimiento de selección de trabajadores con criterio de multiselección, selección por estructuras y ordenación. El cálculo de los días se realiza desde la fecha de baja del proceso hasta la fecha indicada en el dato Fecha control.
  • Fecha control procesos. Dato obligatorio. Fecha que se toma como base para el cálculo del número de días para controlar. Por defecto se visualiza la fecha del sistema, permitiendo su modificación.
  • Días de control. Dato obligatorio. Número de días que deben transcurrir desde la fecha de baja del proceso hasta la fecha indicada en el dato anterior, para su inclusión en el listado. Por defecto se visualiza el valor 510, permitiendo su modificación.
Listado de procesos sin cobro
Al ejecutar esta opción se obtiene un listado de los procesos de incapacidad transitoria sin derecho a prestación por no tener el trabajador la carencia necesaria.
Una vez cumplimentados los campos, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Listado controles IT
Este proceso permite obtener una relación de aquellos procesos de incapacidad transitoria que no tienen indicada fecha de alta.
Informes mutuas
Este proceso edita una carta por cada mutua de accidentes de trabajo, en la que se relacionan los trabajadores en IT por accidente, con sus datos correspondientes, para la cumplimentación por parte de la mutua de las incidencias existentes.
Listado bajas de un periodo
Por este proceso se obtiene una relación de los procesos de incapacidad transitoria cuya fecha de inicio se encuentra entre las fechas seleccionadas.
  • Empresa inicial. Código asociado a una empresa o persona que se desea seleccionar como primero del intervalo.
  • Descripción. Dato no modificable por el usuario, donde se visualiza el nombre o denominación social de la empresa.
  • Fecha inicial. Dato obligatorio. Fechas que se selecciona como inicio del periodo.
  • Fecha final. Dato obligatorio cuando se ha indicado alguna fecha en el dato anterior. Fecha que se selecciona como final del periodo. Por defecto se visualiza la fecha indicada en el dato Fecha inicial, permitiendo su modificación. Esta fecha no puede ser inferior a la fecha indicada en el dato anterior.
  • Duración máxima. En el listado se muestran las bajas de IT por enfermedad que tengan al menos un día dentro del periodo y cuya duración máxima sea menor o igual al número aquí indicado.
  • Informativas. Indica que se incluyan las IT informativas en el listado.
Listado de procesos de IT del trabajador
Este proceso permite obtener un listado en el que se relacionan todos los procesos de un trabajador determinado durante su historia laboral.
  • Identificador. Dato obligatorio. Código de identificación o DNI del trabajador del que se editará el histórico de procesos de incapacidad transitoria.
Una vez cumplimentados los campos, pulsar Aceptar para abrir el formulario de diálogo de impresión de listados.
