Procesos de IT
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Trabajadores | Trabajadores, Acciones| Absentismo | Gestión IT y Nómina (Avanzado) | Absentismo | Absentismo | Procesos de IT.
En esta tabla se entran las bajas, partes de confirmación y altas de los procesos de incapacidad transitoria y se editan los documentos necesarios para su presentación ante los organismos oficiales. Los datos que la componen son:
  • Identificador
    • Afiliación. Dato obligatorio. Número de afiliación del trabajador.
    • DNI - Nombre y apellidos. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el identificador y nombre completo del trabajador.
Se abre un formulario de error en los siguientes casos:
  • Cuando el número de afiliación (afiliación SS) no existe en la tabla Trabajadores.
  • Cuando el DNI (Identificador) no existe en la tabla Trabajadores.
  • Cuando el DNI (Identificador ) existe en más de una empresa, se abre un formulario complementario en el que se visualizan las distintas empresas en las que está o ha estado de alta, permitiendo seleccionar en cual de ellas se efectúa el proceso de IT indicando el número de secuencia correspondiente, contiene los datos siguientes:
    • Empresa. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código de identificación de la empresa y el nombre o razón social.
    • Cuenta cotización. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la cuenta de cotización de la empresa y el domicilio de la misma.
    • Centro de trabajo. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código del centro de trabajo y el domicilio donde está ubicado.
    • Código trabajador. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código del trabajador en el centro de trabajo.
Todos estos datos se visualizan en los distintos formularios secundarios a los que se accede a través de los botones existentes en este formulario principal.
  • Fecha baja en la empresa. Fecha de baja del trabajador en la empresa.
Si el trabajador tiene fecha de baja indicada no se permite seleccionar la secuencia.
  • Procesos anteriores. Parrilla en la que se visualizan los distintos procesos de IT que ha tenido el trabajador en la empresa en tratamiento. Los datos que se incluyen son:
    • Secuencia. Número secuencial de entrada.
    • Fecha baja. Día en que se inicia el proceso de IT.
    • Fecha alta. Día en que el trabajador obtiene el alta médica de la IT.
    • Diagnóstico. Texto descriptivo en el que indica la causa de la IT.
    • Causa. Causa de la IT.
Existen, además, una serie de botones que dan acceso a formularios secundarios que permiten efectuar los distintos procesos de incapacidad transitoria, son los siguientes:
Bajas
Al seleccionar esta acción se abre un formulario que contiene los datos del proceso de incapacidad transitoria, sólo está activa cuando no existe ningún proceso anterior o cuando el último proceso tiene indicada fecha de alta. Los datos que contiene son los siguientes:
  • Afiliación SS. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el número de afiliación de la Seguridad Social, el código del trabajador, el nombre y apellidos y el identificador del trabajador que causa baja.
  • Mutua colaboradora. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código y la descripción de la mutua de accidentes en el caso de que la empresa tenga indicado algún valor en el dato Mutua colaboradora de la tabla Código cuenta cotización, pestaña Datos laborales.
  • Secuencia. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el número de secuencia asignado al parte de baja que se está creando.
  • Causa. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica la causa de la incapacidad transitoria.  Si se indica 2-Accidente se activa el dato Datos accidente y se desactiva el botón Imprimir. Si se indica 3- Maternidad/Paternidad/Asimilado se activan los datos Embarazo múltiple y Días máx. maternidad.
  • Fecha inicio IT. Dato obligatorio. Fecha en la que se indicia el proceso de incapacidad transitoria. Esta fecha se indica, de manera automática en el dato Fecha baja del mantenimiento de partes de accidente.
  • Fecha accidente. Dato obligatorio que se activa si la causa de la baja es accidente. Si se indica y el dato Fecha inicio IT está vacío, se muestra en ésta el día siguiente. Y si se indica Fecha inicio IT y Fecha accidente está vacío, se muestra el día anterior.
En el caso de entrar un proceso de accidente de trabajo la fecha que se debe indicar es la del día siguiente a la fecha del accidente. Se da un aviso (del primer caso que cumpla), y permite validar este dato si Entrar bases está marcado, cuando la fecha de entrada:
  • Es anterior a la fecha de antigüedad.
  • Es anterior a la fecha de alta del trabajador en la empresa.
  • Es anterior a la fecha de cambio de la situación laboral.
Se da un aviso y no se permite validar este dato cuando la fecha indicada:
  • Está incluida dentro de un periodo no computable (no anterior a la fecha de inicio y no posterior a la fecha final del PNC).
Si existen procesos de incapacidad transitoria anteriores se da un aviso y no se permite validar este dato cuando:
  • La fecha indicada es anterior a la fecha de baja del proceso anterior.
  • La fecha indicada es anterior a la fecha de alta del proceso anterior (aunque sea mayor que la fecha de baja).
Si el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial (tiene indicado un 1 en el dato Tipo de la tabla Contratos), se da el aviso:
  • Trabajador con tipos de contrato a tiempo parcial.
y se calculan los días que lleva en alta en cualquiera de las empresas en las que haya trabajado, para comprobar si tiene derecho a la prestación por IT (carencia). Si no tuvieran valor ninguno de los siguientes datos:
  • Jornada TC2 de la tabla Convenios.
  • Jornada TC2 de la tabla Código cuenta de cotización datos bajas.
  • Horas carencia de la tabla Implantación datos seguros sociales.
Se da el aviso:
  • Trabajador a t. parc. no se puede calcular por no tener la empresa jornada diaria TC2.
y no se permite validar el dato.
  • Hospitalización. Marque esta casilla si el trabajador ha estado hospitalizado como consecuencia del proceso de IT. Este dato sólo afecta a la definición de los porcentajes de compensación en las pagas extraordinarias y a los complementos de IT que abona la empresa.
  • Embarazo múlt. Lista desplegable que permite señalar si el parto es normal o múltiple o si se trata de un embarazo de riesgo a los efectos del número de días máximos de prestación. Si el dato Causa se modifica y se selecciona un valor distinto de 3- Maternidad/Paternidad/Asimilado, este dato se desactiva y se desmarca. En caso de riesgo de embarazo o lactancia natural, la base de prestación se debe realizar con el mismo criterio que el parte de accidente (contingencias profesionales), en lugar del criterio del parte de maternidad (contingencias comunes).
  • Días máx. matern. Dato que se activa cuando el dato anterior está marcado como parto múltiple. Número de días máximos de prestación por maternidad. Por defecto se visualiza el valor 126 permitiendo su modificación. Si se cambia el dato anterior, este dato se desactiva y se elimina su contenido.
  • No maternidad. Indica que es un trabajador asimilado a maternidad. Se utiliza para los procesos de IT asimilados al de maternidad, y por ello en el dato Causa se indica 3- Maternidad/Paternidad/Asimilado, pero no son de maternidad, como en el caso de IT de larga duración que pasan a pago directo.
  • Diagnóstico. Motivo de la incapacidad transitoria. Cuando el dato Causa tiene indicado el valor 3- Maternidad/Paternidad/Asimilado, por defecto aparece el literal embarazo, permitiendo su modificación.
  • Prestación. Dato obligatorio. Lista desplegable que permite indicar si el trabajador tiene derecho al cobro de la prestación por parte de la Seguridad Social. Los valores que se permiten en este dato son:
    • 1-Sí. Sí tiene derecho a la prestación.
    • 2-No confirmado. El trabajador lleva de alta en la empresa menos de 180 días, en este caso el valor 2 indica que debe confirmar la carencia del trabajador. Si se valida el dato con este valor no se calcula prestación.
    • 3-No sin confirmar. No tiene derecho a la prestación. Si se modifica con el valor 1 o 3 actúa en consecuencia.
  • Cuando el dato Causa tiene indicado el valor 2 (Accidente) este dato por defecto se visualiza con el valor 1.
  • Cuando el dato Causa tiene indicado el valor 1 (Enfermedad) este dato actúa de la siguiente forma:
Si el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial de corta duración (en la Tabla Contratos tiene indicado en el dato TC2 alguno de estos valores 64, 65, 064 o 065) y además el dato Fecha inicio derecho IT de la tabla Contratos tiene indicada una fecha y esta es mayor que la fecha del dato Fecha baja, se visualiza por defecto el valor 3 permitiendo su modificación y se da el aviso:
Contrato a tiempo parcial sin derecho a prestación.
Si el trabajador tiene un contrato de aprendizaje (en el dato Controles int. de la tabla Código cuenta cotización datos laborales tiene indicado el valor 1 y en la tabla Contratos tiene indicado en el dato TC2 alguno de estos valores 87, 087, 97 o 097), se visualiza por defecto el valor 3 permitiendo su modificación y se da el aviso:
Contrato de aprendizaje sin derecho a prestación.
Si el trabajador tiene un contrato formativo (en el dato Controles int. de la tabla Código cuenta cotización datos laborales tiene indicado el valor 1 y en la tabla Contratos tiene indicado en el dato TC2 alguno de estos valores 85, 085, 95 o 095), y los datos Meses y/o Días de la tabla Trabajadores tienen valor, se visualiza por defecto el valor 3 permitiendo su modificación y se da el aviso:
Contrato formativo sin carencia pero con datos de periodicidad.
Si el convenio es del Régimen agrario (tiene indicado el valor 1 en el dato Régimen de la tabla Convenios), se visualiza el aviso:
Sólo la parte correspondiente a la empresa (si 3 sistema anterior).
por defecto se indica el valor 3, permitiendo su modificación.
Si el trabajador no tiene un contrato a tiempo parcial (no tiene indicado un 1 en el dato Tipo de la tabla Contratos), y la carencia (número de días entre la fecha de alta en la empresa y la fecha indicado en el dato Fecha baja) fuese inferior a 180, por defecto se visualiza el valor 2, permitiendo su modificación.
  • No variación tramo. Indica que no afecta al cambio del tramo en el Sistema de Liquidación Directa (normalmente porque es una parte de IT ficticio). Se suele utilizar, por ejemplo, cuando dentro de un parte de baja hay días de hospitalización y otros que no, y si se complementa de diferente forma, la solución es crear varios partes de recaída. En este caso, el inicial no se marca, pero el resto sí.
  • IT informativa. Indica que se trata de una incapacidad transitoria informativa. Si se marca, no se tendrá en cuenta para la generación de datos para la nómina. Es de utilidad para los casos de paternidad a tiempo parcial desde el primer día o para los autónomos.
  • Bases. Dato que se activa y es obligatorio cuando los datos** Fecha baja anterior** y Periodo anterior están vacíos. Grupo de selección que permite entrar manualmente o calcular automáticamente las bases de prestación y complemento. Los criterios de selección son:
    • Calcular. Se calculan las bases según el periodo de nómina correspondiente al mes de inicio de la incapacidad transitoria. En los trabajadores a tiempo parcial se calculan sobre los periodos acumulados de los 3 meses anteriores a la fecha de baja o en el caso de no llevar 3 meses en la empresa sobre los periodos acumulados hasta la fecha de alta.
    • Entrar bases. Se permite introducir las bases manualmente en el formulario secundario que se abre al pulsar el botón Entrar bases.
Si se selecciona la opción Calcular se desactiva el botón Entrar bases.
Si se selecciona la opción Entrar bases se activa el botón Entrar bases y se desactiva el botón Imprimir y los datos Fecha baja anterior y Periodo anterior.
Si se selecciona la opción Entrar bases y el dato Fecha baja anterior está indicado, no se permite continuar y se visualiza el mensaje:
Si Recaída informada, no se pueden Entrar bases. Si es necesario, modificarlas desde Consulta posteriormente.
  • Fecha baja ant. Si se trata de una recaída, en este dato se debe indicar la fecha del último parte previo a esta recaída. Puede coincidir con el inicial si sólo ha habido una recaída. Si se indica el sistema busca la fecha que corresponde al dato Fecha baja inicial. Las bases diarias de cotización se toman con el mismo criterio que una baja inicial, es decir, el mes anterior en caso de tiempo completo o los 3 últimos meses en caso de tiempo parcial. Esta fecha tiene que ser alguna de las que se visualizan en el dato Fecha alta del marco Procesos anteriores.
  • Fecha baja ini. Fecha del proceso inicial del que es recaída el actual. Al indicar el dato Fecha baja ant., el sistema comprueba si es, a su vez, recaída o no. Si no es lo asume y, si lo es lo busca en el siguiente y así sucesivamente hasta encontrar un parte que no sea de recaída y cuya fecha asumirá.
  • Días prest. esp. Días máximos de prestación, para cuando el tope es superior al indicado en la tabla general, solo para asimilados,. En algunos casos de IT de larga duración, la Inspección de trabajo alarga el plazo máximo de 18 de meses de prestación, este campo se utiliza para estos casos. Si se indica, el valor indicado sustituye al indicado en la tabla de topes de IT.
  • Periodo ant. Periodo de nómina del que se toman las bases de cotización para el cálculo de las prestaciones, complementos, etc. Para los trabajadores con contrato a tiempo parcial debe dejar este dato vacío y seleccionar la opción Calcular en el dato siguiente, para tener en cuenta la cotización de los últimos 12 meses (según normativa vigente). El formato de este dato es AAAANPP.
Si el periodo indicado no lo tiene calculado el trabajador se da el aviso:
No tiene datos calculados en el periodo indicado.
y no se deja validar el dato.
Si en el periodo no existen días trabajados se da un mensaje de error.
Si no hay días trabajados pero es por haberse producido un cambio de código de trabajador y en el código de trabajador de baja si existía periodo con días trabajados, se da el aviso:
Se ha producido un cambio de código de trabajador.
  • Bases si complemento. Los datos de este marco se cumplimentan de manera automática si ha indicado el dato Tipo base complemento del mantenimiento de convenios, aunque se pueden modificar desde este punto. Este marco contiene los siguientes datos:
    • Complemento. Lista desplegable que permite indicar si el trabajador tiene derecho a cobrar los complementos por IT (si existe alguno definido en el convenio).
    • Periodo para base. Indique el periodo del que desea tomar las bases de complemento. Este dato aparece inactivo si en el mantenimiento de convenios se ha indicado código 1 ó 3 en el dato Tipo base complemento.
    • Calcular base. Marque esta casilla si desea que la base reguladora del complemento se obtenga a partir del cálculo de la nómina del periodo de la IT. Este dato aparece inactivo si en el mantenimiento de convenios se ha indicado código 1 ó 2 en el dato Tipo base complemento.
  • Datos CENDAR. En este marco se indican los datos relativos al proceso de absentismo que se han de enviar a CENDAR.
    • Tipo de contingencia. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tipo de contingencia en tratamiento.
    • Número colegiado. Número de colegiado responsable de la baja.
    • Código área sanitaria. Código de área sanitaria donde es atendido el trabajador.
      • Se debe indicar de manera obligatoria uno de los dos datos anteriores.
    • Días probables de baja. Periodo de tiempo que el médico estima que durará la baja del trabajador.
      • Tipo proceso. Tipo de periodo estimado de la baja según el médico.
      • Tipo accidente. Tipo de accidente, en el caso de contingencia profesional, consignado por el médico. Este dato sólo se activa si se trata de una baja por accidente.
      • Tipo asistencia. Tipo de asistencia, en el caso de contingencia profesional, consignado por el médico. Este dato sólo se activa si se trata de una baja por accidente.
      • Envío a SS. Marque esta casilla para señalar si el proceso de absentismo que se ha realizado se envía telemáticamente a la Seguridad Social (a través del Sistema RED).
      • Gen. afil. a SS. Indica que se genere un movimiento de afiliación por suspensiones por prestaciones de corta duración (acciones AIT/CIT/EIT). Está marcado por defecto si la causa de la baja es Maternidad/Paternidad y no es riesgo por embarazo (Embarazo múlt.) ni asimilado (No maternidad), si es No prestación o si es Accidente y empresa colaboradora por AT. Al marcarlo se activan los datos del marco Suspensiones por prestaciones de corta duración.
      • Gen. certif. SS. Marque esta casilla para indicar que se envían telemáticamente a la Seguridad Social, mediante el Sistema RED, los datos de Maternidad/Paternidad (acciones ACM y ACP).
      • Fecha siguiente revisión. Fecha de la siguiente revisión médica. Fecha consignada por el médico según la duración del proceso. Este dato permanece desactivado si en el dato Tipo proceso se ha seleccionado 1. La fecha aquí indicada debe ser posterior a la del parte de baja.
  • Suspensiones por prestaciones de corta duración. Marco que se activa si se marca la casilla Gen. afil. a SS o la casilla Gen. certif. SS. Si se trata de Maternidad/Paternidad asume los valores indicados como Por defecto. Contiene los siguientes datos:
    • F. fin prestación. Fecha final de la prestación. Si el parto se produce antes del 01/04/2019, por defecto se visualiza la fecha de baja más 112 días, ambos inclusive, si es un parto normal y si es un parto múltiple más 126 días o lo indicado en el campo Días máx. matern. En el caso de paternidad, si se trata de un trabajador varón, suma 28 y 30 días respectivamente. Si, además, tiene indicado que es informativa aplica 56 y 60, asumiendo que es una paternidad a tiempo parcial del 50%. En este último caso, si se genera parte de afiliación y/o absentismo o generación de certificado, asume esta fecha como fecha de alta o fecha final del descanso.
    • Si el parto se produce después del 31/03/2019, para el cálculo de las fechas se aplica lo dispuesto en el Real Decreto - Ley 6/2019:
      • Para la maternidad, por defecto se visualiza la fecha de la baja más 16 semanas (112 días), ambos inclusive, si es un parto normal y si es un parto múltiple más 17 semanas (119 días) o lo indicado en el campo Días máx. matern.
      • Para la paternidad:
        • Si el parto se produce entre el 01/04/2019 y el 31/12/2019, por defecto, se visualiza la fecha de baja más 8 semanas (56 días).
        • Si el parto se produce durante el año 2020, por defecto, se visualiza la fecha de baja más 12 semanas (84 días).
        • Si el parto se produce durante el año 2021 o años posteriores, por defecto, se visualiza la fecha de baja más 16 semanas (112 días).
        • Si el parto es múltiple, se suma una semana (siete días).
      • F. ef. econ. Fecha de efectos económicos. Por defecto se visualiza la fecha de baja. Si se trata de una maternidad informativa asume el día siguiente al de la baja. En este caso, si se genera parte de afiliación y/o absentismo, o generación de certificado, asume esta fecha como fecha de baja o fecha inicio del descanso.
      • Motivo solicitud. Motivo de la solicitud MA/PA. Permite los siguientes valores:
        • 1- Maternidad por nacimiento
        • 2- Parto múltiple
        • 3- Fallecimiento de la madre
        • 4- Adopción/tutela
        • 5- Acogimiento
        • 6- Opción a favor del otro progenitor
      • Por defecto se visualiza 1 si Embarazo múlt. es 0-Parto normal, 2 si es 1-Parto múltiple, y 6 si es Paternidad (varón).
      • F. ini. seg. peri. Fecha de inicio del segundo periodo del permiso de paternidad. Si el parto se produce antes del 01/04/2019, por defecto, si es paternidad y la fecha de baja es igual o posterior al 5 de julio de 2018, considera que se celebra de forma consecutiva a las cuatro primeras semanas, por lo que visualiza el día posterior al final de la cuarta semana (valor del campo F. fin prestación), y el final de la semana en el campo siguiente.
      • Si el parto se produce después del 31/03/2019, y el permiso no se disfruta seguido, se debe indicar la fecha de inicio del segundo periodo del permiso. También se debe modificar la fecha de final de la prestación que se ha calculado automáticamente con 8, 12 o 16 semanas, según la fecha de baja.
      • F. fin. seg. per. Fecha final del segundo permiso de paternidad. Si el parto se produce antes del 01/04/2019, es la fecha final de la quinta semana de paternidad.
      • Si el parto se produce después del 31/03/2019, y el permiso no se disfruta seguido, se debe indicar la fecha de final del segundo periodo del permiso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto - Ley 6/2019 para el cálculo de las fechas:
        • Si el parto se produce entre el 01/04/2019 y el 31/12/2019, es la fecha de final de la octava semana de paternidad (la fecha de inicio del segundo periodo más 6 semanas).
        • Si el parto se produce durante el año 2020, es la fecha final de la duodécima semana de paternidad (la fecha de inicio del segundo periodo más 8 semanas).
        • Si el parto se produce durante el año 2021 o años posteriores, es la fecha final de la decimosexta semana de paternidad (la fecha de inicio del segundo periodo más 10 semanas).
  • Parte de accidente. Dato que se activa cuando en el dato Causa se ha indicado el valor 2. Marque esta casilla si desea activar el botón Datos accidente para capturar los datos del parte de accidente.
En la parte inferior del formulario se visualizan los siguientes botones:
  • Datos accidente. Remítase Datos accidente.
  • Entrar bases. Remítase Entrar bases.
  • Imprimir. Pulse este botón si no tiene que entrar las bases o la causa de la IT no es un accidente. La aplicación efectúa un proceso interno de cálculo sobre los datos indicados, y enlaza con el editor de documentos para imprimir el parte de baja.
  • Salvar. Pulse este botón para grabar la información en la base de datos y generar el fichero con los datos relativos al proceso de absentismo que se deberán de enviar posteriormente a CENDAR.
Altas
Mediante esta acción se abre un formulario secundario que permite indicar la fecha de finalización del proceso de incapacidad transitoria y la edición del parte de presentación ante el organismo oficial correspondiente. Está activa cuando la última secuencia no tiene indicada fecha de baja. Los campos que contiene son:
  • Afiliación SS. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza el número de afiliación de la Seguridad Social, el nombre y apellidos y el identificador del trabajador que causa alta.
  • Empresa. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza el código de identificación de la empresa y el nombre o razón social.
  • Cuenta cotización. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza la cuenta de cotización de la empresa y el domicilio de la misma.
  • Centro de trabajo. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza el código del centro de trabajo y el domicilio donde está ubicado.
  • Código trabajador. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza el código de trabajador.
  • Secuencia. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza el número de secuencia asignado al proceso de incapacidad transitoria.
  • Datos del parte de baja. Grupo que contiene los siguientes campos:
    • Fecha baja. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza la fecha de baja del proceso de incapacidad transitoria.
    • Diagnóstico. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza la descripción o diagnóstico del proceso de incapacidad transitoria.
  • Último parte confirmación. Marco que contiene los siguientes datos referentes al último parte de confirmación:
    • Parte. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza el número del último parte de confirmación que tiene el proceso de incapacidad transitoria.
    • Fecha. Campo no modificable por el usuario. Se visualiza la fecha del último parte de confirmación que tiene el proceso de incapacidad transitoria.
  • Fecha alta. Campo obligatorio. Fecha en que el trabajador causa alta de la incapacidad transitoria.
  • Causa alta. Campo obligatorio. Lista desplegable en la que se indica la causa del alta del proceso de absentismo. Si se selecciona la causa 99-Pase a pago directo Entidad gestora (interna), el sistema duplica el parte de IT como asimilado (tipo maternidad con casilla No maternidad) con fecha de inicio el día siguiente y ligado con proceso anterior. Pero si la origen tiene la marca de informativa, la nueva se genera con los mismos datos que la original, pero sin fecha de alta ni marca de informativa, pero sí con tipo maternidad con casilla de No maternidad, para indicar que es pago directo.
  • Núm. colegiado. Indique el número de colegiado que ha dado el alta.
  • Área sanitaria. Introduzca el código del Área sanitaria en la que se ha atendido la IT.
  • Enviar telemáticamente a la Seguridad Social. Marque esta casilla para señalar si el proceso de absentismo que se ha realizado se envía telemáticamente a la Seguridad Social (a través del Sistema RED), si no la marca la presentación se efectúa en papel.
  • Generar afiliación SS. Casilla no habilitada.
  • Imprimir parte. Marque esta casilla si desea que se edite el parte de alta para su presentación ante el organismo oficial correspondiente, y un parte informativo de los días transcurridos desde el último parte de confirmación, si lo hubiera, y la fecha de alta con el detalle de la prestación y complementos percibidos.
Confirmación
Mediante esta acción se abre un formulario secundario que permite indicar la fecha del parte de confirmación de baja para su posterior envío telemático. Está activa cuando la última secuencia no tiene indicada fecha de alta.
  • Afiliación SS. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el número de afiliación de la Seguridad Social, el nombre y apellidos y el identificador del trabajador al que se realiza el parte de confirmación.
  • Código trabajador. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código de trabajador.
  • Secuencia. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el número de secuencia asignado al proceso de incapacidad transitoria.
  • Datos del parte de baja. Marco en el que se visualizan los datos relativos al parte de baja y anterior parte de confirmación, si existiera. Contiene los siguientes datos.
    • Fecha baja. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la fecha de baja del proceso de incapacidad transitoria.
    • Diagnóstico. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la descripción o diagnóstico del proceso de incapacidad transitoria.
  • Partes de confirmación. Parrilla que se visualiza a continuación y que contiene las siguientes columnas:
    • Parte. Número de orden del parte de confirmación. El número del parte no puede ser inferior al que se visualiza en el dato Parte confirmación.
  • F. act. conf. Dato obligatorio. Fecha de la confirmación de la baja. Esta fecha no puede ser anterior a la que se visualiza en el dato Fecha última confirmación.
  • Mutua. Código y descripción de la mutua de accidentes.
    • F. camb. mut. Fecha de cambio de mutua. Este dato es obligatorio en caso que en el transcurso de la incapacidad se haya cambiado de mutua.
    • F. últ. cumpl. 365. Fecha en que se cumplen los 365 días del proceso inicial. Este dato puede estar incluido en el parte de confirmación cuando sea el último antes de cumplir el año.
    • Últ. parte trasp. Valor S para indicar que es el último parte de confirmación emitido por el SPS de origen cuando durante la IT se produce un cambio de provincia del trabajador.
    • Dias prob. baja. Periodo de tiempo que el médico estima que durará la baja del trabajador. Normalmente está cumplimentado en el parte de confirmación cuando cambia el valor previsto anteriormente.
    • Tipo proceso. Tipo de periodo estimado de la baja según el médico. Normalmente está cumplimentado en el parte de confirmación cuando cambia el valor previsto anteriormente.
    • F. próx. rev. Fecha de la siguiente revisión médica. Fecha consignada por el médico según la duración del proceso.
  • Imprimir. Casilla no habilitada
  • Envío telemático. Marque esta casilla si desea que los datos del parte de confirmación al Sistema RED.
Re. confirmación
Esta acción permanece inactiva.
Re. parte de baja
Eliminar baja
Mediante esta acción se eliminan todos los datos del proceso de incapacidad transitoria seleccionado.
Eliminar alta
Mediante esta acción se elimina la fecha de alta del proceso de incapacidad transitoria seleccionado, dejándolo abierto de nuevo. Está activa cuando la última secuencia tiene indicada fecha de alta.
Eliminar conf.
Mediante esta acción se elimina el último parte de confirmación indicado en el proceso de incapacidad transitoria seleccionado. Está activa cuando la última secuencia no tiene indicada fecha de alta.
Re. parte accidente
Esta acción está activa sólo cuando se trata de un parte de accidente y enlaza con los formularios de datos de accidente.
Consultar
Mediante esta acción se abre un formulario secundario que permite consultar y/o modificar las bases calculadas del proceso de incapacidad transitoria seleccionado. Contiene los siguientes datos:
  • Afiliación SS. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el número de afiliación de la Seguridad Social, el nombre y apellidos y el identificador del trabajador que causa baja.
  • Secuencia. Dato no modificable por el usuario en el que se visualiza el número de secuencia asignado al proceso de incapacidad transitoria.
  • Fecha baja. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la fecha de la baja por incapacidad transitoria.
  • Fecha alta. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza la fecha de alta del trabajador en IT.
El resto de datos se dividen en las siguientes pestañas:
  • Datos baja
  • Bases IT
  • Datos confirmación/alta
