Generación media factores variables
Esta opción está disponible en Nómina (Avanzado) | Trabajadores | Trabajadores | Trabajadores, Acciones | IRPF | Media factores variables y Nómina (Avanzado) | Cálculo | Cálculo % IRPF | Generación media factores variables.
Por esta opción se generan los factores variables para el recálculo del porcentaje de IRPF, o para otros cálculos, en función de la media del periodo indicado, teniendo en cuenta que se descuentan los periodos de baja por enfermedad o accidente para el cálculo de la media. Una vez efectuada la generación, debe realizar el recalculo del porcentaje de IRPF mediante la acción Calcular y editar. El periodo de nómina que se indique para la generación se da de baja informática antes de efectuar el proceso.
Previamente enlaza con el procedimiento de selección de trabajadores, con criterio de multiselección, selección por estructuras y ordenación. Una vez introducidos los datos, se abre otro formulario que contiene los datos referentes al periodo y factores que se van a generar, estos datos son:
  • Convenios. Código del convenio que se efectúa el tratamiento. Se pueden entrar varios códigos separados por comas. Sólo se tratan los trabajadores que tienen indicado en el dato Convenio de Trabajadores, el convenio indicado en este dato.
  • Fecha inicial. Dato obligatorio. Fecha inicial del intervalo que se utiliza para la obtención de los factores y la generación de la media. Se visualiza, por defecto, un año anterior a la fecha final.
  • Fecha final. Dato obligatorio. Fecha final del intervalo que se utiliza para la obtención de los factores y la generación de la media. Se visualiza, por defecto, la fecha actual. Éste es el intervalo que se utiliza para la obtención de los factores y la generación de la media.
  • Periodo nómina. Dato obligatorio. Periodo de nómina en el que se incluirá la media anual de los factores variables. El formato es AAAAPNN.
  • Se debe entrar un periodo ficticio. Por ejemplo, si se calcula el ejercicio 2019 se puede entrar 2019005, 201915 etc. Si cuando se indica la fecha en este punto aparece el mensaje: Liquidación cerrada. y no deja continuar se debe a que ha sido dada de baja desde el punto Liquidaciones Seguridad Social que aparece en el apartado Utilidades de este fichero de ayuda. No se debe entrar un periodo de nómina normal, pues al efectuar el cálculo se da de baja informática.
  • Factores. Códigos de los factores variables (tienen indicado el valor 2 en el dato Tipo de Factores), que se tienen en cuenta para efectuar la generación. Si se indica más de uno, se deben separar por comas. Si este dato se deja vacío, se tratarán todos los factores variables de los convenios seleccionados.
  • % incremento factor. Porcentaje de incremento que se aplica sobre la media anual de los factores variables. El formato de este dato es NN.NN (dos enteros y dos decimales).
  • Factores anteriores. Marque esta casilla para incluir los factores anteriores en el cálculo de la nómina (tienen indicado el valor 3 en el dato Tipo de Factores), si no la marca, sólo se tienen en cuenta los factores variables.
  • Incluir bajas anteriores. Marque esta casilla para indicar que también se tengan en cuenta los datos de trabajadores con bajas no motivadas por variación.
