Cómo funciona la elaboración de gráficos
Puede crear gráficos a partir de los datos contenidos en una parrilla o lista.
Pasos que hay que seguir
  1. Sitúe el cursor en la parrilla de la que quiere obtener un gráfico.
  2. En la aplicación, seleccione el menú Acciones | Gráfico interactivo.
  3. Si desea que se muestren columnas concretas, realice los siguientes pasos:
    • Sitúe el cursor en la columna que quiere marcar y pulse el botón secundario del ratón.
    • Seleccione Establecer como serie si desea incorporar la columna como columna de dato. En la cabecera de la columna se muestra "GS - n", donde "n" es el número de serie asignado a la columna.
    • Seleccione Establecer como etiqueta si desea establecer la columna como etiqueta del gráfico. En la cabecera de la columna se muestra "GL - ", indicando que se trata de la columna que se utilizará como etiqueta para las series.
    • Seleccione Eliminar selección para que una columna deje de formar parte del gráfico.
    • Seleccione Eliminar selección de todas las columnas para anular toda la configuración del gráfico.
Para modificar la configuración del gráfico
Qué pasos hay que seguir:
  1. Desde la pantalla del gráfico interactivo, pulse el botón Configuración.
  2. Pulse en la pestaña Gráfico.
  3. Con los campos Tipo y Estilo indique el tipo de gráfico que quiere mostrar (barras, circular, etc.).
  4. Con los campos Fondo y Texto indique los colores del fondo y del texto del gráfico, respectivamente.
  5. Con el campo Título indique el título para el gráfico.
  6. Con el campo Series en: indique si las series se mostrarán por filas o por columnas.
  7. Con el campo Leyenda visible indique si debe mostrarse la leyenda del gráfico.
  8. Seleccione una serie en la parrilla Color/Serie e indique en Color el color que desea asignar a esa serie.
  9. Pulse en la pestaña Ejes.
  10. En el grupo Eje X (ordenadas) indique el título del eje y si debe mostrar marcas y etiquetas para cada punto del eje.
  11. En el grupo Eje Y (abscisas) indique el título del eje y si debe mostrar marcas y etiquetas para cada punto del eje.
  12. En el grupo Líneas de división indique si deben mostrarse las líneas internas de división del gráfico, horizontales y/o verticales.
  13. En el grupo Posición del eje Y indique la escala de valores del eje de abscisas. En Automático, el gráfico gestiona el posicionamiento automáticamente. En Origen variable, el gráfico genera las posiciones según un origen variable. En Personalizado, se deben indicar los valores Máximo, Mínimo para indicar los límites superior e inferior del gráfico, y Marcado para indicar el número de marcas que tendrá el eje.
  14. Pulse Aplicar para que se muestre el gráfico configurado sin cerrar la ventana de configuración. La configuración se guarda para aplicarla la próxima vez que se abra el gráfico.
  15. Pulse Aceptar para que se muestre el gráfico configurado y cerrar la ventana de configuración. La configuración se guarda para aplicarla la próxima vez que se abra el gráfico.
Para copiar la imagen del gráfico al portapapeles
Siga los siguientes pasos:
  1. En la pantalla del gráfico interactivo, pulse el botón Copiar.
  2. El gráfico queda en el portapapeles del sistema para poder utilizarlo donde desee.
Para navegar desde la ventana de gráficos
Puede cambiar el registro cuyo gráfico interactivo se está mostrando de manera sincronizada con la pantalla asociada al gráfico que se muestra.
Pasos a seguir:
  1. En la pantalla del gráfico interactivo, pulse los botones de navegación de la barra de herramientas, Primer registro, Registro anterior, Registro siguiente y Último registro, para cambiar el registro cuyo gráfico se está mostrando. Esta navegación se realiza sincronizadamente con la pantalla desde la que se ha abierto el gráfico.
  2. Puede actualizar la información que se muestra en el gráfico, pulsando el botón Actualizar.
Para imprimir un gráfico
Para imprimir el gráfico que se muestra en la pantalla siga los siguientes pasos:
  1. En la barra de herramientas pulse el botón Imprimir.
