Cómo funcionan las pantallas de lista previa de registros
La lista previa de registros muestra todos los registros existentes de un mantenimiento en una parrilla, visualizando información representativa de cada uno de los registros.
El diálogo de impresión permite al usuario imprimir los registros previamente seleccionados.
Las opciones que se pueden seleccionar son las siguientes:
  • Formato. Indica el tipo de fichero que se genera. Se puede seleccionar entre los disponibles en la aplicación (pdf, rtf, docx, odt, txt, xls, ods, xlsx, csv, xml).
  • Salida. Pantalla/Fichero. Al seleccionar Pantalla, el archivo se genera en un directorio temporal para su visualización y se borra automáticamente cuando se cierra. En caso de seleccionar Fichero, el archivo se genera en el directorio de usuario de la transferencia de archivos.
  • Fichero. Nombre de archivo si el tipo de salida seleccionado es Fichero. Si no se especifica ruta, el archivo se genera en el directorio de usuario de la transferencia de archivos, pero se puede especificar una carpeta de la transferencia de archivos.
  • Orientación. Permite seleccionar el diseño de la página entre Horizontal y Vertical.
  • Cuadrícula. Permite mostrar los datos dentro de una cuadrícula para facilitar la consulta de la información.
  • Líneas pautadas. Permite simular el papel pautado para facilitar la consulta de la información.
Mediante el botón Ver se abre la Vista previa sin necesidad de seleccionar el formato ni el tipo de salida.
Selección de campos que se visualizan
La selección de campos se realiza pulsando Selección de campos en la parrilla. Se abre una ventana de diálogo. Se debe ubicar el cursor en la opción Columna en la que se visualizan los campos disponibles y los campos ya seleccionados. En ese punto es posible realizar las siguientes acciones:
  • Agregar campos seleccionados mediante Agregar.
  • Quitar campos seleccionados mediante Quitar.
  • Modificar el orden de visualización de los campos seleccionados mediante Subir y Bajar.
Para confirmar los cambios, pulsar Aceptar; o en caso contrario, Cancelar.
Selección de campos de filtro
La selección de campos se realiza pulsando Selección de campos en la parrilla. Se abre una ventana de diálogo. Se debe situar el cursor en la opción Filtro en la que se visualizan los campos disponibles y los campos ya seleccionados. En ese punto es posible realizar las siguientes acciones:
  • Modificar el orden de visualización de los filtros seleccionados mediante Subir y Bajar.
Selección de campos que se totalizan
La selección de campos se realiza pulsando Totales en la parrilla. Se abre una ventana de diálogo. Se debe ubicar el cursor en la opción Totales en la que se visualizan los campos numéricos disponibles y los campos ya seleccionados. En ese punto es posible realizar las siguientes acciones:
  • Agregar campos que se totalizan mediante Agregar.
  • Quitar campos que se totalizan mediante Quitar.
Una vez realizados los cambios, si hay alguna columna totalizable y visible, se muestra en la parte inferior de la lista previa de registros.
Abrir el formulario de detalle
Una de las columnas de la lista de registros se visualiza en modo hipervínculo. Esto significa que, pulsando en el valor de la columna, habitualmente la primera, del elemento que interese, se puede acceder al detalle del registro en su propio formulario de mantenimiento.
Añadir un nuevo elemento
Es posible añadir un nuevo elemento mediante Nuevo registro en la barra de herramientas o de la parrilla. De esta manera, se visualiza el mantenimiento asociado en modo de nuevo registro.
Filtrar la lista
Filtrar la lista permite reducir el volumen de registros que se muestran, de forma que se visualicen según los criterios de búsqueda. Para los campos de tipo texto, se busca por alguna coincidencia del valor indicado, de modo que se muestra cualquier registro que contiene este valor, por ejemplo, para facilitar la búsqueda cuando no se sabe el valor completo, o el valor es demasiado largo. En cambio, para el resto de tipos de datos, se busca por el valor indicado exactamente. En el grupo Filtro, es posible:
  • Aplicar un filtro. Para aplicar un filtro se puede realizar mediante:
    • Un filtro nuevo. Se debe(n) indicar la(s) vista(s) que se desee de las seleccionadas (en el objeto de negocio) para filtrar. Después se debe pulsar Aplicar filtro.
    • Un filtro existente. Seleccionar un filtro existente en la lista desplegable Mis filtros. Después se debe pulsar Aplicar filtro.
    • Un filtro avanzado. Se muestra directamente el mantenimiento asociado a los elementos en modo consulta por modelo. Una vez realizadas las restricciones, pulsar Aceptar para confirmar o Cancelar para descartar.
  • Guardar el filtro. Para guardar el filtro actual, se debe pulsar Guardar filtro. Asimismo, se puede eliminar un filtro seleccionándolo en la lista desplegable Mis filtros y pulsando Borrar filtro.
  • Limpiar el filtro. Para volver a mostrar la lista de elementos sin ningún filtro, se debe pulsar Limpiar filtro.
