Cómo funcionan las pantallas de modificación rápida de registros
La modificación rápida de registros funciona de forma similar a lista previa de registros, mostrando todos los registros existentes de un mantenimiento en una parrilla pero permitiendo la modificación de algunos de ellos.
Cuando las columnas son modificables aparece otro tono de pautado.
Podremos ir modificando valores del registro actual, los cuales son guardados automáticamente en el momento que salimos de la línea modificada. Si se produce algún error al modificar el registro, este error es mostrado al usuario.
Selección de campos que se visualizan
La selección de campos se realiza pulsando Selección de campos en la parrilla. Se abre una ventana de diálogo. Sitúe el cursor en la opción Columna donde se visualizan los campos disponibles y los campos ya seleccionados. En ese punto puede realizar las siguientes acciones:
  • Agregar campos seleccionados mediante Agregar.
  • Quitar campos seleccionados mediante Quitar.
  • Modificar el orden de visualización de los campos seleccionados mediante Subir y Bajar.
Para confirmar los cambios, pulse Aceptar; o en caso contrario, Cancelar.
Selección de campos de filtro
La selección de campos se realiza pulsando Selección de campos en la parrilla. Se abre una ventana de diálogo. Sitúe el cursor en la opción Filtro donde se visualizan los campos disponibles y los campos ya seleccionados. En ese punto puede realizar las siguientes acciones:
  • Modificar el orden de visualización de los filtros seleccionados mediante Subir y Bajar.
Añadir un nuevo elemento
Es posible añadir un nuevo elemento mediante Nuevo registro en la barra de herramientas o de la parrilla. De esta manera, se mostrará el mantenimiento asociado en modo de nuevo registro.
Filtrar la lista
Filtrar la lista permite reducir el volumen de registros que se muestran, de forma que se visualicen según los criterios de búsqueda. Para los campos de tipo texto, se buscará por alguna coincidencia del valor indicado, de modo que se muestre cualquier registro que contenga dicho valor, por ejemplo, para facilitar la búsqueda cuando no se sabe el valor completo, o dicho valor es demasiado largo. En cambio, para el resto de tipos de datos, se buscará por el valor indicado exactamente. Dentro del grupo Filtro, es posible:
  • Aplicar un filtro. Para aplicar un filtro se puede realizar mediante:
    • Un filtro nuevo. Se debe(n) indicar la(s) vista(s) que se desee de las seleccionadas (en el objeto de negocio) para filtrar. Después se debe pulsar Aplicar filtro.
    • Un filtro existente. Seleccionar un filtro existente en la lista desplegable Mis filtros. Después se debe pulsar Aplicar filtro.
    • Un filtro avanzado. Se muestra directamente el mantenimiento asociado a los elementos en modo consulta por modelo. Una vez realizadas las restricciones, pulse Aceptar para confirmar o Cancelar para descartar.
  • Guardar el filtro. Para guardar el filtro actual, se debe pulsar Guardar filtro. Asimismo, se puede eliminar un filtro seleccionándolo en la lista desplegable Mis filtros y pulsando Borrar filtro.
  • Limpiar el filtro. Para volver a mostrar la lista de elementos sin ningún filtro, se debe pulsar Limpiar filtro.
