Plan maestro de producción (PMP)
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Planificación | Plan maestro de producción (PMP).
Definición de previsiones de ventas
En este formulario puede definir, consultar y modificar las previsiones de ventas que se utilizarán como entradas en la elaboración del plan maestro de producción (PMP).
Después de indicar la previsión de venta, su descripción y su fecha de alta (que debe ser igual o anterior a las fechas de las líneas que la componen), puede introducir, en la parrilla Desglose, el resto de detalles de la previsión: los artículos para los que se va a crear una línea de previsión, fechas de necesidad de los artículos y cantidad prevista necesaria de estos artículos según la previsión.
Definición de programas de fabricación internos
Los programas internos están concebidos para resolver necesidades puntuales de fábrica y aprovisionamiento.
En este formulario puede definir, consultar y modificar los programas internos de producción que se utilizarán como entradas en la elaboración del plan maestro de producción (PMP).
Después de indicar el programa de producción, su descripción y su fecha de alta (que debe ser igual o anterior a las fechas de las líneas que lo componen), puede introducir, en la parrilla Desglose, el resto de detalles del programa: los conjuntos para los que se va a crear una línea de programa, fechas de necesidad de los conjuntos y cantidad prevista necesaria de estos conjuntos según el programa.
Si el módulo del configurador está instalado, y el conjunto introducido tiene opciones de acabado, puede modificar las características del acabado que desea programar mediante el botón Acabado.
Captura de datos para el PMP
La captura de datos es semejante a una instantánea del contenido de las tablas afectadas, cuyos datos se vuelcan sobre otras de similar estructura, siendo éstas con las que trabajará posteriormente el plan maestro de producción (PMP) y la planificación de requerimientos de material (MRP).
En este formulario puede realizar una captura de datos de la aplicación. No puede realizar una captura de datos si hay otra en marcha desde otro equipo, ni si se está ejecutando un MRP a partir de una captura previa.
Después de indicar las fechas inicial y final, y aceptar la selección, se realiza la captura de los datos. Si lo desea, puede indicar la verificación de la coherencia de los datos que se van a capturar.
También puede lanzar el proceso de forma desatendida marcando la casilla Ejecución en segundo plano.
En este formulario también se muestra la información del estado de la última captura: fecha, usuario, estado, fecha de traspaso a firme de órdenes sugeridas (OS) y PMP activado con órdenes sugeridas pasadas a firme.
Mantenimiento del PMP
Los planes maestros de producción (PMP) definen cuáles son las necesidades de producción como, por ejemplo, los pedidos de clientes, las previsiones de venta, los programas internos de fabricación, los proyectos, los pedidos de ventas programadas, los niveles mínimos de existencias deseados y los artículos adicionales que decida incorporar a última hora. El proceso de cálculo de la planificación de requerimientos de material (MRP) calcula las necesidades netas de producción, compra y subcontratación a partir de los recursos capturados y de las necesidades seleccionadas en el PMP.
Si lo desea, puede disponer de varios PMP basados en la misma y única captura de datos existente.
En este formulario puede definir, consultar y modificar PMP, creados a partir de capturas de datos realizadas y que alimentarán el cálculo de MRP.
Después de indicar el código del PMP, su descripción, las fechas de preselección de datos inicial y final, y su comportamiento con respecto al control de reposición de existencias, puede introducir el resto de detalles del PMP.
El formulario está dividido en siete pestañas que contienen la información de los almacenes que pueden intervenir en el PMP (si la empresa tiene gestión de existencias), los pedidos, las previsiones de venta, los programas internos, los proyectos (si dispone de esta aplicación), los artículos adicionales y las ventas programadas.
Mediante los botones correspondientes, puede guardar (para utilizar la información en el MRP, es obligatorio guardar la definición del PMP) o eliminar la información relativa al PMP (si se ha realizado una captura de datos posterior a la captura en la que se basa el PMP, o se ha pasado a firme alguna orden sugerida para el PMP, no se puede modificar ningún dato). También puede cargar los datos de la selección previa del PMP (fecha inicial y final, control de disponibilidad, almacenes) para modificar alguno de ellos, antes de comenzar con la selección de necesidades propias de PMP para calcular el MRP (pedidos, previsiones, programas, proyectos, artículos adicionales, ventas programadas).
Impresión del PMP
En este formulario puede imprimir los datos relativos a los planes maestros de producción (PMP).
