Entradas de OPE
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Subcontratación (OPE) | Entradas de OPE.
Registro de entradas de OPE
En este formulario puede solicitar la información necesaria para realizar la entrada de la orden de proceso externo (OPE) correctamente.
Después de indicar el proveedor, el número de OPE y la línea, se muestra la información asociada a la OPE para la que se registra la entrada, y puede introducir el resto de los detalles que correspondan.
El formulario se divide en tres pestañas en las que puede indicar los datos básicos del registro de la entrada de la OPE, la información necesaria para la generación de la línea en un albarán ya existente o de un albarán con su propia línea (según desee) y, para los componentes que tienen tratamiento de almacén de proveedor, la cantidad que se ha utilizado de cada lote para efectuar los movimientos de salida del almacén de proveedor (para componentes con gestión de lotes, se especificará la cantidad que se ha utilizado de cada lote).
La pestaña de consumos de proveedor sólo se activa en los siguientes casos:
  • Si trata con un proveedor de OPE que ha activado el control de entregas de componentes para su almacén, y estos componentes no tienen rebaje manual.
  • Si los artículos tienen gestión de existencias en el almacén del proveedor.
  • Si se ha realizado una entrega de OPE.
Actualización de OF
En este formulario puede actualizar las órdenes de fabricación (OF) que forman parte de líneas de órdenes de proceso externo (OPE) a partir de las entradas que se han realizado.
Después de indicar el número de OPE, la línea, la fecha y el orden, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos.
Una vez conocida y validada toda la información, se procede a actualizar la OF. Este método es el mismo si se realiza en el momento de efectuar la entrada de OPE.
Condiciones previas
El proceso de actualización de OF sólo se puede ejecutar si el parámetro de OPE que indica el punto en el que se realizará la actualización de la OF expresa que no se debe actualizar en el momento de realizar la entrada. En caso contrario, la OF ya se habrá actualizado.
Cierre de línea de OPE
En este formulario puede cerrar una línea de una orden de proceso externo (OPE).
Después de indicar el número de OPE, la línea y la fecha de cierre, y aceptar la selección, se realiza el proceso de cierre de la línea de OPE
