Configurador de opciones de acabados
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Ingeniería | Configurador de opciones de acabado.
Configurador
Conceptos básicos
El configurador se utiliza principalmente en las empresas que fabrican productos con muchas opciones de acabado distintas, según los pedidos de los clientes.
Mediante este punto de la aplicación se definen las diferentes opciones de acabados y las posibles restricciones existentes entre ellas para un artículo básico. Con las operaciones y componentes de un artículo base, se crean nuevos artículos con las opciones de acabados que se indiquen. El proceso controla además que no se puedan indicar, en un mismo código, opciones de acabado incompatibles. El configurador permite un ahorro sustancial de tiempo en la definición de estructuras limitando el número de referencias, con la opción de definir las características del producto final en la entrada de pedidos desde el departamento comercial. Se debe tener en cuenta que no se pueden definir componentes específicos si están obsoletos. De igual forma no se puede definir un acabado de un conjunto obsoleto.
En este formulario puede definir los tipos de acabado, las opciones y otra información de interés relacionada con la transformación del artículo base.
Después de indicar el conjunto del que se van a definir los tipos de acabado, el tipo de acabado, su descripción y su longitud para codificar las distintas opciones, así como la opción de acabado y su descripción, puede introducir otros detalles que desee.
Puede introducir la información de los componentes que intervienen en la transformación del artículo, indicando el componente y la cantidad necesaria para fabricar la cantidad base del conjunto. También puede definir el desglose de componentes por operación.
Asimismo, puede introducir la información de las restricciones aplicadas al conjunto base, indicando el tipo de acabado y la opción incompatibles con la opción en tratamiento y, si lo desea, un motivo para la incompatibilidad entre ambas opciones.
Además, puede introducir la información de los precios asociados con la transformación del artículo base, indicando, si es necesario, la divisa a la que se refieren los importes, el precio de venta y el precio de venta por agrupación.
Existencias por acabado
Conceptos básicos
En este formulario puede consultar las existencias por lote disponibles de los acabados de un conjunto.
Después de indicar el código del conjunto, un almacén concreto, si lo desea, y aceptar la selección, se muestran los resultados de la consulta.
Puede haber más de un lote diferente con el mismo acabado, si lo fabrican con el mismo acabado en momentos diferentes.
Duplicación de precios de acabado
Conceptos básicos
En este formulario puede duplicar los precios de los acabados de una divisa sobre otra, aplicando los valores de cambio existentes.
Después de indicar la divisa de origen y la de destino, y aceptar la selección, se crean los precios de las opciones de acabado en la divisa de destino a partir de los precios en la divisa origen. Si lo desea, puede consultar y modificar los datos de cambio de la divisa de origen.
Creación de conjunto nuevo
Conceptos básicos
En este formulario puede dar de alta un conjunto a partir de uno ya existente. De este modo, se facilita que, si hay un acabado que se fabrica con mucha frecuencia, éste se cree como artículo (en lugar de tratarlo como acabado de otro) con sus correspondientes datos técnicos, sus datos de conjunto sin la opción de acabados activada, y con una nueva ruta (la del conjunto de destino) con las fases de la original más las fases de las opciones.
Después de indicar el conjunto de origen, el de destino, y el acabado, y aceptar la selección, se crea el artículo y el conjunto de destino a partir de los datos del conjunto y el artículo de origen.
Si ha indicado un conjunto que dispone de acabados, puede crear un nuevo conjunto con códigos de acabado específicos, indicando la opción asociada al conjunto.
Desde este formulario puede acceder los formularios de conjuntos y de artículos.
