Rutas y fases
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Ingeniería | Rutas y fases.
Rutas
Conceptos básicos
Una ruta define la secuencia de operaciones que se realizan al fabricar un conjunto, a partir de sus componentes directos. Se define, para cada operación, el centro de trabajo en el que normalmente se realiza y, dependiendo de si éste es interno o externo, se indican también los tiempos de operación.
En este formulario puede definir, consultar o modificar una ruta.
Después de indicar la ruta y su descripción, puede introducir la cantidad base del conjunto según la cual se definen los tiempos de ejecución y máquinas de las operaciones, y un texto para asociar un comentario a la ruta. En el formulario se muestra la fecha de la última modificación de la ruta.
Duplicación de rutas
En este formulario puede duplicar todos los elementos de una ruta existente sobre otra ruta.
Después de indicar la ruta de origen de la que desea copiar los elementos y la ruta de destino sobre la que se copiarán, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de duplicación.
Condiciones previas
Para duplicar rutas, deben existir previamente tanto la ruta de origen como la de destino, pero la ruta de destino no puede tener operaciones definidas.
Sustitución de rutas
En este formulario puede copiar todos los elementos definidos de una ruta sobre otra ruta existente. El procedimiento es similar a la duplicación de rutas, pero sustituye los elementos de una ruta por los de otra.
Después de indicar la ruta de origen de la que desea copiar los elementos y la ruta de destino sobre la que se copiarán, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de sustitución.
Condiciones previas
Para duplicar rutas, deben existir previamente tanto la ruta de origen como la de destino, y la ruta de destino debe tener operaciones definidas.
Definición de fases
En este formulario puede definir las fases que integran una ruta.
Después de indicar la ruta, la fase, la operación que hay que realizar y su descripción, y el centro de trabajo, puede introducir la máquina utilizada por defecto para la ejecución de la fase y su valor de característica. Si lo desea, puede indicar un texto asociado a la fase, a las normas de calidad de la operación y a los condicionantes de la fabricación.
El formulario se divide en tres pestañas que contienen la información general de la fase, de centros internos y de centros externos, según el tipo de centro de trabajo definido para el centro seleccionado.
Asignación de componentes por fase
Conceptos básicos
La asignación física de componentes por fase se realiza por operación, tomando como referencia la operación de cada fase de la ruta habitual del conjunto en ese momento.
Por lo tanto, se puede definir un desglose de componentes por fase para varias rutas, cambiando la ruta habitual del mismo. En operaciones idénticas de diferentes rutas, la cantidad desglosada de sus componentes será la misma. Si se modifica esa cantidad desde una ruta concreta, se modifica para todas las fases de todas las rutas del conjunto con la misma operación.
Si un componente se asigna a una fase cuya operación se repite en alguna otra, se mostrará automáticamente en esas otras fases con la cantidad pendiente de asignar repartida según el número de repeticiones.
En este formulario puede indicar los componentes que se usan en cada fase de la ruta indicada como habitual del conjunto en ese momento.
Después de indicar el conjunto, puede indicar los componentes y su descripción para la asignación por fase para su ruta habitual. Puede asignar componentes, anular la asignación o modificar la cantidad.
Condiciones previas
Para realizar el desglose de los componentes por fase, es necesario que el parámetro general de empresa de componentes por fase está activado. El conjunto debe tener gestión de componentes por fase, y una ruta habitual con fases y la estructura acumulada ya definidas. Los datos relativos a la cantidad base, defectos y fechas de efectividad deberían estar ya correctamente establecidos ya que esta información se establece para la estructura acumulada.
Operaciones
En este formulario puede dar de alta las operaciones genéricas que intervienen en todo el proceso productivo, formando parte de las diferentes rutas. No se llega al detalle de definición, no se especifican ni los tiempos ni el centro de trabajo que ha de realizar la operación. De esta manera, una información tipo puede englobar diferentes operaciones dentro de las rutas.
La finalidad de este formulario es conseguir la normalización de las operaciones y facilitar la preparación de las rutas.
Después de indicar el código de la operación del proceso productivo y su descripción, y seleccionar el centro de trabajo para el que se define la operación, ésta queda dada de alta. Si lo desea, puede introducir un texto descriptivo para la operación y el centro.
