Conjuntos y estructuras
Las siguientes opciones están disponibles en Producción (Avanzado) | Ingeniería | Conjuntos y estructuras.
Conjuntos
Conceptos básicos
Todos los artículos que provienen de un proceso de fabricación o montaje se dan de alta como conjuntos. Por lo tanto, se consideran conjuntos todos los artículos excepto los de compra.
En este formulario puede definir, consultar o modificar los conjuntos.
Después de indicar el conjunto, la cantidad base, el lote habitual, los componentes y su cantidad, puede introducir el resto de detalles del conjunto. El formulario se divide en tres pestañas en las que puede indicar la información general del conjunto, los planos y los documentos de texto de referencia, y la estructura de componentes. No es posible añadir componentes obsoletos en la estructura del conjunto.
Elementos relacionados
Desde este formulario puede acceder a la consulta de estructuras del conjunto seleccionado y a la asignación de componentes por fase.
Consulta de estructuras
Conceptos básicos
La estructura define las relaciones del conjunto con sus componentes directos, que pueden ser a su vez otros conjuntos o artículos de compra.
Es necesario asociar una estructura a cada nuevo conjunto.
En este formulario puede consultar la estructura de componentes de un conjunto.
La información que se muestra incluye los componentes y las fases de la estructura. Si lo desea, puede abrir, añadir o eliminar componentes o fases al conjunto.
Por otro lado, puede duplicar o sustituir la estructura de un conjunto sobre otro, o eliminarla.
Condiciones previas
Para duplicar, sustituir o eliminar una estructura, los conjuntos de origen y destino deben existir previamente.
Incorporación de componentes a estructuras ya existentes
En este formulario puede añadir nuevos componentes en los conjuntos seleccionados y, de este modo, realizar cambios masivos sobre una o varias estructuras.
Después de indicar el componente que se va a añadir, y la cantidad necesaria para fabricar los conjuntos seleccionados, el componente se añade al conjunto. Si lo desea, puede indicar el intervalo de conjuntos en los que se sustituirá el componente, la fecha de efectividad a partir de la que el componente será dado de alta en el conjunto, y la cantidad base que se añadirá.
El proceso comprueba, por cada conjunto de la selección, si el componente que se va a incorporar plantea problemas de imbricación de estructura.
Sustitución de componentes en estructuras
En este formulario puede sustituir componentes en los conjuntos seleccionados y, de este modo, realizar cambios masivos sobre una o varias estructuras.
Después de indicar el componente que se va a sustituir y el nuevo componente, se elimina el primero en el conjunto y se añade el segundo en su lugar. Si lo desea, puede indicar el intervalo de conjuntos en los que se sustituirá el componente, y la fecha de efectividad de la sustitución en el conjunto.
En el caso de que el componente que se va a incorporar ya forme parte de la estructura del conjunto, se incrementará su cantidad con la del componente que se va a sustituir, el cual se elimina si la fecha de efectividad indicada no es posterior a la fecha de la sustitución.
Eliminación de componentes en estructuras
En este formulario puede eliminar componentes en los conjuntos seleccionados y, de este modo, realizar cambios masivos sobre una o varias estructuras.
Después de indicar el componente que se va a eliminar, éste se elimina del conjunto. Si lo desea, puede indicar el intervalo de conjuntos en los que se eliminará el componente, y la fecha de efectividad a partir de la que el componente será dado de baja en el conjunto.
La aplicación comprueba, por cada conjunto de la selección, si el componente que se va a incorporar plantea problemas de imbricación de estructura.
El proceso elimina el componente de los conjuntos seleccionados, si la fecha de efectividad indicada no es posterior a la fecha actual, en cuyo caso actualiza la fecha de efectividad de baja del componente.
Componentes alternativos
En este formulario puede indicar que un componente tiene la posibilidad de ser sustituido por otro (u otros) en caso de no haber existencias del primero, o por cualquier otra causa que requiera su sustitución.
Después de indicar el componente que se puede sustituir y el componente alternativo que puede ocupar su lugar, puede introducir los conjuntos en los que se realizará la sustitución. Si no especifica ningún conjunto, el componente se puede sustituir en todos los conjuntos en los que participa. Si lo desea, puede introducir un texto para asociar al componente. No se pueden indicar componentes obsoletos ni referenciar a un conjunto obsoleto.
El componente se sustituirá en el momento de cambiar la situación de una OF a En fábrica, permitiendo seleccionar el componente para utilizar como sustitución en función de las existencias que haya de cada componente alternativo.
Condiciones previas
Para indicar componentes alternativos, tanto el primer componente como el componente alternativo, como el conjunto en el que se realiza la sustitución, deben existir en el archivo maestro de artículos. En caso contrario, puede darlos de alta desde este mismo formulario.
Además, es necesario activar el parámetro Sustitución de componentes de OF. Para ello se debe marcar la casilla Activar de la pestaña Procesos automáticos de Parámetros de producción.
Verificación de la integridad de las estructuras
En este formulario puede realizar una verificación de las incoherencias y de la integridad de los conjuntos y sus estructuras. Por una parte, puede realizar algunas comprobaciones sobre la estructura propia de los conjuntos presentes en algunos procesos existentes en la aplicación, es decir, incoherencias con sus componentes, o con los datos del conjunto, del componente y del propio artículo. Por otra parte, puede verificar la integridad de sus estructuras, detectando los conjuntos erróneos que provocan estructuras infinitas.
Después de indicar el intervalo de conjuntos, puede seleccionar si se verificará la coherencia de los conjuntos respecto a sus componentes, o con los datos del conjunto, del componente y del propio artículo, y si se verificará la integridad de la estructura detectando los conjuntos erróneos que provocan estructuras infinitas.
Este proceso sólo garantiza la detección total de la integridad si se realiza para todos los conjuntos. En caso contrario, los conjuntos seleccionados podrían formar parte de una estructura ascendente en la que algún padre formara parte de una estructura sin fin.
Una vez que se ha confirmado que toda la información es correcta, se inicia el proceso de verificación. Al finalizar, si se ha detectado algún error, se visualizan los campos de selección utilizados para la verificación y los errores obtenidos y sus descripciones.
Si lo desea, puede imprimir el resultado de la verificación que se ha realizado. Al realizar la impresión se cierran, de manera automática, los formularios de verificación y selección.
