Novedades - Marzo de 2026
Descubra las nuevas funcionalidades y mejoras de Cegid Valuekeep, diseñadas para optimizar la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema.
Las principales novedades de esta versión incluyen las siguientes mejoras:
API
En los métodos OData, ahora es obligatorio seleccionar los atributos en los métodos GET con OData.
Esta modificación tiene como objetivo garantizar respuestas más rápidas y eficientes.
Backoffice
Las mejoras en el backoffice incluyen:
  • Localizaciones de almacén: posibilidad de definir una estructura jerárquica de localizaciones dentro de un almacén, por ejemplo Pasillo/Estantería/Nivel u otra clasificación;
    • Definición de la estructura del almacén, con las localizaciones y niveles jerárquicos que correspondan al formato de organización de cada almacén de la empresa;
    • Asociación de una pieza a la localización de los almacenes a los que está asociada;
    • Visualización de la localización de la pieza en las listas de exploración de stock y Piezas/Almacenes;
    • Carga en lote de piezas con asociación inmediata al almacén y su ubicación dentro del mismo;
  • Explorador de costes agregados: disponible en Valuekeep Analytics (complemento sujeto a suscripción). Permite consultar los costes por activo, de forma individual o agregada;
    • Visualización del árbol de activos tal y como se define en la estructura de la empresa;
    • Consulta de costes de mano de obra, consumos, costes diversos y número de OT de cada activo y del valor agregado de todos los activos por debajo en la jerarquía;
      • Ejemplo: el coste total de un edificio incluye los costes de cada planta; a su vez, cada planta incluye los costes de sus divisiones y equipamientos;
  • Mejoras en el rendimiento del panel principal (tiempos de respuesta) y análisis de seguridad de archivos adjuntos en segundo plano;
  • Compatibilidad de Valuekeep Integrator con Cegid Primavera ERP Evolution.
Estas mejoras refuerzan el compromiso de Cegid Valuekeep, que seguirá evolucionando con el objetivo de ofrecer una solución cada vez más sólida, flexible y adaptada a sus necesidades.
