¿Cómo se configura la aplicación?
La configuración de la app puede realizarse en la pantalla de inicio de sesión o en el menú de la app, en Menú | Ajustes.
  • Ajustes básicos: en los ajustes básicos, están disponibles las siguientes opciones:
    • Idioma: por defecto, se selecciona el idioma del sistema operativo. Para modificarlo, seleccionar el idioma deseado y reiniciar la app;
    • Información del perfil: muestra la información del perfil del usuario con la sesión iniciada, la versión de la app y la versión de su base de datos.
  • Consentimiento. Para recibir notificaciones push, es necesario dar el consentimiento para su recopilación, en la opción Notificaciones Push.
    Nota: Las notificaciones se generan y se asignan a la aplicación instalada. Si hay más de un usuario con la sesión iniciada en el mismo dispositivo, un usuario puede recibir la notificación destinada a otro. La notificación se envía al último dispositivo utilizado por el usuario;
  • Preferencias;
  • Sincronización: en el área de sincronización, está disponible la opción Notificar al terminar.
  • Seguridad:
    • Acceso Integrado: permite iniciar sesión dentro de la app, con excepción de las cuentas de Google;
    • PIN: para mayor seguridad de los datos, el técnico puede crear un PIN para acceder a la app, y modificar el PIN definido anteriormente. El PIN tiene que ser un número de 4 a 6 dígitos. Si hay un PIN definido, se solicita cuando se entra en la app y hay una suscripción seleccionada previamente, cuando se accede a la selección de una suscripción, cuando se accede a los ajustes de la app o cuando se elimina el uso del PIN;
      Nota: para activar el PIN, es necesario hacer clic en la opción PIN, definir el PIN deseado y confirmarlo. Para desactivar el PIN, es necesario hacer clic en la opción PIN e introducir el PIN actual. Para cambiar el PIN, es necesario hacer clic en la opción Cambiar PIN, introducir el PIN actual, introducir el nuevo PIN y confirmarlo. El PIN solo se solicita una vez después de abrir la app o de cambiar de usuario, excepto cuando se intenta cambiar o eliminar el PIN.
