En las solicitudes, es posible modificar el flujo de estados, para que corresponda al modo de trabajo de la organización.
Consultar el flujo de trabajo por defecto
Por defecto, el flujo de trabajo de las solicitudes tiene los siguientes estados:
Estado | Notas |
Nuevo | Estado inicial, inicio de SLA. Permite crear órdenes de trabajo en los estados Nuevo o En Curso. |
En Curso | Cambia el estado de la orden de trabajo asociada a En Curso. |
Concluido | Termina el SLA. |
Cerrado | Estado final, termina el SLA. Cambia el estado de la orden de trabajo asociada a Cerrado. |
Cancelado | Estado final, termina el SLA. Cambia el estado de la orden de trabajo asociada a Cancelado. |
El siguiente esquema muestra cómo se realizan las transiciones entre estados:
Flujo de solicitudes
Modificar el flujo de trabajo
Para crear un estado o modificar la configuración de un estado ya definido, siga los siguientes pasos:
Acceder a Definiciones | Solicitudes | Flujo de Trabajo;
En la lista de estados, hacer clic en Crear, para crear un estado, o seleccionar el estado deseado, para modificar su configuración;
En la pestaña General, rellenar los datos del estado:
Estado;
Descripción (obligatorio);
Descripción Localizada;
Color: seleccionar el color del estado. El valor inicial es Gris;
Entidad (obligatorio): seleccionar REQUESTS.REQUESTS;
Estado Inicial: por defecto, las entidades se crean en el estado definido como inicial;
Estado Final: define el fin del flujo de estados de la entidad, por lo que no puede tener transiciones a otros estados;
Bloqueado para Cambios;
Sección Transiciones: rellenar, en cada línea, las columnas Estado del Esquema de Destino y Necesita Justificación;
En la pestaña Solicitud, configurar las opciones del estado;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar el estado e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el estado.
En la creación y edición de estados, se aplican las siguientes reglas:
Debe existir un estado inicial y un estado final para cada entidad;
Para rellenar los demás idiomas de la descripción, editar el estado con un usuario que tenga el idioma configurado en su perfil.
Configurar los estados de las solicitudes
En la pantalla de creación o edición de un estado, junto a la pestaña General, la pestaña Solicitud permite configurar el comportamiento de las solicitudes que pasan al estado que se está creando o editando. Las opciones están organizadas por sección:
SLA
Si el inicio del SLA está definido pero el fin no, el final del SLA será el estado final de la solicitud;
Si el fin del SLA está definido pero el inicio no, el inicio del SLA será el estado inicial de la solicitud;
Si no se define al menos un estado para iniciar o terminar el SLA, se pierden las configuraciones de SLA;
Inicio de SLA: si está activo, cuando una solicitud pasa a ese estado, se rellena la fecha de inicio de SLA de la solicitud;
Fin de SLA: si está activo, cuando una solicitud pasa a ese estado, se rellena la fecha de fin de SLA de la solicitud.
Tiempo de Indisponibilidad
Iniciar Tiempo de Indisponibilidad:
Si un estado se define como inicio del tiempo de indisponibilidad y no existe ningún estado definido como fin, el estado final de la solicitud pasa a definirse automáticamente como fin del tiempo de indisponibilidad;
Si un estado deja de estar definido como inicio del tiempo de indisponibilidad y no existen otros estados definidos como inicio, todos los estados de la solicitud dejan de estar definidos como fin del tiempo de indisponibilidad;
Si no existe ningún estado definido como fin del tiempo de indisponibilidad, no es posible definir el estado final como inicio, porque un estado no puede ser inicio y fin a la vez.
Orden de Trabajo
Estado: estado de la orden de trabajo asociada cuando la solicitud pasa a ese estado;
Copiar Justificación: si está activo, se copia el motivo de la transición de estado. De este modo, el motivo facilitado queda visible en la transición del estado de la solicitud.
Crear Orden de Trabajo
Rellenar, en cada línea, la columna Estado de la OT. Si se necesitan más líneas, hacer clic en el icono +.
Configuración
Permitir modificar observaciones;
Cancelado.
