¿Cómo consumir repuestos en la orden de trabajo?
En la ficha del activo (localización, equipamiento o herramienta), es posible indicar las piezas y las respectivas cantidades que el activo necesita para su correcto funcionamiento. Las piezas asociadas a los activos están en la sección Repuestos y pueden consumirse en la orden de trabajo de forma automática o manual.
Consumo automático
Para activar el consumo automático de repuestos, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder al tipo de orden de trabajo deseado, en Definiciones | Trabajo | Tipos de Orden de Trabajo;
  2. En la sección Costes, activar la opción Consumo de Repuestos.
Cuando una orden de trabajo pasa por primera vez a un estado que permite registrar costes, se registra automáticamente un consumo con las piezas definidas en la sección Repuestos de la ficha del activo. El consumo automático solo se realiza en ese primer paso.
Si no hay stock suficiente, el consumo no se realiza.
Consumo manual
Cuando una orden de trabajo se encuentra en un estado que permite registrar costes, es posible registrar consumos de material.
Para crear un consumo de material con los repuestos, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Trabajo | Órdenes de Trabajo;
  2. En la lista de órdenes de trabajo, seleccionar la orden de trabajo deseada;
  3. En la ficha de la orden de trabajo, hacer clic en Operaciones y seleccionar Consumos;
  4. En el Informe de Consumos, hacer clic en la flecha situada junto al botón Crear y seleccionar Copiar de Repuestos;
  5. En la pantalla Copiar Consumos, en la sección Repuestos, seleccionar las piezas deseadas;
  6. Hacer clic en Crear Consumo.
Al rellenar el informe de consumos, se aplican las siguientes reglas:
  • Por defecto, el campo equipamiento, herramienta o localización se rellena con el activo de la orden de trabajo;
  • Si la orden de trabajo es para una ruta, elegir la categoría de activo y rellenar el campo del activo correspondiente;
  • Solo es posible seleccionar almacenes de la empresa para la que estaba registrada la requisición;
  • Solo es posible registrar una cantidad igual o inferior a la seleccionada en la requisición;
  • El gestor del taller al que pertenece la orden de trabajo puede crear, editar y eliminar los registros en nombre del técnico.
