¿Cómo crear un tipo de orden de trabajo?
Los tipos de orden de trabajo permiten clasificar las órdenes de trabajo y aplicar comportamientos específicos, mediante configuración.
Para crear un tipo de orden de trabajo, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Definiciones | Trabajo | Tipos de Orden de Trabajo;
  2. En la lista de tipos de orden de trabajo, hacer clic en Crear;
  3. En la pantalla de creación, rellenar los datos del tipo de orden de trabajo:
    • Tipo de Orden de Trabajo;
    • Descripción (obligatorio);
    • Por defecto;
    • Secciones Valores Predefinidos, Asignación de la Orden de Trabajo y Costes: configurar las opciones de cada sección;
    • Observaciones;
  4. Hacer clic en:
    • Guardar y Nuevo, para guardar el tipo de orden de trabajo e iniciar un nuevo registro;
    • Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el tipo de orden de trabajo.
Configurar las secciones del tipo de orden de trabajo
El tipo de orden de trabajo tiene tres secciones con opciones de configuración:
Los valores configurados en esta sección se rellenan automáticamente en la ficha de la orden de trabajo cuando el usuario selecciona el tipo de orden de trabajo:
  • Plan de Mantenimiento;
  • Nivel de Prioridad;
  • Taller.
Asignación de la orden de trabajo
El sistema puede asignar automáticamente la orden de trabajo a uno o más técnicos, de acuerdo con las siguientes opciones:
  • Asignar al Creador de la OT: si está seleccionada, la orden de trabajo se asigna automáticamente al técnico que la creó;
  • Asignar al Responsable por la OT: si está seleccionada, la orden de trabajo se asigna automáticamente al responsable;
  • Asignar a los Gestores del Taller: si está seleccionada, la orden de trabajo se asigna a todos los responsables del taller;
  • Asignar a los Técnicos del Taller: si está seleccionada, la orden de trabajo se asigna a todos los técnicos que no sean responsables del taller.
En la asignación, se aplican las siguientes reglas:
  • Si el trabajador es únicamente gestor del taller, no se le asigna la orden de trabajo;
  • En la asignación, automática o manual, el trabajador tiene que ser siempre técnico del taller de la orden de trabajo.
Costes
Esta sección se refiere a los consumos de las órdenes de trabajo:
  • Usar Precio Medio del Coste: si esta opción está seleccionada, cuando la orden de trabajo pasa al primer estado en el que es posible registrar costes, se realiza un consumo automático de las piezas definidas en la sección Repuestos del activo asociado a la orden de trabajo;
  • Consumo de Repuestos: si esta opción está activa, se crea automáticamente un nuevo informe de consumos con los repuestos definidos en la localización, en el equipamiento o en la herramienta de la orden de trabajo. El informe se crea a nombre del responsable de la orden de trabajo y en el primer estado que permita el informe de costes.
