En las órdenes de trabajo y en las solicitudes, es posible modificar el flujo de estados, para que corresponda al modo de trabajo de la organización.
Consultar el flujo de trabajo por defecto
Por defecto, el flujo de trabajo de las órdenes de trabajo tiene los siguientes estados:
Estado | Notas |
Nuevo | Estado inicial, inicio de SLA |
En curso | Cambia el estado de las solicitudes asociadas a En Curso. |
Concluido | Termina el SLA. Cambia el estado de las solicitudes asociadas a Concluido. |
Cerrado | Estado final. Termina el SLA. |
Cancelado | Estado final. Termina el SLA. Cambia el estado de las solicitudes asociadas a Cancelado. |
En espera |
El siguiente esquema muestra cómo se realizan las transiciones entre estados:
Flujo de las órdenes de trabajo por defecto
Modificar el flujo de trabajo
Para crear un estado o modificar la configuración de un estado ya definido, siga los siguientes pasos:
Acceder a Definiciones | Trabajo | Flujo de Trabajo;
En la lista de estados, hacer clic en Crear, para crear un estado, o seleccionar el estado deseado, para modificar su configuración;
En la pestaña General, rellenar los datos del estado:
Estado;
Descripción (obligatorio);
Descripción Localizada;
Seleccionar el color del estado. El valor inicial es gris;
Entidad (obligatorio): seleccionar WORKORDERS.MAINTENANCE;
Estado Inicial: por defecto, las entidades se crean en el estado definido como inicial;
Estado Final: define el fin del flujo de estados de la entidad, por lo que no puede tener transiciones a otros estados;
Bloqueado para Cambios;
Sección Transiciones: rellenar, en cada línea, las columnas Estado del Esquema de Destino y Necesita Justificación;
En la pestaña Orden de Trabajo, configurar las opciones del estado, descritas en la sección siguiente;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar el estado e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el estado.
En la creación y edición de estados, se aplican las siguientes reglas:
Debe existir un estado inicial y un estado final para cada entidad;
Para rellenar los demás idiomas de la descripción, editar el estado con un usuario que tenga el idioma configurado en su perfil.
Configurar los estados de las órdenes de trabajo
En la pantalla de creación o edición de un estado, junto a la pestaña General, la pestaña Orden de Trabajo permite configurar las siguientes opciones:
Panel de Estado
En el campo Columna del Panel, seleccionar la columna del Hub de Trabajo en la que se muestra el estado;
Informe
Obligatorio Validar Tareas: si está activo, no es posible pasar al siguiente estado sin validar todas las tareas de la orden de trabajo;
Permitir Registrar Trabajo: si está activo, las órdenes de trabajo en este estado permiten realizar la validación de tareas;
Permitir Registrar Costes: si está activo, las órdenes de trabajo en este estado permiten realizar el registro de costes;
Permitir Asignaciones: si está activo, es posible asignar las órdenes de trabajo a trabajadores.
SLA
Inicio de SLA: si está activo, cuando una orden de trabajo pasa al estado configurado, se rellena la fecha de inicio de SLA de la orden de trabajo;
Fin de SLA: si está activo, cuando una orden de trabajo pasa al estado configurado, se rellena la fecha de fin de SLA de la orden de trabajo.
Tiempo de Indisponibilidad
Si el inicio del tiempo de indisponibilidad está definido pero el fin no, el final del tiempo de indisponibilidad será el estado final de la orden de trabajo;
Si el fin del tiempo de indisponibilidad está definido pero el inicio no, el inicio del tiempo de indisponibilidad será el estado inicial de la orden de trabajo;
Si no se define al menos un estado para iniciar o terminar el tiempo de indisponibilidad, se pierden las configuraciones de tiempo de indisponibilidad.
Iniciar Tiempo de Indisponibilidad:
Si un estado deja de estar definido como inicio del tiempo de indisponibilidad y no existen otros estados definidos como inicio, todos los estados de la orden de trabajo dejan de estar definidos como fin del tiempo de indisponibilidad;
Si no existe ningún estado definido como fin del tiempo de indisponibilidad, no es posible definir el estado final como inicio, porque un estado no puede ser inicio y fin a la vez;
Terminar Tiempo de Indisponibilidad: si este campo está activo, el tiempo de indisponibilidad termina cuando la orden de trabajo adopta este estado.
Si un estado deja de estar definido como fin del tiempo de indisponibilidad y no existen otros estados definidos como fin, todos los estados de la orden de trabajo dejan de estar definidos como inicio del tiempo de indisponibilidad;
Si no existe ningún estado definido como inicio del tiempo de indisponibilidad, no es posible definir el estado inicial como fin, porque un estado no puede ser inicio y fin a la vez.
Solicitud
Estado: estado al que pasa la solicitud asociada cuando la orden de trabajo pasa al estado configurado;
Copiar Justificación: si está activo, se copia el motivo de la transición de estado. De este modo, el motivo facilitado queda visible en la transición del estado de la solicitud.
Configuración
Permitir modificar observaciones: si está activo, es posible modificar las observaciones;
Cancelado: si está activo, los elementos en el estado configurado se consideran «basura»;
Puede Crear Desde Evento;
Iniciar Temporizador: si está activo, cuando una orden de trabajo pasa al estado configurado en la aplicación Technician, el temporizador de trabajo se inicia automáticamente;
Finalizar Temporizador: si está activo, cuando una orden de trabajo pasa al estado configurado en la aplicación Technician, el temporizador de trabajo se detiene.
