¿Cómo registrar costes en una orden de trabajo?
Cuando una orden de trabajo se encuentra en un estado que permite el registro de costes, es posible registrar diferentes tipos de costes asociados a su ejecución, como mano de obra, consumos y costes diversos.
Registrar la mano de obra
Para registrar los costes de mano de obra, es necesario seguir los siguientes pasos:
  1. Acceder a Trabajo | Órdenes de Trabajo;
  2. Seleccionar la orden de trabajo deseada;
  3. Hacer clic en Operaciones y, a continuación, en Mano de Obra;
  4. Hacer clic en Crear;
Al rellenar el registro de mano de obra, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
  • Por defecto, el activo (equipamiento, herramienta o localización) es el de la orden de trabajo;
  • Si la orden de trabajo es para una ruta:
    1. Seleccionar la categoría de activo;
    2. Seleccionar el activo correspondiente;
  • La mano de obra se puede imputar:
    • Al plan de mantenimiento;
    • A la tarea del plan de mantenimiento;
    • A tareas adicionales;
  • La fecha del registro no puede ser anterior a la fecha de creación de la orden de trabajo;
  • Solo es posible asociar el registro al usuario autenticado;
  • Solo es posible registrar la mano de obra si el estado de la orden de trabajo permite el registro de costes;
  • El gestor del taller al que pertenece la orden de trabajo puede crear, editar y cancelar registros.
Registrar consumos de material
Hay varias formas de registrar los consumos de material:
Registrar consumos
Para registrar los consumos, es necesario seguir los siguientes pasos:
  3. Hacer clic en Operaciones y, a continuación, en Consumos;
  4. Hacer clic en Crear y, a continuación, en Consumo;
  5. Rellenar los datos necesarios;
  6. Hacer clic en Guardar y Nuevo.
Al rellenar el registro, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
  • La fecha de registro no puede ser anterior a la fecha de creación de la orden de trabajo;
  • Por defecto, el activo es el de la orden de trabajo;
  • El consumo se puede imputar:
    1. Al plan de mantenimiento;
    2. A la tarea del plan de mantenimiento;
    3. A tareas adicionales;
  • Solo es posible seleccionar almacenes de la empresa a la que se reportará el consumo;
  • Solo es posible asociar la mano de obra al usuario autenticado;
  • El gestor del taller al que pertenece la orden de trabajo puede crear, editar y cancelar registros;
  • Si se asocia un almacén gestionado externamente, no es posible seleccionar, en otras líneas de consumo, almacenes que no sean gestionados externamente.
Registrar consumos mediante una requisición
Para registrar consumos mediante una requisición, es necesario seguir los siguientes pasos:
  4. Hacer clic en Crear y, a continuación, en Copiar de Requisiciones;
  5. Seleccionar las piezas deseadas;
  6. Hacer clic en Crear Consumo;
  7. Validar los datos;
  8. Hacer clic en Guardar.
  • Solo es posible registrar consumos si el estado de la orden de trabajo permite el registro de costes;
  • Solo se pueden seleccionar los almacenes de la empresa definidos en la requisición;
  • La cantidad registrada no puede superar la de la requisición;
  • Con el perfil Técnico, solo se pueden ver los almacenes sin restricciones o aquellos a los que se tiene acceso;
Registrar consumos por el coste medio
Para registrar los consumos de material por el coste medio, es necesario seguir los siguientes pasos:
  1. En Definiciones | Trabajo | Tipos de Órdenes de Trabajo, hacer clic en el botón Crear, para añadir un tipo de orden de Trabajo;
  2. Accede a la pestaña Costes y selecciona la opción Usar Precio Medio del Coste;
  3. Registrar los consumos en la orden de trabajo.
La fórmula utilizada para calcular el precio medio de coste (PMC) es la siguiente: PMC = [(Stock actual × PMC actual) + (Stock de entrada × Precio de entrada)] / (Stock actual + Stock de entrada).
Ejemplo:
La pieza P_001 no está en stock. Se han realizado dos entradas:
  • Entrada de 10 piezas a 1,00 €: PCM = 10 x 1,00 € / 10 = 1,00 €;
  • Entrada posterior de 20 piezas a 0,50 €: PCM = [(20 x 0,5 €)  +  (10 x 1 €) ] / 30 = 0,67€;
Registrar costes diversos
Para registrar costes diversos, es necesario seguir los siguientes pasos:
  3. Hacer clic en Operaciones y, a continuación, en Costes Diversos;
  5. Rellenar los campos necesarios;
  6. Hacer clic en:
    • Guardar y Nuevo, para guardar y acceder a un nuevo formulario de registro;
    • Guardar, para guardar los datos introducidos;
Para rellenar el registro de costes diversos, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
  • Por defecto, el activo se rellena con el activo de la orden de trabajo;
    • Seleccionar la categoría de activo;
    • Seleccionar el activo correspondiente;
  • Los costes diversos pueden imputarse:
    • A la orden de trabajo;
  • La fecha de registro no puede ser anterior a la fecha de la orden de trabajo;
  • Es obligatorio rellenar un activo en el caso de las rutas;
  • Solo es posible imputar costes si la orden de trabajo permite el registro de costes;
  • El valor reportado debe respetar los límites (valor mínimo y valor máximo) definidos por el tipo de coste;
