Orçamentos Multidimensionais
O módulo de Orçamentos de Receita/Despesa permite a gestão de orçamentos internos multidimensionais, automatizando várias situações complexas, recorrentes no dia a dia das instituições públicas de grande dimensão.
É possível configurar no máximo até cinco dimensões por exercício, sendo permitido possuir um número ilimitado de orçamentos por exercício. No processo de dupla validação, a existência de um orçamento interno multidimensional e a articulação com o orçamento global agiliza a gestão interna e evita a necessidade de constantes alterações ao orçamento global.
Numa estrutura hierárquica, o orçamento interno multidimensional permite ainda, por exemplo, gerir o orçamento interno por critérios de classificação distintos dos do orçamento global ajustado a rubricas das despesas e receitas. Além disso, permite a elaboração e controlo de parcelas do orçamento global por critérios de classificação distintos.
Criar Orçamentos Multidimensionais
Após configurar as dimensões para um determinado exercício é possível efetuar a Orçamentação. As dimensões a orçamentar são sempre todas aquelas que se encontram definidas no exercício, sendo que a ordem destas poderá ser alterada.
A árvore das dimensões apresenta a forma como estas estão conectadas, assim como as que já se encontram orçamentadas. De referir que esta árvore apenas apresenta as dimensões com valores orçamentados. Se a ordem das dimensões for alterada, a árvore também apresenta a nova ordenação.
Para visualizar ou esconder a árvore das dimensões orçamentadas deverá clicar duas vezes e na barra de splitter situada à esquerda. Ao clicar num ramo da árvore, a grelha posiciona-se automaticamente na dimensão selecionada.
O campo Tipo Orc. Dimensão apresenta o código do tipo de orçamento em edição. Para cada exercício é possível ter vários orçamentos com vários tipos de validação. Existem quatro tipos de controlo do orçamentos.
  • Não efetua nenhum controlo;
  • Avisa mas permite ultrapassar;
  • Não permite ultrapassar limites.
Nota: Estes tipos de controlo só se encontram disponíveis nos orçamentos da despesa.
Para criar orçamentos multidimensionais, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Orçamentos de Receita/Despesa | Orçamentos Multidimensionais;
  2. Selecionar a opção Orçamentos Multidimensionais;
  3. Inserir o Tipo Orc. Dimensão a orçamentar;
  4. Selecionar as dimensões a orçamentar;
  5. No quadro Critérios de Orçamentação inserir o valor a orçamentar e selecionar uma das seguintes opções:
    • Distribuir: para repartir de forma equitativa pelo exercício;
    • Igual até Dez: para repartir de forma uniforme ao longo do exercício;
  6. Repetir estes passos para as restantes dimensões a orçamentar para a Receita e para a Despesa;
  7. Clicar em Gravar.
Alterar Orçamentos Multidimensionais
Poderá alterar os valores inicialmente orçamentados, sendo possível aumentar ou diminuir os valores por tipo de orçamento para cada conjunto de dimensões. Também é possível alterar o tipo de validação orçamental.
Para gravar uma alteração ao orçamento de dimensões, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças |Orçamentos de Receita / Despesa | Orçamentos Multidimensionais;
  2. Selecionar a opção Alteração de Orçamentos Multidimensionais;
  3. Preencher o campo Descrição (opcional);
  4. Indicar a Data (por omissão, assume a data de sistema);
  5. Inserir o Tipo Orc. Dimensão para identificar o tipo de orçamento multidimensional;
  6. Inserir o valor a alterar para a Despesa e/ou Receita;
Consultar Tabelas
Nos orçamentos muldimensionais encontram-se disponíveis as tabelas de Dimensões e Tipos de Orçamentos de Dimensões que permitem definir os tipos de dimensões e os orçamentos, respetivamente.
Dimensões
A tabela Dimensões, disponível em Finanças | Orçamentos de Receita/Despesa | Recursos | Dimensões Orçamentais, permite definir orçamentos e o tipo de validação para cada exercício.
Campo
Descrição
Dimensão
Código e descrição da dimensão
Abreviatura
Abreviatura
Item
Código do item da dimensão
Descrição
Descrição do item da dimensão
Inativo
Indica se o item está ativo ou desativo.
Tipos de orçamentos de dimensões
A tabela Tipos de Orçamentos de Dimensões, disponível em Finanças | Orçamentos de Receita/Despesa | Recursos | Dimensões Orçamentais, permite definir orçamentos e o tipo de validação para cada exercício.
Campo
Descrição
Exercício
Campo que identifica o exercício. De referir que só é possível selecionar anos para os quais existam exercícios criados.
Orçamento
Identificador do tipo de orçamento de dimensão.
Descrição
Descrição pormenorizada do tipo de orçamento de dimensão.
Tipo de Controlo Orçamental da Despesa
0 - Sem controlo; 1 - Avisa mas permite ultrapassar limites de dotação orçamental; 2 - Avisa e não permite ultrapassar limites de dotação orçamental.
Ao gravar uma alteração ao Orçamento de Dimensões, esta é refletida automaticamente desde a data de alteração.
