Como configurar os recursos do orçamento?
O módulo de Construção disponibiliza várias opções relacionadas com os recursos do orçamento, nomeadamente ferramentas que simplificam as análises e possíveis alterações de preços dos recursos, bem como opções que agilizam a criação de recursos livres e valores, a alteração de itens nos recursos, a atualização de preços e a inclusão de novos recursos aos itens do orçamento.
Criar recursos livres no orçamento
É possível criar recursos livres num orçamento em fase de concurso e que não existam na base de dados de preços.
Nota: Na adjudicação do concurso, os recursos livres serão criados automaticamente na base de dados de preços.
Ao executar o assistente de mudança de estado, caso existam recursos livres no concurso, será necessário introduzir as categorias para cada tipo de recurso e definir se, para situações de recursos livres com o mesmo código e preços diferentes, prevalece o preço mais alto ou o preço mais baixo.
Para criar recursos livres, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Construção | Concursos | Orçamentação | Proposta Base;
  2. Selecionar um orçamento e processá-lo;
  3. Clicar em Decomposição de Preço Unitário;
  4. Indicar as Casas Decimais a utilizar no orçamento;
  5. Introduzir um código pretendido para o recurso;
  6. Clicar na primeira coluna para selecionar o tipo de recurso pretendido;
  7. Preencher os restantes dados do recurso.
De referir que só é possível alterar o tipo do recurso antes do orçamento ser gravado na base de dados.
Analisar preços dos recursos do orçamento
Associado ao orçamento existe um utilitário que permite analisar rapidamente os valores dos recursos envolvidos nos orçamentos de Custo e nos Reorçamentos, através das fichas de concurso e de obras, respetivamente.
A análise dos valores dos recursos é realizada através de uma grelha que contêm todas as informações necessárias, nomeadamente:
  • Tipo de recurso e o recurso;
  • Soma das quantidades do recurso nas fichas do orçamento em causa;
  • Unidade do recurso;
  • Valor médio;
  • Peso no orçamento;
  • Total (valor).
Também é possível alterar o valor do recurso na área assinalada com uma cor diferente. Depois de alterado, o recurso fica marcado para ser atualizado no orçamento com as informações do novo valor, novo peso e novo total calculado (quantidade x valor novo), assim como o ganho entre o total e total novo.
Esta grelha também permite alterar em simultâneo diversos valores de recursos, utilizando para tal um fator multiplicativo.
Por exemplo, o valor médio do recurso “cimento” é 20€ por saco. Ao utilizar um fator multiplicativo de 1.2 (acréscimo de 20%), o valor do recurso passa a ser 24€. Se utilizar um fator multiplicativo de 0.8 (desconto de 20%), o valor desce para os 16€.
Para analisar e/ou alterar os preços dos recursos de um orçamento, siga os seguintes passos:
Analisar preços do orçamento
  1. Aceder a Construção | Concursos ou Construção | Obras;
  2. Selecionar o orçamento pretendido;
  3. Aceder a Contexto e clicar em Análise de preços do orçamento;
  4. Marcar as linhas para a alteração;
  5. Na coluna "Novo valor" colocar o valor de alteração;
  6. Clicar em Atualizar o orçamento;
  7. Por fim, clicar em Confirmar.
Alterar preços através do fator multiplicativo
  4. Marcar as linhas para alteração;
  5. Clicar em Alterações em lote e selecionar a opção Fator multiplicativo;
  6. Colocar um valor na coluna "Fator";
  7. Clicar em Atualizaro orçamento.
A grelha de análise de preços por orçamento não poderá estar acessível se o respetivo orçamento estiver bloqueado.
Adicionar recursos aos itens do orçamento
Para agilizar a organização de recursos é possível adicionar em lote vários recursos a um grupo de itens de um orçamento. Contudo, é também possível adicionar um recurso individualmente.
Para adicionar recursos ao orçamento, siga os seguintes passos:
Adicionar recursos em lote
  1. Aceder a Construção | Obras ou a Processamento | Concursos (dependendo do estado da obra);
  2. Abrir a obra pretendida;
  3. No separador Orçamentação processar um orçamento;
  4. Aceder ao orçamento de custo ou de reorçamento;
  5. No menu de contexto clicar na opção Adicionar Recursos ao Orçamento;
  6. Selecionar os itens do orçamento aos quais pretende adicionar os recursos (lado esquerdo) e os recursos que pretende adicionar a esses itens (lado direito);
  7. Definir se pretende adicionar os recursos selecionados a todas as fichas dos itens selecionados (opcional); Nota: Neste caso, o recurso será adicionado em cada uma das fichas existentes nos itens selecionados ou será criada uma nova ficha em todos os itens e recursos selecionados;
  8. Por fim, clicar em Atualizar Orçamento.
Adicionar recursos individualmente
  1. Aceder a Construção | Obras ou a Construção | Concursos (dependendo do estado da obra);
  5. Clicar em Ver e ativar a grelha de Decomposição;
  6. Selecionar um item da obra;
  7. Na coluna "Código" clicar no botão F4 ou na tecla de atalho F4;
  8. Selecionar os recursos e fichas a adicionar através dos respetivos separadores;
  9. Por fim, clicar em Gravar;
O Preço Total é calculado de acordo com o valor inserido na coluna "Rendimento". Quando esta coluna é alterada, apenas é multiplicado o Preço Unitário da Ficha, uma vez que o valor da coluna "Total" é apurado tendo como base o valor da coluna "Preço da Ficha".
Assim, na decomposição do preço unitário, quando o valor da coluna "Rendimento" é alterado, a coluna "Preço" de cada um dos recursos da ficha permanece o mesmo (dado que o preço base de cada recurso é igual), assim como o valor da coluna "Rendimento" em cada um dos recursos.
Mover itens de recursos
É possível mover os itens de recursos e agrupá-los num novo recurso ou num já existente. Esta operação é extremamente útil quando se pretende sub-empreitar um tipo de recurso e não a tarefa onde ele estava.
Para mover itens de recursos poderá utilizar a área Filtro de itens do orçamento ou aceder à decomposição do item.
Para mover itens de recursos, siga os seguintes passos:
Mover recursos através do filtro de itens de orçamento
  1. Aceder a Construção | Concursos ou Obras;
  2. Selecionar a lista de concursos;
  3. Editar um concurso ou obra;
  4. Selecionar uma proposta e clicar em Processar;
  5. Passar para o orçamento de custo ou reorçamento;
  6. No botão de contexto clicar em Mover recursos;
  7. Na área Filtro de itens do orçamento selecionar os itens a mover;
  8. Selecionar o recurso destino ou criar um novo;
  9. Definir se o recursos destino será agrupado caso existam recursos iguais;
  10. Na lista dos recursos marcar os recursos a retirar;
Mover recursos através da decomposição de um item
  6. Aceder à decomposição de um item;
  7. Arrastar o recurso ou ficha para um outro item.
Atualizar preços nos recursos
Esta operação facilita a atualização de preços dos recursos para um orçamento e/ou para a base de dados de preços.
Ao atualizar os preços dos recursos no orçamento, será aplicado o preço do recurso selecionado a todos os recursos iguais no orçamento.
Para atualizar os preços nos recursos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Construção | Obras ou Construção | Concursos;
  2. Editar uma Obra/Concurso;
  3. No separador Orçamentação selecionar a opção Proposta Base. No caso de uma obra selecionar a opção Orçamentação;
  4. Processar a proposta;
  5. Aceder ao orçamento de custo e selecionar um item;
  6. Clicar em Ver e ativar a opção Decomposição;
  7. Selecionar o(s) recurso(s) a atualizar;
  8. Clicar em Atualizar Recurso(s) clicando com o botão direito em cima da linha do recurso;
  9. Selecionar as opções pretendidas;
  10. Por fim, clicar em Confirmar.
Definir valores de recursos
É possível calcular recursos com base nos valores de outros recursos da mesma ficha. Esta operação é útil quando se pretende aplicar um valor percentual a um conjunto de recursos, baseando-se no tipo de recurso.
Por exemplo, numa escavação, poderá considerar que os utensílios e as ferramentas correspondem a uma percentagem do custo total da retroescavadora, do camião e do capataz.
Para definir o valor percentual de um recurso, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Construção | Recursos |Tabelas | Recursos;
  2. Criar um novo recurso;
  3. Definir o código do recurso colocando o prefixo '%' antes do código, por exemplo "%TestePerc"; Nota: A coluna "Tipo Valor" fica como "Percentagem" e a coluna "Valor (%)" com o valor da respetiva percentagem;
  4. Criar uma ficha e associar os itens e/ou recursos pretendidos;
  5. Associar o recurso de percentagem criado anteriormente;
  6. Definir a posição dos recursos na ficha para que o valor de um recurso do tipo percentagem seja calculado com base na soma dos restantes recursos do mesmo tipo e da mesma ficha; Nota: A coluna "Rendimento" apresenta o valor definido no recurso na coluna "Valor (%)" e corresponde à quantidade do recurso;
  7. Aceder ao concurso ou obra e, na elaboração de um orçamento de custo, selecionar a opção Decomposição do preço unitário;
  8. Adicionar uma ficha e verificar que todas as definições dos recursos são mantidas;
  9. Verificar que a coluna "Ordem" é preenchida com a definição da posição. Poderá alterar a ordem; Nota: Caso pretenda, é possível adicionar os recursos e definir a sua posição e ordem diretamente no orçamento. A vantagem de criar fichas com estas definições reside na rapidez e facilidade com que associam estes dados a um orçamento;
  10. Por fim, clicar em Gravar.
Exemplo:
A seguinte tabela apresenta um exemplo de uma ficha num orçamento:
CódigoRecursoPosiçãoOrdemUNRendimentoPreçoTotal
JARJardineiro11H1,07 €7 €
AE Ajudante Elet.22H1,05 €5 €
%Pintor33%10,012 € (7€+5€ )1,20 € (0,10*12)
JAR% Ajudante Jard.44%50,07 €3,5 € (0,50*7)
É possível constatar que o recurso Pintor é calculado com base na soma do total dos recursos Jardineiro e Ajudante de Eletricista. Já o recurso Ajudante de Jardineiro é apenas calculado com base no preço do recurso Jardineiro, pois nos recursos do tipo percentagem é possível indicar um prefixo. Deste modo, antes do carácter "%" na coluna "Código", é possível colocar a informação útil para a aplicação da percentagem, por exemplo o recurso "JAR%" significa que a percentagem será aplicada sobre todos os recursos "JAR" e com posição anterior.
O cálculo do valor percentual de um recurso é baseado no total dos recursos do mesmo tipo. Por exemplo, para o cálculo de um equipamento são utilizados os totais dos equipamentos em posição anterior. No entanto, nos recursos do tipo "Diversos" a percentagem é aplicada sobre todos os tipos de recursos existentes.
Substituir recursos
Em algumas situações, os recursos utilizados podem ter erros e falharem. Para contornar esta situação, é possível substituir estes elementos individualmente ou em lote.
De referir que estas opções apenas se encontram disponíveis na orçamentação de concursos ainda não adjudicados.
Para substituir um recurso, siga os seguintes passos:
Substituir recursos individualmente
  1. Aceder a Construção | Concursos;
  2. Selecionar o concurso pretendido;
  3. Processar o Orçamento;
  4. Selecionar o orçamento de custo ou o reorçamento e, de seguida, o Item;
  5. Ativar a opção Decomposição através da opção Ver;
  6. Selecionar o recurso a substituir;
  7. Clicar no recurso e selecionar a opção Substituir Recurso;
  8. Indicar o recurso substituto;
  9. Selecionar a opção pretendida: - Manter preço do recurso a substituir: permanece os valores do recurso anterior; - Substituir valor pelo valor do recurso substituto: o preço é atualizado para o valor do novo recurso;
Substituir recursos em lote
  1. Aceder Construção | Concursos;
  2. Selecionar o concurso pretendido e editá-lo;
  3. Aceder ao Orçamento;
  4. Selecionar o orçamento pretendido;
  5. Clicar na opção Análise de preços do orçamento;
  6. Selecionar os recursos a substituir;
  7. Na barra de ferramentas selecionar Alterações em Lote | Substituir Recursos;
  8. Indicar o recurso substituto e selecionar a opção pretendida: - Manter preço do recurso a substituir: permanece os valores do recurso anterior; - Substituir valor pelo valor do recurso substituto: os preços são atualizados para os valor do novo recurso;
