Integração com o Visualtime: Funcionalidades e Configurações
O ERP suporta nativamente a integração com a solução de gestão de tempo Cegid Visualtime, com o objetivo de existir uma sincronização total de informação entre as duas aplicações e proporcionar uma experiência de utilização fácil e clara para uma conclusão eficiente das tarefas.
Desta forma, é possível sincronizar os dadosdos funcionários, ausências, faltas, férias, remunerações e horas extraordinárias.
Funcionalidades
Esta integração permite o envio das fichas dos funcionários, recibos, Declaração de Rendimentos, ausências e alterações mensais (faltas, remunerações e horas extraordinárias).
De seguida, são detalhadas ao pormenor todas as funcionalidades disponíveis.
Exportação de dados do ERP para Visualtime
  • Sincronização das fichas dos funcionários em lote (a utilizar no início de integração ou em situações em que existiu falha de sincronização);
  • Sincronização online a partir da ficha do funcionário na gravação da mesma e na cessação do contrato;
  • Sincronização de recibos e da Declaração de Rendimentos aquando da Emissão dos mesmos.
Importação de dados do Visualtime para o ERP
Se pretender, será possível sincronizar:
  • Ausências previstas (cenários de ausências prolongadas, como baixas médicas);
  • Faltas pontuais incluindo as faltas por férias;
  • Horários de férias, desde que a justificação esteja mapeada com o código de férias no ERP;
  • Horas suplementares, com possibilidade de desdobrar do lado do ERP a primeira hora e seguintes (caso existam valorizações diferentes);
  • Remunerações, cuja configuração permita que a mesma seja inserida nas alterações mensais.
Em cada importação realizada, existe um log que regista toda atividade, nomeadamente, o tipo de registos recolhidos com e sem sucesso.
Configurar Integração
É necessário efetuar configurações nas duas aplicações:
Configurar ERP
Para configurar a integração com o Cegid Visualtime, siga os seguintes passos:
  1. Abrir o Administrador do ERP;
  2. Aceder a Recursos Humanos |Parâmetros do Exercício | Visualtime | Gerais;
  3. Ativar a Integração com Visualtime selecionar a opção em Geral;
  4. Indicar o Endereço do ServiçoVisualtime (fornecido pela subscrição do Visualtime, devendo ser um URL válido) e a Chave API (que deverá ser obtida na subscrição Visualtime);
  5. Clicar no botão Testar Comunicação para garantir que a ligação é corretamente estabelecida. Caso exista erro de comunicação, deverá rever os dados inseridos;
  6. Na área Integração, definir qual a estrutura organizacional que será enviada na integração de funcionários. Por predefinição, o Grupo assume a Chave da Empresa e o Subgrupo pode ser Nenhum, Departamento ou Estabelecimento;
  7. Ativar a opção Envio automático de funcionários (opcional):
    • Se ativar, o ERP irá enviar automaticamente os funcionários para o Visualtime aquando da gravação do funcionário na ficha;
    • Caso não ative, irá apenas enviar os que já tinham sido enviados anteriormente (se existir registo na sincronização de funcionários). No caso dos novos funcionários, deverá efetuar a sincronização em lote (ver artigo);
  8. Poderá incluir um prefixo no código do funcionário no Visualtime. Este campo possibilitará distinguir os funcionários no Visualtime em ambiente multiempresa. O preenchimento deste campo  é opcional.
  9. Na área Sincronização Alt. Mensais, indicar se pretende que, durante a importação de faltas configuradas para abater o subsídio de alimentação (SA) e/ou o subsídio de turno (ST), o abatimento seja efetuado de forma proporcional ao tempo de falta ou se deve corresponder ao valor total do dia, independentemente da duração da falta;
  10. Se necessário, definir o tratamento automático para horas extra de 1.ª hora e seguintes, indicando qual a hora extra de origem (mapeada no Visualtime) que manterá a 1.ª hora e a que será usada para as seguintes horas quando no mesmo dia (opcional); Exemplo: pretende configurar as Horas Extra para integrar como H01, mas apenas a 1.ª hora como H01. As restantes devem ser consideradas como H02. Na configuração, a coluna Origem tem de esta preenchida com a hora extra H01 e na coluna Código Horas a H02. Durante a importação, se a Hora Suplementarfor superior a 1h o sistema irá criar uma Hora extra H01 com quantidade igual a 1 e o restante será lançado na hora extra H02;
  11. Clicar em Guardar.
Visualtime
No Visualtime, é necessário definir o mapeamento das justificações para os códigos de faltas, horas extra e/ou de ausências a integrar no ERP.
Para configurar o mapeamento, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Visualtime | Configuração da Gestão Horária | Justificações;
  2. Para cada justificação preencher o campo Equivalência com o código da falta, remuneração, hora extra ou ausência do ERP. Terá de introduzir primeiramente uma tag que identifica a entidade para o qual será mapeada, ou seja:
    • indicar a tag A#xxx para identificar faltas, férias ou ausências
    • indicar a tag O#xxx para identificar horas extra;
    • indicar a tag E#xxx para identificar remunerações;
  3. Se pretender que determinada justificação não seja importada no ERP, deverá preencher o campo Equivalência com #Ignore.
Adicionalmente, deverá criar as pastas que irão conter os Recibos de Vencimento e as Declarações Anuais de Rendimentos. Para tal, deverá aceder a Gestão Documental e criar uma nova pasta com:
  • Nome: deve ser igual ao configurado no ERP;
  • Categoria: Laboral"
  • Âmbito:
    1. Ativar Contém informação sobre colaborador;
    2. Ativar Documentação geral do colaborador.
