Como editar e consultar o Histórico da Carreira?
É possível consultar e editar os dados do Histórico da Carreira dos funcionários a partir da Ficha do Funcionário.
Desta forma, poderá consultar a informação atual da carreira na ficha do funcionário. Para editá-la, terá de aceder ao Histórico da Carreira.
Não pode existir sobreposição de datas no Histórico da Carreira.
É obrigatório existir um registo ativo.
Inserir dados na Ficha do Funcionário
Na criação da ficha de funcionário, os dados atuais da carreira do mesmo poderão ser inseridos no separador Carreiras.
A data inicial do registo relativamente à carreira do funcionário é a Data de Admissão do mesmo. Caso a data de início na categoria seja diferente da data de admissão, recomendamos que seja adicionado um novo registo no Histórico da Carreira para que exista um registo para a admissão e outro para os dados anteriores à entrada no organismo.
Para as fichas já criadas, não é possível inserir, editar ou remover os dados diretamente através da ficha. Para isso, deverá utilizar o Histórico da Carreira.
Gerir Histórico da Carreira
O Histórico de Carreira, disponível em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Funcionários | Contexto | Histórico da Carreira, permite gerir e editar os dados.
Desta forma, poderá adicionar novos registos e editar registos existentes, assim como remover ou imprimir os registos:
Novo
Através desta operação, poderá inserir novos registos de carreira histórico e atual.
Para facilitar a introdução da informação, ao inserir um novo registo, os dados são preenchidos de acordo com o último registo de histórico, ou seja, a data de início irá ser o dia seguinte ao último dia do registo anterior e não é sugerida qualquer data final. Por exemplo:
  • Data final do último registo: 09/07/2024
  • Data de início do novo registo: 10/07/2024
Ao introduzir um novo registo, é importante não criar sobreposição de datas, ou seja, se existir um registo ativo com intervalo de datas inicial e final de 01/01/2024 a 31/12/2024, não será possível inserir um novo registo de forma automática com data inicial de 01/11/2024, por exemplo.
Como resolver
No exemplo apresentado anteriormente, teríamos:
Data de InícioData de FimCarreiraCategoria
01/01/202431/12/2024Docente Ensino SuperiorAssistente Convidado
1.º Passo: Para inserir um registo a partir de 01/11/2024, era necessário primeiramente editar o registo existente para alterar a data de fim para no máximo 31/10/2024:
Data InícioData FimCarreiraCategoria
01/01/202431/10/2024Docente Ensino SuperiorAssistente Convidado
2.º Passo: Inserir o novo registo com as alterações pretendidas e a nova data:
01/11/2024Docente Ensino SuperiorDiretor
Nos cenários em que a data de início é igual à do registo já existente, existem duas opções:
  1. editar manualmente o registo atual;
  2. inativar o registo e criar outro. Esta operação é útil caso pretenda manter o registo em histórico. É obrigatório a existência de um registo ativo.
Editar
Para editar um registo existente, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar o registo e clicar no botão Editar ou efetuar duplo clique no registo pretendido;
  2. Alterar os dados pretendidos;
  3. Clicar em Gravar.
Remover
Para remover um registo, deverá selecioná-lo na grelha e clicar em Remover.
Este procedimento é irreversível. Caso não pretenda remover registos, recomendamos a utilização da opção Inativo que está disponível em todos os registos. Assim, o registo continua a existir, no entanto não é considerado em nenhum momento da aplicação.
Imprimir
É possível imprimir o mapa de Histórico de Carreira, clicando na respetiva opção.
Consultar Histórico de Carreira
O Histórico de Carreira está disponível em Recursos Humanos | Salários e Honorários | Funcionários | Contexto | Histórico da Carreira com os seguintes dados:
  • Data Início: data inicial em cada uma das categorias identificadas;
  • Data Fim: data final de cada uma das categorias ocupadas pelo funcionário. O registo atual pode não ter esta data preenchida;
  • Carreira: carreiras ocupadas pelo funcionário e a carreira atual;
  • Descrição Carreira: identificação da(s) carreira(s) ocupadas pelo funcionário e da carreira atual;
  • Categoria: categorias ocupadas pelo funcionário e a categoria atual;
  • Descrição Categoria: identificação da(s) categoria(s) ocupadas pelo funcionário e a categoria atual;
  • Nível Remuneratório: identificação do nível remuneratório associado a cada uma das categorias identificadas;
  • Índice: identificação do índice associado a cada uma das categorias identificadas; Nota: O preenchimento do escalão, nível remuneratório e índice está dependente da carreira em que o funcionário está incluído;
  • Escalão: identificação do escalão associado a cada uma das categorias identificadas;
  • Base Mensal: valor do vencimento associado a cada uma das categorias a que o funcionário esteve e está associado;
  • Tempo Parcial: indicação de que o funcionário se encontra apenas em regime parcial e a respetiva percentagem, que irá influenciar o apuramento do novo vencimento aquando da progressão na Carreira.
Nesta grelha, apenas estão visíveis os registos ativos. Para consultar os registos inativos, deverá abrir o menu de contexto da grelha e selecionar a opção Ver Inativos.
É obrigatória a existência de um registo ativo.
