Como configurar os movimentos diferidos ativos?
Para controlar os movimentos diferidos, encontra-se disponível um conjunto de funcionalidades que permite gerir estes movimentos.
Integrar movimentos dos ativos
Para efetuar a integração de movimentos dos ativos no módulo de Contabilidade, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Ativos;
  2. Selecionar a opção Contabilização de Movimentos de Ativos;
  3. Definir o Plano de Depreciação. Por omissão, é sugerido o Plano Contabilístico de Depreciação;
  4. Indicar o Exercício Económico. Por omissão, é sugerido o exercício de trabalho;
  5. Definir o Período inicial e final. Por omissão, é sugerido o último período processado;
  6. Definir o(s) processamento(s) que pretende transferir;
  7. No separador Restrições filtrar os documentos a apresentar conforme os filtros disponíveis (opcional);
  8. Clicar em Atualizar;
  9. Clicar em Integrar. Se selecionar o visto Recalcular Mov., o movimento contabilístico será recalculado antes da integração na Contabilidade;
  10. No caso da ligação estar configurada no Administrador com a opção Mostrar grelha de lançamentos, será apresentada a janela de integração na Contabilidade, onde deverá clicar em Gravar.
É emitido o mesmo número de janelas de integração, como de processamentos selecionados. Nesta janela, além da visualização detalhada do movimento contabilístico, pode eventualmente alterar os dados do movimento.
Uma alternativa a este processo é a ligação à Contabilidade em modo online. Neste cenário, quando se verifica mais do que um plano a integrar na Contabilidade, então a integração online apenas é efetuada para o plano principal do documento. Nos restantes planos, a integração é realizada em modo deferido.
Na integração dos documentos provenientes da Logística para a Contabilidade, é validado o valor do IVA através da análise das contas configuradas no Administrador – Prefixo Contas de IVA.
Não é possível integrar na Contabilidade movimentos com o valor zero. Assim, é necessário remover as linhas com o valor igual a zero (selecionar a linha com o valor zero e selecionar as teclas Shift+delete).
Também é possível a integração, processamento a processamento, através do duplo clique numa linha. Desta forma, é apresentada sempre a grelha do lançamento contabilístico gerado, gravando em modo definitivo após confirmação.
Anular movimentos integrados
Para anular um movimento integrado na Contabilidade, siga os seguintes passos:
  4. Definir o Exercício Económico. Por omissão, é sugerido o exercício de trabalho;
  5. Determinar o Período inicial e final. Por omissão, é sugerido o último período processado;
  6. Definir o(s) processamento(s) que pretende anular;
  7. Selecionar a opção Exportados e desmarcar a opção Não exportados;
  9. Selecionar na grelha de resultados um movimento já integrado na Contabilidade. A coluna "Exp." apresenta a marca de seleção;
  10. Anular o movimento através do menu de contexto disponível na grelha.
Esta operação aplica-se igualmente a movimentos que tenham sido exportados via ficheiro de texto.
Consultar detalhes
Para consultar o detalhe do movimento, siga os seguintes passos:
  4. Determinar o Exercício Económico. Por omissão, é sugerido o exercício de trabalho;
  6. Definir o(s) processamento(s) que pretende consultar;
  7. No separador Restrições, filtrar a informação (opcional);
  9. Visualizar o detalhe do movimento através do menu de contexto disponível na grelha.
É apresentada uma lista com os processamentos que deram origem ao movimento.
Editar movimentos integrados
Para editar um movimento integrado na Contabilidade, siga os seguintes passos:
  7. No separador Restrições filtrar os documentos (opcional);
  9. Selecionar na grelha de resultados um movimento já integrado na Contabilidade. A coluna "Exp." apresenta marca de seleção;
  10. Editar o movimento através do menu de contexto disponível na grelha.
Na janela de integração, além da visualização detalhada do movimento contabilístico, poderá eventualmente alterar os dados do movimento.
Não é possível editar movimentos exportados via ficheiro de texto.
Exportar movimentos
Para exportar movimentos para ficheiro de texto, siga os seguintes passos:
  6. Definir o(s) processamento(s) que pretende exportar;
  9. Clicar em Exportar;
  10. Clicar em Confirmar;
  11. Definir a localização e o nome ficheiro que vai conter os movimentos contabilísticos.
Posteriormente, poderá integrar na Contabilidade através da opção Importar, em Finanças | Contabilidade | Movimentos | Outras Operações.
