Como importar e exportar documentos?
O editor de documentos contabilísticos permite a importação e exportação de movimentos a partir de um ficheiro de texto formatado de acordo com as especificações esperadas.
Apenas as versões mais recentes da aplicação lêem a estrutura dos ficheiros das versões anteriores. A operação contrária não é suportada.
Importar Documentos
O editor de documentos contabilísticos permite importar movimentos.
Se por algum motivo a integração dos documentos dos outros módulos do ERP não poder ser realizada online, é possível através dos movimentos diferidos exportar esses documentos num ficheiro de texto e de seguida importar através do editor da contabilidade.
Para importar documentos com base num ficheiro de texto, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos | Outras Operações;
  2. Selecionar a opção Importar;
  3. Indicar a localização do ficheiro de texto;
  4. Indicar o tipo de lançamento;
  5. Selecionar as opções pretendidas de acordo com as características do ficheiro a importar:
    • Ignorar recapitulativos: com esta opção ativa, caso os movimentos a importar tenham associados terceiros, os mesmos serão ignorados. É útil quando a integração é feita em sistema distintos em que o de destino não tem os clientes, fornecedores e outros terceiros criados. Esta opção permite resolver, durante a importação, erros do tipo Cliente desconhecido;
    • Realizar as reflexões de IVA e selo configuradas nas contas: com esta opção ativa, quando um documento dá erro e a importação pára de modo ao utilizador poder efetuar as correções necessárias, caso manipule o valor de uma conta com IVA e selo configuradas, as mesmas são refletidas automaticamente;
    • Verificar se os documentos já existem: é possível no ficheiro de texto indicar além do diário e do documento, o número de documento que se pretende que fique na Contabilidade. Esta opção verifica se já existe um documento com o mesmo diário, documento e número de documento;
  6. Clicar em Importar.
Caso existam erros no documento a importar, como por exemplo contas ou classes de IVA inexistentes, a importação é suspensa podendo efetuar as correções necessárias diretamente na grelha do editor e depois prosseguir com a importação.
As reflexões relacionadas com impostos (IVA/Selo) só funcionam para tipos de lançamento com tratamento fiscal.
Exportar Movimentos
Para exportar movimentos para a contabilidade por ficheiros de texto, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Logística e Tesouraria;
  2. Escolher o intervalo de datas pretendido;
  3. Escolher o(s) tipo(s) de documentos a transferir;
  4. Clicar em Atualizar;
    Nota
    : a informação sobre os documentos que vão ser transferidos é apresentada na grelha, agrupada por tipo de documento;
  5. Selecionar a opção de contexto Exportar para Texto;
    Nota: os movimentos contabilísticos relativos a cada documento serão calculados e mostrados na grelha;
  6. Clicar em Confirmar.
Caso existam erros de balanceamento, por exemplo, a aplicação apresenta um código a informar o tipo de erro:
Código
Descrição
1
Dígito na conta inválida.
2
Utilização de caracteres de IVA em contas que não são de IVA.
3
Letra não reconhecida.
4
Conta Vazia (Configuração, ficha cliente, entre outros)
5
Documento não balanceado.
A exportação de documentos anulados para a contabilidade via ficheiro de texto não é suportada.
Formato Eletrónico v10.04
No formato eletrónico, consoante a versão Professional ou Executive, deverá inserir na primeira linha o seguinte texto:
  • CBLLP10.04;
  • CBLLE10.04;
  • CBLEV10.04
Nota: o ficheiro apresenta um comprimento fixo de 1485 caracteres.
Poderá consultar o seguinte exemplo: Exemplo de um formato eletrónico na versão 10.04.
Os movimentos apenas são escritos a partir da sexta linha, inclusive, com a seguinte estrutura:
Campo
Inicial
Tamanho
Notas
Reflete Classes de IVA
1
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de IVA.
Reflete Analítica
2
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para a Analítica.
Reflete Centros de Custo
3
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Centros de Custo.
Tipo de Linha
4
1
F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de Custo; C - Plano Funcional; M - Linha de pendente
Módulo
5
1
V - Vendas; S - Stocks; C - Compras;M - Contas Correntes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Imobilizado; L- Contabilidade (Sempre que forem documentos de módulos terceiros)
Data
6
4
Formato: DDMM
Conta a movimentar
10
20
Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo
Diário
30
5
Diário
N.º Diário
35
10
Independentemente do conteúdo do ficheiro nesta posição, o n.º diário será sempre lançado com o próximo numerador livre.
Documento
45
5
Identificador do documento.
N.º Documento
50
10
Se negativo (-1), é numerado p/ CBL.
Descrição
60
50
Descrição associada ao documento.
Valor Origem
110
18
Valor na moeda de lançamento.
Natureza
128
1
D - Débito; C - Crédito.
Entidade
129
12
Código da entidade utilizado para recolha dos dados de recapitulativos e emissão dos mapas recapitulativos: Anexo O e Anexo P da declaração anual.
Tipo de Entidade
141
1
C - Cliente; F - Fornecedor; D – Outro Devedor; R – Outro Credor; B – Conta Bancária; S – Sócio; E – Entidade Pública; I – Fornecedor de Imobilizado; T – Consultor; A – Subscritor de Capital; G – Obrigacionista; L – Credor Subscritores Não Liberadas; U – Funcionário; N – Sindicato; P – Independente. Esta propriedade, em conjugação com a anterior, indica qual o código do tipo de entidade em causa.
Classe IVA
142
10
Classe de IVA associada à conta.
Conta Origem
152
20
Conta que originou este lançamento. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica e Fluxos.
Lote
172
5
Integer. Deverá ser igual ao lote da conta origem. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica.
Classe Selo
177
15
Classe de selo associada à conta.
Quantidade de Selo
192
9
N.º de unidades a usar no cálculo do valor do Imposto de selo. (N.º de unidades ou 0 se o cálculo for em percentagem).
Reflete Classes de Selo
201
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de Selo.
Reflete Plano Funcional
202
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Funções.
Terceiro
203
15
Código da entidade para a recolha para o mapa de Transações Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA.
Tipo Terceiro
218
1
C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros. Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA.
Mês de Recolha
219
2
Mês a que se refere a factura de compra para o caso de Pedidos de Reembolso de IVA.
Tipo Operação
221
1
Tipo de operação para as Transações Intracomunitárias:
0: Vendas de meios de transporte;
1: Não compreendidas no tipo 4;
4: Operações triangulares.
Ano
222
4
Ano do exercício contabilístico do documento
Moeda Origem
226
3
Moeda de lançamento do documento
Câmbio Origem
229
18
Taxa de câmbio entre a moeda origem e a moeda de referência
Câmbio Base
247
18
Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base.
Câmbio Alternativo
265
18
Tipo de Afectação
283
1
Indica em que moeda, base ou alternativa, os movimentos são considerados.
0: Significa que o movimento é efetuado na moeda base e na moeda alternativa;
1: O movimento é apenas efetuado na moeda base;
2: O movimento é apenas efetuado na moeda alternativa.
Reflecte Fluxos
284
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Fluxos.
Classe IVA Auto Liquidação
285
10
Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa).
Percentagem n/ Dedutível
295
7
Percentagem do IVA não dedutível.
Tipo de Lançamento
302
3
Tipo de Lançamento do documento.
Data do Documento
305
8
A data do documento.
Número do Documento Externo
313
60
O número do Documento Externo.
Observações
373
50
Campo de Observações do cabeçalho do documento.
Item de Tesouraria
423
35
O Item de Tesouraria associado à linha.
Reflecte COPE
458
1
S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente a recolha de informação para COPE baseado nos campos a seguir definidos.
COPE - Classificação Estatística
459
5
COPE: A Classificação Estatística associada.
COPE - Tipo de Conta
464
1
COPE -O Tipo da Conta Bancária: I - Interna; E - Externa; O - Outra Conta Externa; C - Compensação; X - Sem movimento de conta.
COPE - Conta Bancária
465
5
COPE - Conta Bancária associada.
COPE - País da Entidade ou Contraparte
470
2
COPE - O País da Entidade (Cliente, Fornecedor, Outro) associado.
COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro
472
2
COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro associado.
COPE - NPC do 2º Interveniente
474
20
COPE - NPC do 2.º Interveniente associado.
COPE - Entidade do Ativo
494
15
COPE - Entidade do Ativo associada.
COPE - Montante
509
18
COPE - O Montante refletido. Não pode superior ao valor da linha.
Código do projeto da linha
527
40
Código do projeto associado à linha.
Elemento PEP da linha
567
100
Código do elemento PEP associado à linha.
Série do documento
667
5
Série do documento.
Pendentes - Descrição do documento
672
30
Descrição do documento do pendente correspondente à linha com a estrutura: Documento Numdocint/Série[Filial]
Pendentes - Filial do documento
702
3
Filial do pendente correspondente à linha.
Pendentes - Numero da prestação do documento
705
5
Número de prestação do pendente correspondente à linha.
Pendentes - Valor do documento
710
18
Valor total do pendente correspondente à linha na moeda do pendente.
Pendentes - Valor do documento na moeda base
728
18
Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Base.
Pendentes - Valor do documento na moeda alternativa
746
18
Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Alternativa.
Pendentes - Moeda do documento
764
3
Moeda do pendente correspondente à linha.
Pendentes - Módulo do documento
767
1
Módulo do pendente correspondente à linha.
Data de Operação
768
8
Data de Operação. No caso de documentos financeiros deve corresponder à data do documento de logística que o antecede.
Data de Expedição
776
8
Data de Expedição. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de documento.
Data de Recepção
784
8
Data de Recepção. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de introdução.
NIF
792
20
Número de Identificação Fiscal da entidade.
Designação Fiscal
812
150
Designação Fiscal da entidade.
País
962
2
Código do País da entidade.
Documento Rectificado
964
60
Identificador do Documento estornado no formato [Documento Serie/N.º Documento].
Taxa de IVA
1024
6
Valor da Taxa de IVA.
Modo de Pagamento
1030
5
Modo de Pagamento.
Base de Incidência
1035
15
Base de Incidência do IVA.
IVA n/ dedutível
1050
11
Valor de IVA não dedutível.
Tipo de Operação
1061
2
Tipo de Operação.
NIF da Entidade
1063
20
Número de contribuinte para a entidade usada nos recapitulativos.
Nome Fiscal da Entidade
1083
150
Nome Fiscal da entidade usada nos recapitulativos.
País da Entidade
1233
2
País da entidade usada nos recapitulativos.
NIF do Terceiro
1235
20
Número de contribuinte do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA.
Nome Fiscal do Terceiro
1255
150
Nome Fiscal do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA.
País do Terceiro
1405
2
País do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA.
Tipo de Recolha
1407
1
As opções disponíveis são:
1: Sem recolha;
2: Transações Intracomunitárias;
3: Pedidos de reembolso de IVA;
4: Reembolso de IVA/Trans. Intracomunitárias.
Documento Origem
1408
16
Identificador do documento origem que foi regularizado pelo documento a ser importado, no formato: [Tipo Documento] [Série]/[N.º Documento].
Exemplo: [FA 2017/311].
Recapitulativo
1424
1
S/N: Se o valor for S significa que o documento a importar, na empresa de origem onde o txt foi exportado, está configurado para efetuar a recolha de recapitulativo.
Classificação orgânica
1425
15
(ERP Public Sector) Classificação orgânica referente a conta lançada
Fonte de Financiamento
1440
10
(ERP Public Sector) Fonte de Financiamento referente a conta lançada
Plano de Atividade
1450
10
(ERP Public Sector) Atividade referente a conta lançada
Programa/Medida
1460
10
(ERP Public Sector) Programa/Medida referente a conta lançada
Classificação Económica
1470
15
(ERP Public Sector) Classificação económica referente a conta lançada
Formato Eletrónico v10.03
  • CBLLP10.03;
  • CBLLE10.03;
  • CBLEV10.03
Nota: O ficheiro apresenta um comprimento fixo de 1425 caracteres.
Poderá consultar o seguinte exemplo: Exemplo de um formato eletrónico na versão 10.03
Campo
Inicial
Tamanho
Notas
1
1
Reflete Analítica
2
1
3
1
Tipo de Linha
4
1
Módulo
5
1
Data
6
4
Formato: DDMM
Conta a movimentar
10
20
Diário
30
5
Diário
N.º Diário
35
10
Documento
45
5
N.º Documento
50
10
Descrição
60
50
Valor Origem
110
18
Natureza
128
1
Entidade
129
12
Tipo de Entidade
141
1
Classe IVA
142
10
Conta Origem
152
20
Lote
172
5
Classe Selo
177
15
Quantidade de Selo
192
9
201
1
202
1
Terceiro
203
15
Tipo Terceiro
218
1
Mês de Recolha
219
2
Tipo Operação
221
1
Ano
222
4
Moeda Origem
226
3
Câmbio Origem
229
18
Câmbio Base
247
18
Câmbio Alternativo
265
18
Tipo de Afectação
283
1
Reflecte Fluxos
284
1
285
10
295
7
Tipo de Lançamento
302
3
Data do Documento
305
8
313
60
Observações
373
50
Item de Tesouraria
423
35
Reflecte COPE
458
1
459
5
464
1
465
5
470
2
472
2
474
20
494
15
COPE - Montante
509
18
527
40
567
100
Série do documento
667
5
Série do documento.
672
30
702
3
705
5
710
18
728
18
746
18
764
3
767
1
Data de Operação
768
8
Data de Expedição
776
8
Data de Recepção
784
8
NIF
792
20
Designação Fiscal
812
150
País
962
2
964
60
Taxa de IVA
1024
6
Modo de Pagamento
1030
5
Modo de Pagamento.
Base de Incidência
1035
15
IVA n/ dedutível
1050
11
Tipo de Operação
1061
2
Tipo de Operação.
NIF da Entidade
1063
20
1083
150
País da Entidade
1233
2
NIF do Terceiro
1235
20
1255
150
País do Terceiro
1405
2
Tipo de Recolha
1407
1
1: Sem recolha;
Documento Origem
1408
16
Recapitulativo
1424
1
Formato Eletrónico v10.02
  • CBLLP10.02;
  • CBLLE10.02;
  • CBLEV10.03.
Nota: O ficheiro apresenta um comprimento fixo de 1385 caracteres.
Poderá consultar o seguinte exemplo: Exemplo de um formato eletrónico na versão 10.02
Campo
Inicial
Tamanho
Notas
1
1
Reflete Analítica
2
1
3
1
Tipo de Linha
4
1
Módulo
5
1
Data
6
4
Formato: DDMM
Conta a movimentar
10
20
Diário
30
5
Diário
N.º Diário
35
10
Documento
45
5
N.º Documento
50
10
Descrição
60
50
Valor Origem
110
18
Natureza
128
1
Entidade
129
12
Tipo de Entidade
141
1
Classe IVA
142
10
Conta Origem
152
20
Lote
172
5
Classe Selo
177
15
Quantidade de Selo
192
9
201
1
202
1
Terceiro
203
15
Tipo Terceiro
218
1
Mês de Recolha
219
2
Tipo Operação
221
1
0 - Vendas de meios de transporte;
1 - Não compreendidas no tipo 4;
4 - Operações triangulares.
Ano
222
4
Moeda Origem
226
3
Câmbio Origem
229
18
Câmbio Base
247
18
Câmbio Alternativo
265
18
Tipo de Afectação
283
1
Reflecte Fluxos
284
1
285
10
295
7
Tipo de Lançamento
302
3
Data do Documento
305
8
313
20
Observações
333
50
Item de Tesouraria
383
35
Reflecte COPE
418
1
419
5
424
1
425
5
430
2
432
2
434
20
454
15
COPE - Montante
469
18
487
40
527
100
Série do documento
627
5
Série do documento.
632
30
662
3
665
5
670
18
688
18
706
18
724
3
727
1
Data de Operação
728
8
Data de Expedição
736
8
Data de Recepção
744
8
NIF
752
20
Designação Fiscal
772
150
País
922
2
924
60
Taxa de IVA
984
6
Modo de Pagamento
990
5
Modo de Pagamento.
Base de Incidência
995
15
IVA n/ dedutível
1010
11
Tipo de Operação
1021
2
Tipo de Operação.
NIF da Entidade
1023
20
1043
150
País da Entidade
1193
2
NIF do Terceiro
1195
20
1215
150
País do Terceiro
1365
2
Tipo de Recolha
1367
1
- Sem recolha;
- Transações Intracomunitárias;
- Pedidos de reembolso de IVA;
- Reembolso de IVA / Trans. Intracomunitárias.
Documento Origem
1368
16
Recapitulativo
1384
1
