Calculadora de Juros
Esta opção permite efetuar o cálculo de juros devedores e/ou credores para contas de depósito à ordem ou contas correntes caucionadas, baseando-se sempre nos movimentos registados na conta selecionada e na grelha de remunerações negociada com o banco.
Para que o cálculo de juros possa ser exato e, por isso, confrontado com os juros creditados ou debitados pelo banco, deverá ter em atenção a reconciliação de todos os extratos enviados pelo banco.
Para efetuar o cálculo de juros, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Ferramentas | Calculadoras Financeiras | Juros;
  2. Indicar a Conta para identificar a conta a considerar para o cálculo de juros;
  3. Indicar as Datas de Inicio/Fim para definir as datas entre as quais os movimentos deverão estar de modo a serem considerados para o cálculo;
  4. Indicar o número de dias para a contagem de juros, sendo calculado automaticamente com base na diferença entre a data de fim e data de inicio. Será possível a sua alteração manual;
  5. Indicar o Juro Devedor para definir a taxa de juro a considerar para o cálculo de juros devedores (opcional);
  6. Indicar o Escalão e as Taxas para definir o escalão que representa os limites dos saldos, enquanto a taxa representa a taxa a aplicar para esse escalão (opcional);
  7. Indicar utilização de cálculo diferencial (opcional). Este critério deve ser selecionado caso a grelha de remunerações negociada com o banco funcionar de forma diferencial;
  8. Indicar o valor de Selo para definir o valor percentual para imposto de selo a aplicar a juros devedores;
  9. Indicar o valor Retenção para definir o valor percentual a aplicar aos juros credores (opcional);
  10. Indicar o Tipo de Cálculo para definir se pretende efetuar os cálculos dos juros, com base na data dos movimentos ou a data valor dos movimentos;
  11. Por fim, clicar em Processar.
A emissão da análise apresenta a informação conforme os critérios definidos.
