Apuramentos
No módulo de Contabilidade todos os apuramentos são tratados de forma automática. Quando se cria um exercício, o sistema propõe de imediato um conjunto de configurações para o apuramento do IVA, apuramento do CEVCs e dos Resultados.
Configurações do Apuramento
É possível alterar as configurações propostas pelo sistema ou criar tipos de apuramentos, por exemplo, apuramentos de contas da analítica:
  • Apuramentos do IVA;
  • Apuramentos de Selo;
  • Apuramentos de Resultados e outros.
As seguintes tabelas apresentam os campos disponíveis e as respetivas descrições relativas às várias áreas de configuração do apuramento:
Configuração do Documento
CampoDescrição
ApuramentoIdentificador do apuramento
DescriçãoDescrição do tipo de apuramento
DiárioDiário onde se pretende lançar os movimentos de apuramento
DocumentoDocumento onde se pretende lançar os movimentos de apuramento
Tipo ApuramentoIndica qual o tipo de apuramento:
  • IVA - Indica se é um tipo de apuramento de IVA;
  • Selo - Indica se é um tipo de apuramento de Imposto de Selo;
  • Outro - Indica se é outro tipo de apuramento;
  • Resultados Antes Impostos – Indica se é um tipo de apuramento de Resultados Antes de Impostos. Neste apuramento só podem existir contas das classes 6 e 7 por contrapartida da classe 8. Apenas pode existir um apuramento deste tipo;
  • Resultados Líquidos - Indica se é um tipo de apuramento de Resultados Líquidos. Neste apuramento, só podem existir contas da classe 8. Apenas pode existir um apuramento deste tipo.
Configuração de Contas
CampoDescrição
Conta (Contas a saldar)Conta a saldar seguida da respetiva descrição. Poderá indicar contas de grau igual ou superior a 2.
ContrapartidaConta a movimentar por contrapartida dos movimentos saldados. Esta é a conta que vai ser usada para saldar. Caso esteja preenchida, o sistema lança nesta conta o inverso do saldo da conta a saldar, em contrapartida da conta de contrapartida. Assim, o saldo da conta original (a saldar) fica intacto.
ExercícioIdentificador do exercício contabilístico. Apenas é possível selecionar os anos para os quais existam exercícios contabilísticos criados.
Período (Contas a saldar)Indica qual o período a apurar:
  • ATUAL - apura o período atual;
  • ANTERIOR - apura o período N-1;
  • Pedido - introduzir o valor a apurar, dado que em declarações entregues fora de prazo, com resultado a receber, é a AT que determina o valor que pode ser regularizado, valor esse que poderá não coincidir com a totalidade que tem a conta;
  • 0:N - apura desde o período 0 até ao período atual. Deverá utilizá-lo quando pretende apurar o período atual mais os movimentos de períodos anteriores que não foram ainda apurados;
  • 0:N-1 - apura desde o período 0 até ao período anterior. É especialmente útil quando num período apresenta a primeira declaração já fora de prazo. Como é fora de prazo, então o possível IVA a receber, do período anterior, não pode ser tido em consideração neste apuramento. Só no seguinte período (se for dentro do prazo) é que pode ser apurado. Desta forma, é necessário considerar a mais de 1 período atrás.
Contas de Apuramento
CampoDescrição
IVA a reportar Fora de PrazoSe o resultado do apuramento de IVA, de acordo com o DL/186/2009, for a receber e a declaração é entregue fora do prazo, então a conta de Contrapartida será balanceada com a conta definida neste campo. Quando este campo está preenchido, deverá adicionar a mesma conta na grelha "Contas a saldar" (com período igual a "Pedido" dado que poderá ter um valor diferente do total apurado).
Iva/Selo a PagarConta a movimentar no caso de existir IVA a pagar
Iva/Selo a ReportarConta a movimentar no caso de existir IVA a reportar
ReembolsoConta a movimentar caso exista pedido de reembolso de IVA
Reversão Notas de Crédito
Apenas para Public Sector
Neste separador, deverá configurar os dados necessários para a funcionalidade de Reversão de Notas de Crédito no apuramento do IVA.
CampoDescrição
Conta ReversãoIdentifica qual a conta do Plano utilizada para a reversão do valor do IVA na regularização das Notas de Crédito não assinadas (por contrapartida da conta de IVA – 2434).
Conta Custo Não ReversãoIdentifica qual a conta do Plano utilizada para a contabilização do valordo custo associado à expiração do prazo para a dedução do IVA associado às Notas de Crédito (por contrapartida da conta indicada acima).
Classe de IVAIdentifica a classe de IVA associada aos lançamentos anteriores. Deverá criar uma classe de IVA para este efeito e configurá-la com percentagem de 100%.
DiárioN.º do diário utilizado nos lançamentos anteriores
DocumentoN.º do documento utilizado nos lançamentos anteriores
Classificação dos Movimentos de Apuramento
De acordo com a Portaria n.º 293/2017 (Portaria relativa ao SVAT - Selo de Validação AT), os movimentos de apuramento de resultados devem ser classificados (configuração do Apuramento do campo Tipo Apuramento) de acordo com o seguinte:
Movimentos Normais - N
No caso dos movimentos que contêm contas de resultados (classe 8 - SNC) classificados como Movimentos Normais - N (definido pelo campo Tipo Apuramento nesta Tabela de Apuramentos):
  • Transferência da estimativa para resultados do exercício;
  • Reconhecer/Reduzir Impostos Diferidos Passivos e Ativos;
  • Transferência do saldo de abertura para resultados transitados;
  • Atribuição de dividendos antecipados;
  • Transferir saldo de abertura para resultados transitados.
Movimentos de Apuramento de Resultados - A
No caso dos movimentos que contêm contas de resultados (classe 8 - SNC) classificados como movimentos de apuramento de resultados - A (definido pelo campo Tipo Apuramento nesta Tabela de Apuramentos):
  • Transferência de saldos das classes 6 e 7 para resultados;
  • Transferência do saldo de Resultados Antes de Impostos para resultados;
  • Transferência do saldo de Estimativa de Imposto para resultados;
  • Transferência do saldo de Impostos Diferidos para resultados.
