Como efetuar o registo de controlling?
O objetivo do módulo Controlling é oferecer às organizações ferramentas de análise de dados para exibir os custos e proveitos a partir de uma perspetiva de gestão interna, fornecendo uma visão de custos e proveitos (Proveitos – Custos = Rentabilidade), que vai além da informação financeira básica.
Assim, permite que a organização crie um sistema de informação adaptado às suas medidas e necessidades comerciais específicas.
Contextualização
O Controlling permite a uma organização:
  • Planear e controlar os custos indiretos dentro da estrutura específica da empresa organizacional;
  • Controlar os custos relacionados com projetos ou eventos específicos e quer capitalizar esses custos ou cobrá-los aos departamentos adequados após a conclusão;
  • Executar operações baseadas em atividades - Activity Based Costing;
  • Análises de desvios por centros de custo, projetos, analíticas e tipos de lançamento;
  • Balancetes por centros de custo, projetos, analíticas e tipos de lançamento;
  • Processos de orçamentação de contas, centros de custo ou projetos;
  • Rastrear custos internos na organização.
O Controlling consiste na gestão de todos os dados mestre, configuração e relatórios necessários para analisar tanto as despesas como as receitas, tanto dentro como entre organizações. Isto inclui as seguintes tabelas:
  • Contas da Analítica – Contas adicionais para especializar os custos/proveitos lançados de/para as contas gerais;
  • Centros de custo - Unidades departamentais, linhas de negócio, linhas de produtos ou divisões;
  • Área Funcional – Contabilidade de Vendas;
  • Índices estatísticos – Atribuição de indicadores não financeiros para alocar ou quantificar os custos financeiros;
  • Tipos de Atividades – Unidades de Trabalho ou outros custos por atividade;
  • Projetos – Atividades colaborativas, normalmente envolvendo várias unidades departamentais, com objetivos, recursos e tempo bem definidos;
  • PEP – Subestrutura do projeto que permite mapear a organização de um projeto nas suas tarefas ou responsabilidades.
Registar Controlling
É possível lançar documentos de controlling na Contabilidade em Finanças | Controlo Financeiro | Registo de Controlling. Para além do lançamento de atividades, este editor permite o lançamento direto de custos.
Quando se trata de um registo ou planeamento de atividades é necessário garantir que se encontra definida, em Finanças | Contabilidade | Plano Contas, no separador Atividades, o tipo de atividade associada à conta.
É também necessário garantir que já existem criados os tipos de documentos de controlling para a respetiva operação (do tipo Registo de Atividades ou Planeamento de Atividades) em Finanças | Controlo Financeiro | Recursos | Tabelas | Documentos de Controlling.
Para transferir ou planear custos apenas é necessário garantir a existência do respetivo tipo de documento de controlling (do tipo Transferência de Custos ou Planeamento de Custos).
Para realizar o registo de controlling, siga os passos seguintes:
  1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Registo de Controlling;
  2. Definir em que Tipo de Lançamento e Exercício será criado o documento contabilístico;
  3. Selecionar o documento a criar; Nota: Poderá opcionalmente alterar a descrição e o número de documento externo sugerido pelo sistema;
  4. Definir a data de integração na Contabilidade;
  5. Definir a data do documento;
  6. Na grelha principal inserir os custos/atividades; Nota: É possível copiar a linha imediatamente acima através da opção de contexto Copiar Linha ou tecla de atalho F2;
  7. Por fim, clicar em Gravar.
Após o registo de controlling, é possível editar o documento e realizar as seguintes operações:
  • Drill-Down ao documento contabilístico - selecionando no campo Número Diário;
  • Anular o documento de controlling - ao selecionar a opção Anular, o documento é eliminado, bem como o respetivo documento contabilístico;
  • Estornar o documento de controlling - ao selecionar a opção Estornar em Outras Operações, é criado um novo documento de controlling e o respetivo documento contabilístico com movimentos inversos. Neste caso, na zona inferior da grelha principal é adicionada uma hiperligação ao documento de estorno (no documento de estorno verifica-se uma hiperligação ao documento estornado).
Um código de Atividade só pode estar associado a uma conta num determinado exercício.
Custeio baseado em atividades
O Custeio baseado em Atividades ou custeio ABC (“Activity Based Costing”) é um método de custeio baseado nas atividades que a empresa desenvolve, possibilitando o cálculo mais cuidadoso do custo dos produtos/serviços.
Poderá ser utilizado como uma ferramenta de gestão que estimula e suporta a melhoria contínua dos processos, da qualidade, dos parâmetros de desempenho da empresa e das próprias pessoas, visto que focaliza os possíveis problemas ou oportunidades de melhoria.
O sistema tem como fundamento básico a procura do princípio da causa, ou seja, procura identificar de forma clara, por meio de rastreamento, o agente causador do custo para lhe imputar o valor.
O conjunto de atividades é um processo que combina pessoas, tecnologias, métodos, entre outros agentes, com o objetivo de produzir um produto ou oferecer um serviço.
Nota: São atribuídos os custos às atividades e, posteriormente, atribuem-se os custos das atividades aos produtos/serviços.
No ERP os lançamentos em atividades estão suportados no editor de Registo de Controlling.
Editor de registo de controlling
As colunas da grelha principal variam conforme o Tipo de documento, a Origem e o Destino selecionado. Esta seleção/configuração é realizada em Finanças | Controlo Financeiro | Recursos | Tabelas | Documentos de Controlling.
No lançamento do documento (de atividades ou de custos) são lançadas duas linhas de movimento na Contabilidade:
  • Um movimento credita a origem;
  • Outro movimento debita o destino.
Ao lançar um documento, a Conta Crédito e Conta Débito podem ter identificadores diferentes. A conta crédito é a conta à qual a atividade se encontra associada e a conta débito encontra-se definida em Finanças | Contabilidade | Plano Contas no separador Atividades.
A conta a crédito vai ser a conta origem para creditar a função, centro ou projeto/PEP indicado como origem, enquanto que a conta a débito é a conta origem para debitar a função e/ou centro de custos e/ou projeto/PEP.
Se for indicado um valor negativo, as naturezas do documento da Contabilidade são invertidas, contudo a conta definida como crédito continua como conta origem para a função ou centro indicado como origem e vice-versa.
Um documento de controlling deverá ter pelo menos um elemento a lançar (item definido na grelha) do tipo de origem definido na tabela Documentos de Controlling (Centro de custo, Função ou Projeto/PEP).
Para o lançamento de documentos do tipo Registo de Atividades ou Planeamento de Atividades (valor definido na tabela Documentos de Controlling, no campo Tipo), o cálculo da coluna Valor Total depende do tipo de cálculo da atividade (definido no Plano de Contas, no separador Atividades, no campo Tipo de Cálculo):
  • Se o tipo de cálculo da atividade é Manual, então a coluna Valor Total é editável e deverá ser preenchida diretamente pelo utilizador;
  • Se o tipo de cálculo da atividade é Sugerido, então a coluna Valor Total é editável depois do sistema calcular o valor;
  • Se o tipo de cálculo da atividade é Automático, então o sistema calcula o valor. Se o sistema não encontra esse valor em nenhum tipo de atividade, então é apresentada uma mensagem e não será possível continuar a operação.
O número do documento é atribuído automaticamente e reiniciado todos os anos. O número inicial define-se na tabela Documentos de Controlling, no campo Numerador.
Quando o utilizador lança/edita/remove um documento de controlling, então as permissões para o tipo de atividade e para o tipo de documento são verificadas.
Na edição de um documento de controlling o tipo de lançamento, o tipo de documento e a data de lançamento não poderão ser modificados.
Contudo, é possível visualizar a informação sobre o documento lançado na Contabilidade (Diário e N.º Diário) e fazer drill-down ao documento. Os restantes campos poderão ser atualizados e a integração com a Contabilidade será novamente realizada.
Ao remover um documento de controlling, a integração com a Contabilidade será também removida.
Exemplo
Para um documento do tipo Transferência de Custos com origem Projeto/PEP e destino Centro de custo, as colunas visíveis na grelha serão:
  • Projeto Origem;
  • Elemento: Elemento PEP do projeto de origem;
  • Conta Crédito: Conta origem para creditar o projeto indicado como origem;
  • Centro Destino: Centro de custo destino;
  • Valor Total: Valor total a lançar;
  • Moeda: Moeda utilizada no lançamento;
  • Conta Débito: Conta para debitar o centro de custo.
Para um documento do tipo Registo de Atividades com origem  Centro de custo e destino Centro de custo, as colunas visíveis na grelha serão:
  • Elemento : Centro de custo de origem;
  • Atividade: Tipo de atividade;
  • Quantidade: Quantidade a lançar;
  • Unidade: Unidade de medida da quantidade;
  • Valor Unitário: Valor unitário da atividade definido no tipo de atividade;
ColunaDescriçãoRegisto de AtividadesPlaneamento de AtividadesTransferências de CustoPlaneamento de Custos
ElementoElemento do tipo de origem definido no tipo de documento de controlling.XXXX
AtividadeTipo de atividade.XX
QuantidadeQuantidade a lançar.XX
UnidadeUnidade de medida da quantidade.XX
DestinoCentro Custo/Função/Projeto PEP onde será refletido o lançamento.XX
Valor UnitárioValor unitário da atividade definido no tipo de atividade.XX
Valor TotalValor total a lançar.XXXX
MoedaMoeda utilizada no lançamento.XXXX
Conta CréditoConta origem para creditar a função ou centro indicado como origem.XX
Conta DébitoConta para debitar a função e/ou centro de custos.XX
Se o lançamento na Contabilidade falha, o documento de Controlling não é guardado.
O ano da data do lançamento deverá ser igual ao ano do documento.
Não é possível editar um documento estornado.
A moeda de lançamento e o tipo de afetação dos documentos de controlling são definidos em Administrador | Contabilidade | Parâmetros | Controlling | Gerais.
Tipos de Documentos de Controlling
Nesta tabela é guardada a informação dos Tipos de Documento de Controlling:
CampoDescrição
DescriçãoDescrição do documento de controlling.
DiárioIdentificador do diário contabílistico.
DocumentoCódigo do documento de controlling.
Efectua reflexão...Indica se efetua reflexão para analítica quando se integra o documento na contabilidade.
ExercícioIdentificador do ano do exercício.
Forçar conta AnalíticaOpção para forçar que a conta origem no lançamento dos documentos de Controlling seja uma conta da analítica.
InativoIndica se o documento se encontra inativo.
LançamentoIdentificador do tipo de lançamento:
  • Atual;
  • Orçamental.
NumeradorIdentifica o numerador do documento de controlling.
TipoIndica o tipo de documento:
  • Transferência de Custos;
  • Planeamento de Atividades;
  • Registo de Atividades;
  • Planeamento de Custos;
Tipo (Destino)Elemento destino:
  • Centro de custo;
  • Função;
  • Centro de custo/Função;
  • Projeto/PEP;
  • Projeto PEP/Função.
Tipo (Origem)Elemento de origem do documento:
  • Centro de custo;
  • Função;
  • Projeto/PEP.
