Como gerir localizações?
Os níveis de localização são ferramentas que permitem descrever a estrutura física de um armazém. Este mecanismo permite ainda bloquear entradas e saídas de movimentos de stock, bem como definir stock negativo em armazéns.
Criar ou inativar localizações
Os níveis de localização servem para descrever a estrutura física de um armazém, por exemplo, um armazém constituído por estantes, contendo cada estante vários andares e varias filas. Neste caso, é necessário criar tantas rubricas quantas as combinações possíveis.
Contudo, existem situações em que é necessário marcar determinadas localizações como indisponíveis, por exemplo devido a problemas ou acidentes.
Para criar ou inativar localizações, siga os seguintes passos:
Criar localizações
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário |Recursos| Tabelas | Armazém | Níveis de Localização;
  2. Indicar o Nome da localização, por exemplo Andares;
  3. Indicar as várias Rubricas, por exemplo, Andar 01;
  4. Clicar em Gravar.
Inativar localizações
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Recursos | Tabelas | Armazém | Geração de Localizações;
  2. Editar o armazém pretendido;
  3. Na árvore de localizações indicar qual a Rubrica que deseja inativar;
  4. Por fim, clicar em Gravar.
Quando, no Assistente de Geração de Localizações, se inativa uma localização que não tenha movimentos nem descendentes, esta será automaticamente removida.
Gerar localizações
Antes de gerar automaticamente localizações, é necessário definir os níveis de localização necessários para os armazéns.
Para gerar localizações, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Definir localizações
  2. Indicar o Armazém a configurar;
  3. Selecionar a Estrutura mais adequada ao armazém, definida em níveis de localização;
  4. Para cada nível selecionado indicar as respetivas rubricas, por exemplo, andar 1, andar 2 etc;
  5. Clicar em Atualizar;Nota: Serão geradas todas as localizações possíveis para a estrutura do armazém;
  6. Por fim, clicar em Gravar.
Etapa 2: Gerar localizações
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Recursos | Tabelas | Armazém | Localizações;
  2. Indicar o Nome e Descrição da localização;
  3. Definir o Armazém;
  4. Indicar a localização dentro do armazém;
  5. Clicar em Gravar.
Bloquear armazéns para entradas e saídas
Na configuração dos armazéns encontram-se disponíveis as opções Bloqueado para entradas e Bloqueado para saídas para possibilitar a restrição dos movimentos de stock de/para um dado armazém. Por exemplo, caso se tenha um armazém onde são guardados os artigos defeituosos ou fora de validade, pode-se ativar a opção Bloqueado para saídas para impedir a utilização indevida desses artigos.
Para que seja possível efetuar movimentos de entrada ou saída de armazéns bloqueados, encontra-se disponível na configuração dos documentos de stock a opção Ignora bloqueio de armazém. Quando esta opção está ativa, as restrições dos armazéns não são consideradas (no exemplo acima indicado, para permitir devolver os artigos ao fornecedor ou enviá-los para outro destino, pode-se definir umdocumento de "Saída de Stock" e ativar esta opção).
Bloquear armazéns
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Recursos | Tabelas | Armazém;
  2. Indicar o Armazém que pretende bloquear;
  3. Ativar a opção Bloqueado para entradas e/ou Bloqueado para saídas;
Configurar bloqueio de armazém
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Recursos | Tabelas |Documento de Transferência ou [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | Inventário | Recursos | Tabelas |Documento de Composição ;
  2. Indicar o Documento que pretende utilizar sem restrições;
  3. Ativar a opção Ignora bloqueio de armazém;
Definir stock negativo
Para além da configuração global de permissão ou não de stock negativo no Administrador, existe também a possibilidade de definir esse comportamento ao nível do armazém, ou seja, para cada armazém é possível definir se o mesmo permite ou não stock negativo. No entanto, a configuração do armazém não é obrigatória, sendo que uma vez configurada sobrepõe-se à configuração do Administrador para o armazém em causa.
Desta forma, é possível ter armazéns que, pela criticidade dos artigos contidos, não permitam que exista stock negativo e em outros onde os artigos não têm o mesmo rigor seja permitido que exista stock negativo.
Para definir se um armazém permite (ou não) stock negativo, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Recursos | Tabelas | Armazém | Armazéns;
  2. Ativar a opção Em caso de Rutura de Stocks;
  3. Definir o nível de controlo mediante as opções disponíveis: Ignorar, Avisar ou Bloquear;
