RHP - Processos de Dívida
A tabela "RHP Processos de Dívida" permite definir as configurações associadas a cada processo de dívida criado, que serão posteriormente utilizadas no processamento salarial para apurar valores, assim como nos mapas, listas e explorações.
Através destas configurações, é possível também definir a integração dos valores na Contabilidade e Contas Correntes.
Adicionar Informação
Na tabela "RHP Processos de Dívida" poderá adicionar um conjunto de informações importantes nos seguintes separadores:
Identificação
CampoDescrição
FuncionárioIndicar o funcionário ao qual o processo de dívida é relativo e cujo processamento pretende afetar. Poderá utilizar a tecla F4 para selecionar o funcionário.
Geral
CampoDescrição
A reterIndicar a percentagem ou o valor fixo associado ao processo de dívida a ser apurado no processamento, consoante a opção escolhida na opção Percentual.
Acumulado inicialCampo destinado ao valor entretanto retido ao funcionário até ao momento em que o processo de dívida está a ser criado na aplicação. Exemplo: valor já retido e calculado noutro software.
AnoIndicar o ano de fim de execução do processo de dívida.
AnoIndicar o ano de início de execução do processo de dívida.
DescontoSelecionar o desconto a ser usado na execução/cumprimento do processo de dívida em causa e que será considerado no processamento. Poderá utilizar a tecla F4 para visualizar os descontos do tipo Percentual, exceto os descontos de sistema.
DescriçãoIdentificar a finalidade do processo de dívida.
EntidadeIdentificar o tipo de entidade que ordenou a retenção, por exemplo: Segurança Social, AT, Tribunal.
EntidadeIdentificar o tipo de entidade que está a executar a retenção, por exemplo: Segurança Social, AT, Tribunal.
EntidadeIdentificar o tipo de entidade e a entidade que ordenou a retenção, por exemplo: Segurança Social, AT, Tribunal, etc.
EntidadeIdentificar o tipo de entidade e a entidade que está a acompanhar a execução do processo de dívida, por exemplo: Agente de Execução.
EstadoIndicar em que estado se encontra o processo de dívida.
  • 0;
  • 1;
  • 2;
  • 3;
  • Concluído.
Fórmula Valor MínimoIndicar a fórmula a ser aplicada para apurar o valor mínimo, isto é, o valor a partir do qual não pode ser efetuada retenção de valor para cumprimento do processo de dívida. Este campo só está disponível no mercado português com as opções Valor Mínimo e Código Civil Português. Se selecionar Código Civil Português, serão seguidas as regras de cálculo definidas no Código Civil Português quanto ao valor penhorável e impenhorável. Caso selecione a opção Valor Mínimo, o valor definido no campo Mínimo será respeitado no processamento do desconto, sendo esse o valor impenhorável.
  • 0;
  • 1.
MêsIndicar em valor numeral o mês final de execução do processo de dívida.
MêsIndicar em valor numeral o mês de início de execução do processo de dívida.
MínimoIntroduzir o valor mínimo, isto é, o valor a partir do qual não pode ser efetuada retenção de valor para o cumprimento do processo de dívida. Se selecionar a opção Código CivilPortuguês no campo Fórmula de valor mínimo, o campo Mínimo ficará bloqueado.
MoedaDefinir a moeda base ou alternativa referente aos valores usados no processo de dívida.
PercentualIndicar se o valor a reter no processo de dívida é percentual ou valor fixo. Por predefinição, esta opção está inativa fazendo com que se considere um valor fixo: 0 e 1.
PrioridadeIndicar um número inteiro positivo para definir a prioridade que o processo de dívida deve ter em termos de cálculo comparativamente com os restantes processos de dívida associados ao mesmo funcionário. Para determinar a ordem que o processo de dívida deve assumir face aos outros processos de dívida existentes para o funcionário, poderá clicar no botão Lupa para consultar a lista dos processos de dívida ativos para o funcionário em causa e a prioridade atribuída a cada um deles.
ProcessadoValor total retido ao funcionário calculado pela aplicação quanto a um determinado processo de dívida.
ReferênciaIdentificar a Referência do Processo de Dívida. Em caso de penhora, deverá indicar o n.º do Processo oficial que originou a ordem de penhora. Caso de trate de adiantamento, poderá usar uma referência interna. Poderá usar a tecla F4 para selecionar a referência pretendida entre as já existentes.
Total DívidaValor total da dívida inicial.
Observações
CampoDescrição
ObservaçõesIndicar observações aplicáveis.
