Como configurar a ligação à Contabilidade no módulo de Recursos Humanos?
Para integrar o módulo de Recursos Humanos com a Contabilidade, é necessário seguir um conjunto de critérios e configurar a respetiva ligação. Além destas configurações, deverá ainda definir os tipos de processo e todas as características referentes às contas, valores, tabelas e linhas.
De salientar que a lista de caracteres de ligação é importante para estabelecer a integração com o módulo contabilístico.
Critérios de integração
Os Recursos Humanos permitem que a integração com a Contabilidade seja realizada de acordo com múltiplos critérios em Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Recursos Humanos.
Diferido/Contabilidade
A pedido do utilizador são gerados os movimentos contabilísticos. Uma vez gerados, a gravação destes movimentos efetua-se diretamente para os ficheiros da Contabilidade. Esta ligação permite efetuar os processamentos de forma mais produtiva já que não é dispendido tempo de programação adicional ao gerar esse tipo de processamentos.
A periodicidade com que se efetua a ligação à Contabilidade é da exclusiva responsabilidade do utilizador, sendo que o sistema mantém a informação sobre os documentos que já foram transferidos para a Contabilidade.
Indeferido/Ficheiro
A pedido do utilizador são gerados os movimentos contabilísticos. Uma vez gerados, poderá efetuar a exportação destes movimentos para um ficheiro de texto.
O ficheiro pode posteriormente ser importado na Contabilidade, sendo os movimentos integrados no momento. Esta opção torna-se particularmente útil para utilizadores que recorrem aos serviços de gabinetes para efetuarem a respetiva contabilidade.
De referir que o sistema mantém apenas um registo de documento exportado para a Contabilidade, não sendo possível ter indicação de qual o diário/n.º diário que lhe foi atribuído, uma vez que o facto dos ficheiros da contabilidade não estarem presentes.
Ligação com a CBL
A ligação à contabilidade pode ser efetuada segundo um conjunto de critérios e opções:
  • A ligação à contabilidade dos valores associados aos diversos processamentos é efetuada a pedido do utilizador, sendo possível selecionar os processamentos que pretende exportar para a contabilidade;
  • A opção Restringir a Departamentos e/ou Estabelecimentos e/ou Tipos Pessoal permite realizar a ligação dos movimentos dos funcionários do(s) Departamento(s) e/ou Estabelecimento(s) selecionados;
  • A opção Agrupamento de processamentos permite agrupar todos os movimentos dos vários processamentos selecionados num só lançamento. Caso contrário, será criado um lançamento na contabilidade para cada processamento. Contudo, esta opção só está disponível se os processamentos forem agrupáveis, isto é, se todos os processamentos selecionados estiverem configurados com o mesmo diário e documento de lançamento na contabilidade.
Para configurar a ligação com a Contabilidade em cada processamento é necessário indicar as contas da contabilidade a movimentar e os respetivos valores. Tanto as contas como os valores não são fixos, mas dependem de cada movimento em concreto.
Assim, a indicação de cada conta e o respetivo valor podem conter mnemónicas que são concretizadas durante o lançamento de cada movimento:
  • Patrimonial: Contas Financeiras (contas cujo primeiro dígito esteja entre 1 e 8);
  • Analítico: Contas da Contabilidade (contas cujo primeiro dígito seja 9);
  • Centros de Custo: Representa a classificação por centros de custo a partir dos centros de custos associados a cada funcionário;
  • Plano Funcional: Representa a classificação por natureza funcional (produtiva, comercial ou administrativa) dos valores.
A janela de Configuração está dividida em duas partes. A primeira trata da configuração dos processamentos que têm ligação à contabilidade, enquanto que na segunda são identificadas as contas de ligação de cada uma das entidades (tabelas). Através da opção Atualizar, é possível atualizar as várias configurações existentes de acordo com o Ano do Exercício.
Ao selecionar o Ano do Exercício é possível:
  • Definir o Plano de Contas por Ano na configuração da ligação à Contabilidade para todos os processamentos;
  • Determinar as Contas por Ano para todos os registos das tabelas com ligação à Contabilidade.
  • Definir a impressão da configuração, ou seja, permite visualizar o mapa que disponibiliza a configuração dos documentos e tabelas.
Além de configurar a ligação à Contabilidade, poderá também defini-la por ano. A criação da configuração da ligação à contabilidade por ano está diretamente ligada à gestão do Exercício. No gestor de exercícios é possível criar, copiar e remover as configurações da integração na Contabilidade, bem como as várias repartições dos funcionários e independentes.
Para configurar a ligação à contabilidade por ano, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Administrador | Gestão de Exercícios;
  2. Clicar em Criar um novo exercício;
  3. Escolher os respetivos Exercícios de Origem e de Destino;
  4. Selecionar o elemento Configurações de integração à Contabilidade dos Recursos Humanos.
Assim, para definir a configuração da ligação à Contabilidade para um determinado ano deverá recorrer ao Assistentede Gestão de Exercícios no caso de ser semelhante à do ano origem.
O assistente reduz o trabalho da cópia da configuração, sendo que essa configuração pode ser sempre editada novamente na respetiva janela de configuração. Se não pretender aproveitar a configuração do ano anterior, a mesma deve ser criada diretamente na janela de configuração.
Tipos de processamento
É possível configurar cada tipo de processamento com ligação à Contabilidado, indicando todos os dados necessários, nomeadamente: diário contabilístico, documento e fluxos de caixa.
Além destas configurações, também é necessário definir qual a Repartição para a Analítica em todos os tipos de processamento. Existem três formas de classificar e integrar em contas analíticas os processamentos:
  • Reflexões definidas na Contabilidade: A aplicação Contabilidade efetua as respetivas reflexões de acordo com a conta origem definida nos Recursos Humanos. As contas na Contabilidade podem estar configuradas para um lançamento a 100% ou através de uma chave de repartição tanto para a Analítica a Débito (mesma natureza) como para Analítica a Crédito (natureza contrária). Na grelha de configuração da Ligação à Contabilidade não surgirá nenhuma coluna de configuração da repartição para a analítica;
  • Repartição por conta origem: Nesta opção deverá indicar a conta da Analítica a Débito (da mesma natureza) e conta da Analítica a Crédito (natureza contrária) associada a cada conta origem. Cada conta origem irá originar duas novas contas desde que estejam associadas à sua conta origem, isto é, se a conta origem não estiver associada a nenhuma conta da analítica, não será criada nenhuma conta;
  • Repartição por funcionário/independente: Deverá indicar para cada conta da configuração se será gerado ou não a repartição para a analítica a débito e/ou a crédito, conforme as configurações definidas na ficha do funcionário/Independente.
Para configurar os tipos de processamento, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Recursos Humanos | Ligação à Contabilidade;
  2. Selecionar a opção de Configuração da ligação à Contabilidade;
  3. Clicar em Processamento;
  4. Selecionar cada um dos tipos de processamento e verificar que são apresentados os parâmetros de configuração no painel direito;
  5. Para cada um dos tipos de processamento, indicar o Diário contabilístico, o Documento e o Fluxo de Caixa a utilizar no lançamento;
  6. Indicar se deve utilizar os fluxos definidos no documento da contabilidade; Nota: Se estiver ativa, o fluxo é atribuído pela contabilidade ao integrar o movimento. Caso contrário será utilizado o que foi configurado no respetivo tipo de processamento;
  7. Indicar se deve utilizar as classes de IVA definidas nas contas da contabilidade. Se estiver ativa, a classe de IVA é atribuída pela contabilidade ao integrar o movimento. Caso contrário, será parametrizada tal como uma conta da geral;
  8. Definir a Repartição para a Analítica de acordo com as classificações referidas anteriormente;
  9. Indicar se pretende bloquear alterações da Geral. Se estiver ativa, são bloqueadas as alterações da Geral;
  10. Para cada um dos tipos de processamento indicar a conta da contabilidade a movimentar, que pode ser constituída por caracteres que são substituídos pelos respetivos dígitos ao integrar na contabilidade; Nota: Para aceder à lista dos possíveis caracteres clicar na respetiva opção para aceder ao Editor de Fórmulas;
  11. Indicar o Valor a lançar na respetiva conta. Dado que o valor depende de cada movimento em particular, são utilizadas mnemónicas que identificam cada um dos possíveis valores; Nota: Para aceder à lista das possíveis Mnemónicas deverá selecionar a respertiva coluna para aceder ao Editor de Fórmulas. Indicar se a conta a movimentar é a Débito ou Crédito;
  12. Indicar a Classe de IVA associada ao movimento;
  13. Por fim, clicar na opção Edição da Configuração das Linhas ou efetuar duplo clique numa linha para editar individualmente cada uma das linhas da configuração.
Nota: O token VS - Valor Seg. Social Ent. Patronal não é passível de divisão por remuneração, ou seja, a configuração do tipo EF só apresentará resultados para pelo F e nunca pelo E.
De referir que:
  • Se a opção Centros de Custo estiver selecionada vão ser gerados movimentos para Centros de Custo. Os Centros de Custo são obtidos a partir dos Centros de Custo associados a cada funcionário;
  • Se a opção Funções estiver selecionada vão ser gerados movimentos para as Funções. As Funções são obtidas a partir dos Planos Funcionais associados a cada funcionário;
  • Se a opção Analítica a Débito estiver selecionada, para cada conta da configuração vão ser gerados movimentos repartidos para a Analítica a Débito. Esta repartição é obtida a partir da ficha do Funcionário/Independente;
  • Se a opção Analítica a Crédito estiver selecionada, para cada conta da configuração vão ser gerados movimentos repartidos para a Analítica a Crédito. Esta repartição é obtida a partir da ficha do Funcionário/Independente.
Para facilitar a configuração dos diversos itens das Contas da Contabilidade, poderá utilizar as seguintes opções do menu de contexto disponíveis:
  • Copiar Linha - Copia para a memória os dados da linha selecionada;
  • Copiar Todas - Copia para a memória os dados de todas as linhas das várias colunas existentes para a configuração selecionada;
  • Colar - Coloca todos os dados em memória na grelha selecionada. Todos os dados existentes na grelha selecionada serão sobrepostos pelos existentes em memória;
  • Apagar Linha - Apaga a linha selecionada;
  • Apagar Todas - Apaga todas as linhas das várias colunas existentes para a configuração selecionada.
Contas e valores
Após a correta definição de contas e valores através do Editor de Fórmulas, poderá editá-las a qualquer momento. Basta aceder à opção Configuração da ligação à Contabilidade e selecionar a conta/valor pretendido.
Para editar contas e valores, siga os seguintes passos:
Editar contas
  1. Aceder a Administrador | [Empresa] | RecursosHumanos | Ligação à Contabilidade;
  2. Clicar na opção Configuração da ligação à Contabilidade;
  3. Selecionar qualquer tipo de processamento no painel esquerdo;
  4. Verificar se é atualizado o painel direito, apresentando no separador Contas da Contabilidade a opção Editar em cada uma das linhas da coluna "Conta";
  5. Clicar na opção Editar;
  6. Definir as Fórmulas que contenham Contas e Letras Associadas; Nota: As fórmulas podem ser utilizadas nas fórmulas as classes da contabilidade listadas na grelha da esquerda em conjunção com os operadores existentes na grelha de operadores e com as Letras Associadas. A adição de qualquer um destes elementos à fórmula é efetuada através de um duplo clique na classe, operador ou letras associada. É possível criar fórmulas digitando-as diretamente no campo Fórmula.
Editar valores
  4. Verificar se é atualizado o painel direito, apresentando no separador Contas da Contabilidade a opção Editar em cada uma das linhas da coluna "Valor";
  6. Definir as Fórmulas que contenham Variáveis de Documento; Nota: As fórmulas podem ser utilizadas as variáveis de documentos listadas na grelha da esquerda em conjunção com os diversos operadores existentes na grelha da direita. A adição de uma variável ou operador à fórmula é efetuada através de um duplo clique na variável ou operador pretendido.
Tabelas e linhas
É possível configurar as tabelas com ligação à Contabilidade, selecionando as tabelas pretendidas e indicando os repetivos dígitos. A conta de ligação à Contabilidade pode ser constituida por caracteres que são substituídos pelos respetivos dígitos ao integrar na contabilidade, nomeadamente, nas seguintes tabelas:
  • Departamento: Para cada um dos itens da tabela "Departamentos", é possível definir os códigos a utilizar na Conta Débito Remunerações, Conta Encargo Entidade Patronal e Conta Remunerações a Pagar.Remunerações;
  • Remunerações: A tabela "Remunerações" tem características especiais. Para cada um dos itens, é possível definir os códigos da conta a utilizar, mas também indicar que a conta associada ao item é uma conta exclusiva. Quando o item está configurado com uma conta exclusiva, é essa a conta utilizada na ligação à contabilidade;
  • Independentes: Para cada um dos itens da tabela de Independentes, é possível definir os códigos a utilizar na Conta Honorários, ContaIVA, Conta Retenção e Conta Pagamento;
  • Descontos, Horas Extra, Funcionários, Seguros, Sindicatos, Fundos Pensão, Contas Bancárias, Domicílio Fiscal: Para cada um dos itens das outras tabelas, é possível definir os códigos da conta a utilizar;
  • Tipos de Pessoal: Para cada um dos elementos da tabela "Tipos de Pessoal" deverão ser indicados os dígitos de Ligação à Contabilidade de cada linha do movimento. Para cada tipo de pessoal (registo existente na tabela) é possível efetuar configurações diferentes para cada remuneração e horas extras. A edição da configuração de cada item da tabela de "Tipos de Pessoal" será efetuada expandindo o item Tipo de Pessoal na lista de tabelas e selecionando cada um dos registos. No cabeçalho é possível configurar o tipo de pessoal como um todo.
Além de configuras as tabelas, podera ainda editar individualmente cada uma das linhas.
Para configurar tabelas e linhas, siga os seguintes passos:
Configurar tabelas
  2. Selecionar a opção Configuração da Ligação à Contabilidade;
  3. Clicar na opção Tabelas;
  4. Selecionar uma das tabelas que se encontram listadas no painel inferior esquerdo e verificar que são apresentados os seus elementos no painel direito;
  5. Para cada uma das linhas indicar o(s) dígito(s) da conta de ligação à contabilidade. Esta pode ser constituída por caracteres que são substituídos pelos respetivos dígitos ao integrar na contabilidade;
  6. Filtrar a informaçãoatravés das seguintes opções: - Departamento: Sem Conta Débito Remunerações, Sem Conta Encargos Entidade Patronal,Sem Conta Remunerações a Pagar; - Independentes: Sem Conta Honorários, Sem Conta IVA, Sem Conta Retenção e Sem Conta Pagamento; - Tipos Pessoal: Sem Conta e Sem Conta Retenção; - Outras Tabelas: Sem Conta Ligação.
Configurar linhas
  2. Selecionar a opção Configuração da ligação à Contabilidade;
  3. Selecionar uma das entidades que se encontram no painel superior esquerdo da janela: Processamentos ou Tabelas; Nota: No caso de ter selecionado os tipos de processamento, deverá selecionar o separador Contas da Contabilidade;
  4. Indicar a(s) conta(s) da contabilidade a movimentar;
  5. Definir o Valor a lançar na respetiva conta;
  6. Selecionar o tipo de conta a movimentar: Débito ou Crédito;
  7. Indicar a classe de IVA associada ao movimento;
  8. Definir se vão ser gerados movimentos para Centros de Custo, Funções, Analítica a Débito e/ou Analítica a Crédito.
A tabela seguinte apresenta a descrição de cada coluna disponível nesta operação:
ColunaDescrição
ContaIndicar a conta no plano de contas. A conta indicada é constituída por valores fixos às quais se podem adicionar tokens (letras). Estes tokens são subsituídos por valores no momento da integração. Os valores normalmente são retirados pela configuração indicada em Tabelas.
ValorValor da linha a movimentar na conta definida (ex VR: Valor de Remunerações).
D / CDefine se o movimento é a débito (D) ou a crédito (C).
C. CustoIndica se são gerados movimentos no centro de custo associado ao funcionário.
FunçõesIndica se são gerados movimentos no plano funcional.
Analítica Déb.Se pretende que este movimento faça reflexão para o plano analítico, poderá configurar quais são as contas a utilizar nos movimentos a débito.
Analítica Cred.Se pretende que este movimento faça reflexão para o plano analítico, poderá  configurar quais são as contas a utilizar nos movimentos a crédito.
Ao clicar na opção de edição da configuração das linhas, é possível editar individualmente cada uma das linhas da configuração.
Descodificação de contas
Ao descodificar a configuração para a criação de um movimento contabilístico são considerados os seguintes requisitos:
Para cada token associado a uma entidade dos Recursos Humanos, é verificado se essa entidade tem um mapeamento com as Contas Correntes. Em caso positivo, o tipo e o código dessa entidade serão associados ao movimento contabilístico. Os tokens e o correspondente tipo de entidade são:
TokenEntidade
DDesconto
RDesconto de IRS
GSeguro
I, YSegurança Social
ZFundos de Pensão
SCaixa Geral de Aposentações
K, L, NIndependentes
MRetenção de IRS de Independentes
Para os tokens seguintes são associados o respetivo tipo de entidade:
TokenEntidadeTipo de Entidade
FFuncionárioF
HSindicatoN
Se a descodificação de uma configuração resultar em mais do que uma entidade de Contas Correntes, então nenhuma entidade é associada ao movimento. Isto pode ocorrer quando existe mais do que um token associado a uma entidade com mapeamento para entidade de Contas Correntes diferente (exemplo "DI" - token de Desconto e Segurança Social: se as duas entidades de Conta Corrente tiverem duas entidades de Recursos Humanos diferente, então isto resultará em duas entidade para o mesmo movimento);
No final da descodificação da conta, o sistema verifica se a conta está definida para ter integração com Contas Correntes e se tem uma entidade associada. Se não tiver integração às Contas Correntes ou se já se encontrar uma entidade definida, então a informação da entidade associada (via token) é ignorada;
No final da descodificação, quando são utilizados wildcards (?, *, etc.) e a operação de descodificação não resulta numa conta específica, então a integração às contas correntes não poderá ser verificada e a associação da entidade não poderá ser efetuada;
Movimentos com diferentes tipos e código de entidade não podem ser agrupados.
Caracteres de ligação
As seguintes tabelas apresenta o conjunto de caracteres de ligação das tabelas, movimentos e mnemónicas que ajudam a integração com a Contabilidade.
Caracteres de ligação das tabelas
Cada um dos caracteres de ligação representa uma entidade (tabela):
Carácter de LigaçãoEntidade
ADepartamento - Conta Débito Remunerações
BDepartamento - Encargos Entidade Patronal
CDepartamento - Conta Remunerações a Pagar
DDescontos E Remunerações
ERemuneração (quando o item tem conta exclusiva é essa que é utilizada)
FFuncionário
GSeguros
HSindicatos
ISegurança Social
JContas Bancos
KIndependentes - Conta de Honorários
LIndependentes - IVA de Independentes
MIndependentes - Retenção de Independentes
NPagamento de Independentes
OHoras Extra
PPertence aos Órgãos Sociais (Campo existente na ficha do funcionário)
QRetenção de Fundos (Fundos requisitados / Fundos Saídos)
RDesconto de IRS
SCGA
UConta de Ligação de Tipos de Pessoal (Económica, orgânica e/ou orçamental)
VConta de Ligação de Tipos de Pessoal Remunerações/Horas extras (Económica, orgânica e/ou orçamental)
XTipos de Rendimento
YSegurança Social - Entidade Patronal
%ERemuneração (força o uso da conta geral independentemente de estar selecionada a conta exclusiva)
%DDomicílio fiscal. Infere sobre a coluna "Conta" da tabela "Domicílio Fiscal".
%AFuncionários - Admitido em Ano Atual ou Anteriores (o ano actual é relativo ao ano do processamento).
Caracteres de ligação dos movimentos
Cada um dos caracteres de ligação representa um documento:
Caractere de LigaçãoDocumento
VVencimento
FVencimento Subsídio de Férias
NSubsídio de Natal
EExtraordinário
LLiquidação (Cheque e Caixa) Funcionários
KLiquidação (Cheque e Caixa) Independentes
IHonorários de Independentes
SEstimativa de Subsídio de Férias
TAnulação da Estimativa de Subsídio de Férias
Mnemónicas
As mnemónicas são caracteres que representam os dígitos associados de uma entidade (tabela). A conta a integrar na contabilidade tem de ser constituída apenas por dígitos.
Ao indicar uma mnemónica na configuração de uma conta, esse carácter irá ser substituído pelo dígito indicado na coluna "Conta" da configuração de cada uma das tabelas.
MnemónicaEntidade
VRValores das Remunerações
VREValores das Remunerações das Contas Exclusivas
VDGValor dos Descontos de Seguros
VDIValor dos Descontos da Segurança Social
VDHValor dos Descontos dos Sindicatos
VDRValor de Descontos de IRS
VDValor de Outros Descontos
VSValor da Segurança Social da Entidade Patronal
VGValor dos Seguros da Entidade Patronal
VIValor de Indemnizações
VPCValor de Pagamentos de Caixa
VPBValor de Pagamentos de Bancos
VHValor dos Honorários IVA Valor do IVA
IVAValor do IVA
RFValor da Retenção na Fonte
VFEValor de Descontos de Fundos de Pensão da Entidade Patronal
ERSArredondamento do cálculo do valor da Segurança Social
VDSValor dos Descontos da CGA
VPValor dos Descontos da CGA da Entidade Patronal
VRPFValor de Vencimento e Diuturnidades proporcional a Férias Gozadas e Valores de Férias Não Gozadas
VSPFValor de Encargos com Segurança Social da Entidade Patronal proporcional a Férias Gozadas e de Férias Não Gozadas
Os valores das diferenças de arredondamento para a Seg. Social na ligação à Contabilidade, Token ERS, poderão assumir valores invulgares nos casos de edição da grelha de resultados da Declaração de Remunerações, principalmente, quando são realizadas introduções e/ou remoções de linha sem correspondência nos movimentos.
Para o cálculo das mnemónicas VRPF e VSPF, a percentagem considerada em cada processamento é calculada sobre os dias de férias de direito do funcionário, quando este tem mais dias que os configurados no instrumento de trabalho, ou sobre os dias do instrumento de regulamentação de trabalho, quando o funcionário tem menos dias que os do instrumento de regulamentação do trabalho. Para identificar as remunerações são considerados as remunerações parametrizadas no Administrador.
