Como realizar ou repor uma cópia de segurança da base de dados de empresas (PRIEMPRE)?
As cópias de segurança permitem guardar todos os dados existentes, para que numa eventual perda seja possível restaurar todas as informações criadas.
Realizar cópias de segurança
A realização de cópias de segurança e a respetiva reposição para a base de dados de empresas (PRIEMPRE) é efetuada por um utilitário externo ao Administrador. Ao realizar as cópias de segurança, o administrador será fechado para libertar todas as conexões à base de dados.
Para realizar uma cópia de segurança da base de dados de empresas (PRIEMPRE), siga os seguintes passos:
  1. Aceder à opção Reposição/Cópia de Segurança em Sistema | Administrador;
  2. Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;
  3. Selecionar a operação de manutenção Criar cópia de segurança da base de dados de empresas;
  4. Definir as opções da cópia de segurança: Nome, Descrição, Localização do ficheiro de backup, Tipo de Cópia de Segurança (completa ou diferencial) e Metodologia aplicada no processo da cópia de segurança (adicionar ao ficheiro ou sobrepor o ficheiro em caso de existência);
  5. Na existência de conexões ativas à base de dados será apresentadao um aviso. Perante este cenário, deverá certificar que nenhum utilizador está a usar a solução e indicar que pretende desligar as conexões;
  6. Concluir os restantes passos do assistente.
Esta funcionalidade não se encontra disponível para o produto Starter Easy.
Poderá realizar uma cópia de segurança da base de dados das empresas através de um plano de manutenção.
Repor cópias de segurança
A reposição de cópias de segurança para a base de dados de empresas (PRIEMPRE) é também efetuada por um utilitário externo ao Administrador. Ao realizar cópias de segurança, o administrador será fechado de modo a libertar todas as conexões à base de dados.
Para repor uma cópia de segurança da base de dados de empresas (PRIEMPRE), siga os seguintes passos:
  3. Selecionar a operação de manutenção Restaurar a base de dados a partir de uma cópia de segurança;
  4. Indicar o Ficheiro a repor. Poderá utilizar uma cópia registada na base de dados ou escolher diretamente um ficheiro do disco;
  5. Selecionar a Cópia de Segurança que pretende repor, caso existam várias no ficheiro indicado;
  6. Confirmar que a cópia de segurança é atual e não irá provocar perda de dados;
  7. Indicar que pretende efetuar a reposição;
  8. Adicionar o Motivo da reposição;
  9. Na existência de conexões ativas à base de dados, será apresentado um aviso ao utilizador. Deverá certificar que nenhum utlizador está a usar a solução e indicar que pretende desligar as conexões;
  10. Concluir os restantes passos do assistente.
Após concluir este processo, as empresas implícitas no processo de reposição encontram-se disponíveis no sistema.
