Como tirar partido de uma configuração base?
Uma configuração base permite criar várias empresas com uma estrutura semelhante através de um template.
Os templates são um conjunto de dados a inserir na base de dados na criação de uma empresa. Se pretender criar um conjunto de dados comuns a várias empresas deverá acrescentar estes dados ao respetivo template.
Para criar um template, siga os seguintes passos:
  1. Criar um script SQL para a diretoria "C:ProgramFilesPRIMAVERASGXXXDadosDefLE/LP";
  2. Acrescentar os dados da nova script ao ficheiro PRIDBTemplates.xml que se encontra na pasta "C:Program FilesPRIMAVERASGXXXDadosDefLE/LP".
Para indicar por exemplo que todas as empresas com localização em Portugal contenham o tipo de artigo Excessos, siga os seguintes passos:
  1. Descompactar o ficheiro INFPTPRIVDEF.zip que contém o script SQL para empresas com localização em Portugal para uma nova pasta;
  2. Definir um nome para esta pasta, por exemplo INFPTPRIVTA e acrescentar ao conteúdo do script a seguinte instrução: INSERT INTO TiposArtigo ([TipoArtigo],[Descricao],[TipoLinha],[Sistema]) VALUES ('99','Excessos','20',0), em que:- 99 é o código do tipo do artigo, - Excessos é a descrição; - 20 é o tipo de linha e indica que não é um tipo de artigo de sistema, isto é, não foi definido pela Cegid;
  3. Aceder ao ficheiro PRIDBTemplates.xml e acrescentar os seguintes elementos:<Location Id="PT"> (...) <DBTemplate ExerciseType="PRIV" DatabaseType="DEF"> <Scripts> <Script File="INFPTPRIVTA" Name="Empresa Standard (PRIVA) - Portugal c/ T.A. Excessos" Description="Script de inicialização de base de dados genérica c/ T.A. Excessos" Default="1" /> </Scripts> </DBTemplate> (...) </Location> onde PRIV é o tipo de exercício, DEF o tipo de base de dados e INFPTPRIVTA é o nome do script. As descrições podem ser alteradas.
  4. Guarde e compacte o novo ficheiro (em formato .zip) e já pode começar a abrir as suas empresas com o seu novo template.
É um processo muito útil, por exemplo, para um grupo de empresas que vende o mesmos artigos. Se tiver um template que crie esses artigos, será muito mais fácil abrir todas as empresas do grupo.
Deve ter em atenção as dependências entre tabelas (relações de chave estrangeira). Por exemplo, para inserir um registo na tabela "ArtigoMoeda", é necessário que o artigo exista, antecipadamente, na tabela "Artigo".
