Como gerir instâncias?
A partir do ERP, a gestão de instâncias é realizada no próprio Administrador, onde é possível:
Esta alteração permite uma gestão facilitada do ERP e das suas instâncias numa única aplicação.
Para gerir as instâncias, deverá abrir o Administrador e aceder ao menu Instâncias. Se não existir uma instância Default, a mesma deve ser criada, seguindo os passos do assistente de criação.
Criar Instâncias
No Administrador, é possível criar de uma forma rápida e fácil uma nova instância do ERP ou do Fiscal Reporting. A criação de uma instância consiste em:
  • Criar uma base de dados de empresas autónoma;
  • Criar um Super Administrador;
  • Criar um utilizador Administrador para a gestão da instância;
  • Criar atalhos (shortcuts) de acesso à respetiva instância do ERP;
  • Colocar o ficheiro de licenciamento correspondente ao cliente.
Cada instância criada inclui um utilizador com o perfil Super Administrador, que não pode ser removido e que apenas pode ser editado por ele mesmo ou por outro Super Administrador. O Super Administrador tem acesso aos Administradores de cada uma das instâncias criadas.
Qualquer utilizador poderá entrar na instância, mas a partir do momento em que um utilizador passa a ser Super Administrador, só ele é que passa a ter permissões para definir outros Super Administradores.
Para criar uma nova instância, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Administrador | Instâncias | Nova;
  2. No separador Instância, indicar os diversos dados da instância; Nota: No caso do ERP, poderá indicar se os mapas são partilhados, evitando a duplicação de ficheiros através da opção Usar Mapas da Instância Base. Adicionalmente, poderá também definir que a instância terá a sua pasta de dados específica através da opção Criar pasta dados para a instância;
  3. No separador Email, inserir os dados de configuração do servidor de email (este separador apenas surge na criação de uma nova instância do ERP);
  4. Após inseridos todos os dados, clicar em Confirmar.
De seguida, para criar o atalho (shortcut) de acesso à respetiva instância do ERP, é necessário copiar o atalho do ERP ou do PFR e, nas Propriedades do mesmo, introduzir a seguinte referência "/I" ou "/PFR".
O ERP e o PFR partilham o Administrador de Instâncias, mas em duas áreas distintas, sendo possível alternar entre essas áreas através de uma opção disponível abaixo da barra de menus. Por omissão, o Administrador de Instâncias abre para o ERP, mas pode ser alterada a ordem se no atalho (shortcut) do Administrador de Instâncias for colocada a referência "/IPFR".
É possível bloquear o uso de uma instância através da opção Bloquear Instância.
Para restringir contas do Windows que podem utilizar uma determinada instância, poderá adicionar/alterar a propriedade RestrictADUsers (0 - inativo ou - 1 ativo) no runtime.config ao nível da instância.
Se esta propriedade possuir o valor 0, será possível associar qualquer conta do Windows da Active Directory a um utilizador. Caso possua valor 1, apenas serão apresentadas contas da Active Directory com a propriedade adicional “pRIMAVERAERPInstanceID” igual ao código identificador da instância.
Bloquear Instâncias
É possível bloquear uma instância relativa a um cliente que fica desativado.
Para proceder ao bloqueio de uma instância, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao menu de Instâncias no Administrador;
  2. Clicar numa instância e aceder a Propriedades (em alternativa, clicar com o botão direito do rato na instância e selecionar a opção Propriedades);
  3. Selecionar a opção Instância Bloqueada;
  4. Clicar em Confirmar.
A instância Default não é passível de ser bloqueada porque a mesma é necessária para a gestão das restantes.
Remover Instâncias
A remoção de uma instância é uma operação crítica, por isso deve ser utilizada de forma cautelosa.
Para remover instâncias, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Administrador | Instâncias | Apagar;
  2. Confirmar os dados da instância a apagar;
  3. Selecionar as opções de remoção pretendidas, nomeadamente, se pretende a remoção da base de dados da instância (muito importante), a remoção das pastas criadas e associadas à referida instância, bem como remover a entrada criada no runtime.config;
Consultar Propriedades
A qualquer momento, é possível consultar os dados associados a uma instância e alterá-los (por exemplo, mudar a licença ou bloquear uma instância).
Para consultar os dados de uma instância, siga os seguintes passos:
  2. Clicar na instância que se pretende consultar;
  3. Aceder a Propriedades (em alternativa, clicar com o botão direito do rato na instância e selecionar a opção Propriedades).
