Como registar Recebimentos/Retenções?
Na Contabilidade Não Organizada (CNO), o registo de recebimentos e retenções permite a gestão dos documentos sujeitos a recebimento (Retenções e Recebimentos), sendo apresentados todos os documentos que possuem contas de proveitos associadas.
Os vários filtros disponíveis permitem consultar os documentos sujeitos a recebimento, possibilitando uma rápida introdução das datas de recebimentos efetivos. É sugerida a data do dia, podendo modificar esta data sempre que se pretender.
Registar Recebimentos e Retenções
Para efetuar o registo de Recebimentos e Retenções, siga os seguintes passos:
  1. No módulo de CNO aceder a Recebimentos/Retenções;
  2. No separador Restrições preencher os campos Clientes, Outros Devedores, Livros e Descritivos para consultar o Registo de Recebimentos e Retenções; Nota: Para selecionar mais do que uma entidade basta clicar na tecla CTRL e com o rato selecionar os itens pretendidos;
  3. No separador Consulta indicar os seguintes dados: - Conta a analisar: apenas deverá indicar uma conta de cada vez. Caso não seja indicada qualquer conta, são apresentados todos os documentos de acordo com as definições; - Tipo de Movimentos: Todos, os movimentos já Liquidados ou os Pendentes); - Datas inicial e final da pesquisa;
  4. Clicar em Atualizar.
Na grelha de resultados, deverá verificar que as várias colunas possuem as seguintes informações:
EntidadeCódigo e descrição da entidade (cliente ou outro terceiro).
Data DocumentoDentro das datas inicial e final da pesquisa, a data em que o documento foi efetivamente introduzido.
N.º Doc.Número associado ao documento.
ContaCódigo da conta do movimento no Plano de Contas.
LivroLivro a que o movimento se encontra associado.
Valor DocumentoValor total do documento (valor total a receber).
Valor RetençãoValor sujeito a retenção na fonte.
Valor RecebidoValor total a receber e já recebido (se estiver marcado como Recebido?).
Recebido?A seleção (colocação do sinal certo) indica que o valor do documento já foi efetivamente recebido.
Data RecebidoNa sequência do campo anterior, neste campo é indicado a data em que o documento foi recebido. Por sistema, é colocada a data do dia em que o documento é marcado como recebido, mas essa data pode ser alterada.
No final da grelha são apresentados os valores totais de acumulados dos documentos. Assim, é obtida a informação sobre o valor total a receber, o valor total de retenções na fonte e o valor total recebido.
Apenas serão considerados para o cálculo do lucro tributável e da retenção na fonte os movimentos dos documentos que a data de recebimento pertença ao ano do exercício.
Exemplo:
Um recebimento de uma prestação de serviço com retenção na fonte, em que o documento foi registado a 30/12/2019 e o cliente pagou esse serviço em 04/01/2020, o valor do documento e retenção não entrará nos cálculos do lucro tributável e da retenção na fonte. Os documentos sem recebimento no exercício transitam para o exercício seguinte.
Imprimir um mapa de Recebimentos e Retenções
Para imprimir um mapa de Recebimentos e Retenções, siga os seguintes passos:
  2. Nos separadores Restrições e Consulta efetuar as definições necessárias (ver artigo relacionado);
  3. Clicar em Atualizar;
  4. Marcar os movimentos como recebidos na grelha de resultados;
  5. Caso existam alterações, clicar em Gravar antes de imprimir. Caso contrário, as alterações não serão incluídas no mapa;
  6. Clicar em Imprimir;
  7. Selecionar a opção de pré-visualização antes do envio da listagem para a impressora (opcional);
  8. Por fim, clicar em Imprimir.
A lista a imprimir reune as seguintes informações:
  • Filtrado por - filtro utilizado;
  • Data de emissão - dia em que a lista foi extraída;
  • Moeda - moeda utilizada;
  • Data - data do documento;
  • Doc. - número do documento;
  • Conta - conta do movimento no Plano de Contas;
  • Descrição - tipo de documento/movimento;
  • Total s/Ret. - valor do documento sem retenção na fonte;
  • Valor Ret. - valor da retenção na fonte para o referido documento;
  • Total Doc. - valor total do documento com retenção na fonte;
  • Receb. - indicação do recebimento (Sim ou Não);
  • Data Rec. - caso o documento esteja marcado como recebido, é indicada a data do recebimento.
