Como instalar atualizações através do Data Update?
O Data Update é um Serviço de Atualização de Dados que tem como objetivo acelerar e simplificar o processo de atualização de dados dos diferentes módulos do ERP.
É possível aceder a este serviço de duas formas:
  • Através do Assistente ECHO, que deverá estar ativo. Por predefinição, este estará ativo mas caso tal não se verifique deverá aceder ao menu de Contexto (no canto superior esquerdo do ecrã inicial) e ativar a opção Assistente ECHO.
O assistente ECHO notificará os utilizadores associados às empresas sobre as atualizações disponíveis para os módulos licenciados e com relevância para o mercado/localização em que a empresa está registada.
As notificações serão apresentadas de acordo com as características previamente definidas no perfil do utilizador, relacionando-se com permissões exigidas para a atualização de dados disponibilizada.
Desta forma, é possível garantir que a atualização de dados é apenas realizada pelos utilizadores que têm permissões para tal.
Notificação
Quando um utilizador inicia a sessão no ERP, as notificações disponíveis serão apresentadas pelo assistente ECHO na barra do lado direito do ecrã.
Estas notificações apresentam uma breve descrição sobre a atualização disponível, estruturada da seguinte forma:
  • Detalhes: descreve de forma pormenorizada a atualização disponível;
  • Instalar: reencaminha para a área de instalação do Data Update;
  • Ajuda: reencaminha para um artigo sobre o tema no Help Center.
O Data Update compreende três fases: atualização, validação e instalação.
Atualização
Nesta área são apresentadas as novas atualizações disponíveis (do lado esquerdo) e as listas de empresas referentes à localização da atualização para as quais tem permissões.
Nesta fase, verifica-se se a atualização de dados em causa exige alguma permissão específica. Por exemplo, para atualizar os feriados nacionais pode ser exigido que o utilizador tenha permissão para editar calendários.
Desta forma:
  • Quando estiverem definidas permissões específicas associadas a uma atualização, serão notificados os utilizadores que têm essas permissões, bem como os administradores de sistema que têm o módulo da respetiva atualização;
  • Se não estiverem definidas permissões específicas para a atualização, serão notificados apenas os administradores de sistema que têm o módulo da respetiva atualização.
Para instalar uma atualização numa determinada empresa, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar a atualização pretendida do lado esquerdo;
  2. Selecionar a lista de empresas correspondentes do lado direito;
  3. Clicar no botão Mover para a direita (">”) para adicionar as atualizações pretendidas à empresa; Nota: Para instalar uma ou mais atualizações em todas as empresas, utilizar o botão “>>”.
Estão disponíveis as seguintes opções do botão Mover:
  • Mover para a direita (>) adiciona as atualizações à empresa selecionada do lado direito;
  • Mover para a esquerda (<) remove as atualizações da empresa selecionada do lado direito;
  • Mover tudo para a direita (>>) adiciona todas as atualizações em todas as empresas apresentadas do lado direito;
  • Mover tudo para a esquerda (<<) remove todas as atualizações de todas as empresas apresentadas do lado direito.
Validação
Opcional
Nesta área serão apresentadas, antes de avançar com a instalação, todas as validações exigidas pela atualização.
Se existir uma ou mais validações pendentes, não será possível instalar as atualizações selecionadas. Caso contrário, a instalação será imediatamente iniciada.
Instalação
Nesta área são apresentados os progressos tanto da instalação global, como da instalação das atualizações de dados para cada empresa.
Nota: É possível ver os detalhes de instalação através da opção Ver detalhes.
No fim da instalação, é apresentada uma mensagem de acordo com o sucesso da instalação. Caso existam erros, é gerado um relatório com os detalhes das atualizações que não foram instaladas corretamente.
Poderá pesquisar todas as mensagens recebidas na área das notificações do assistente.
