Como criar tarefas?
As tarefas são uma forma de selecionar um conjunto de dados a integrar. Na Gestão de Filiais, é possível realizar um conjunto de opções relativas às tarefas, nomeadamente, editar as propriedadades das tarefas, bem como cloná-las ou removê-las.
Para além destas opções, é possível imprimir uma lista de filiais e das tarefas existentes por filial.
Editar propriedades de tarefas
Após a criação de uma tarefa de importação ou exportação, é possível editar alguns dos atributos que lhe estão associados. Esta opção é particularmente útil quando se pretende efetuar alterações a uma tarefa criada.
Aceder às propriedades de uma tarefa de importação
  1. Na Gestão de Filiais aceder a Filiais | Tarefas | Importação;
  2. Clicar na opção Propriedades para visualizar e editar as propriedades de uma tarefa já agendada. Esta opção encontra-se disponível se efetuar duplo clique sobre a tarefa ou utilizar o botão direito do rato;
  3. No separador Tarefas, designadamente, no campo Tarefa editar a descrição da respetiva tarefa; Nota: Não é possível alterar o número da tarefa;
  4. No campo Filial editar a descrição da filial. Caso se trate da sede, é possível visualizar todas as filiais para as quais a tarefa foi agendada. Já as filiais apenas apresentam a sede uma vez que não há sincronização de dados entre filiais;
  5. O campo Tipo de Tarefa é apenas informativo e, por isso, não pode ser alterado;
  6. No separador Período, se selecionar a opção Calendarizar Tarefa, esta irá ocorrer automaticamente no período que aparece indicado. Ao clicar em Modificar, é possível definir ou alterar a periodicidade da tarefa calendarizada (quando ocorre), bem como a sua frequência e duração (se tem uma data de início e uma de fim, ou se não tem data de fim);
  7. Por fim, clicar em Confirmar.
Aceder às propriedades de uma tarefa de exportação
  1. Na Gestão de Filiais aceder a Filiais | Tarefas | Exportação;
  5. No campo Tipo de Tarefa é apenas informativo e, por isso, não pode ser alterado;
  6. Selecionar a opção Reiniciar Exportação caso pretenda reiniciar a exportação da informação associada à tarefa. Assim, a tarefa é novamente efetuada desde o início (como se se tratasse da primeira vez que é realizada);
  7. No campo Exportação entre datas configurar a tarefa para apenas efetuar exportação de dados entre uma data de início e uma de fim, o que permite que a tarefa possa ocorrer dentro de um período bem definido (uma data concreta e não apenas uma periodicidade semanal ou mensal, por exemplo);
  8. No separador Período, se selecionar a opção Calendarizar Tarefa, esta irá ocorrer automaticamente no período que aparece indicado. Ao clicar em Modificar, é possível definir ou alterar a periodicidade da tarefa calendarizada (quando ocorre), bem como a sua frequência e duração (se tem uma data de início e uma de fim, ou se não tem data de fim);
  9. No separador Informação, definir de que exercício a informação será exportada e deste quais as informações a exportar. Por exemplo, é possível detalhar especificamente as tabelas que pretende ou não exportar;
  10. No campo Exportar artigos com o armazém sugestão definir se os artigos passem a sugerir o armazém indicado nos documentos realizados na filial destino. Esta definição não significa que apenas serão exportados os artigos com esse armazém sugestão;
  11. Por fim, clicar em Confirmar.
Clonar tarefas
A possibilidade de clonar tarefas agiliza a criação de uma nova tarefa à qual se pretende apenas acrescentar ou retirar um atributo/propriedade.
Para clonar uma tarefa de importação ou exportação, siga os seguintes passos:
  1. Na Gestão de Filiais aceder a Filiais | Tarefas;
  2. Definir o tipo de tarefa a clonar: Importação ou Exportação;
  3. Selecionar a tarefa pretendida e, de seguida, clicar na opção Clonar através do botão direito do rato;
  4. Verificar que o sistema copia todos os atributos originais da tarefa que foi clonada e que o código da nova tarefa é automaticamente criado;
  5. Editar os atributos pretendidos na nova tarefa criada;
  6. Clicar em Confirmar;
  7. Verificar que o sistema termina a operação e valida as informações.
Remover tarefas
Quando deixa de ser necessário executar uma tarefa de importação ou exportação ou se pretende simplesmente apagar uma tarefa criada - é possível removê-la.
Para remover tarefas, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar o tipo de tarefa a remover: Importação ou Exportação;
  3. Clicar com o botão direito do rato na tarefa a eliminar e selecionar a opção Remover;
  4. Na mensagem apresentada clicar em Sim para confirmar a remoção da tarefa;
  5. Verificar que a tarefa foi removida.
A tarefa não pode ser removida se esta tiver documentos de log associados.
Imprimir a listagem de filiais e de tarefas
Para consultar e imprimir a listagem de filiais e de tarefas por filial, siga os seguintes passos:
  1. Na Gestão de Filiais aceder a Filiais | Exploração | Outras;
  2. Selecionar o item Listagem das Filais e clicar com o botão direito do rato para selecionar a opção Imprimir;
  3. Selecionar a opção pretendida: Listagem das Filiais ou Listagem das Tarefas por Filial;
  4. Nas opções de impressão é possível seleccionar a pré-visualização da informação, bem como o número de cópias a imprimir;
  5. Clicar na opção Configurar para editar as propriedades do mapa;
  6. Por fim, clicar em Imprimir.
