Centros de Trabalho
As operações de produção são realizadas num centro de trabalho. No Manufacturing, os centros de trabalho são entidades abstratas que podem representar centros de trabalho reais, por exemplo:
  • Máquinas, grupos de máquinas;
  • Linhas de produção;
  • Centros de trabalho de montagem;
  • Empregados, grupos de empregados.
Os centros de trabalho são um dos dados mestre mais importantes para o planeamento e controlo de produção no Manufacturing.
Geral
Neste separador, podem ser definidos os tempos de preparação, ou seja, o tempo necessário a acrescentar ao início de cada operação para preparar a máquina, como por exemplo: afiar lâmina de uma máquina de corte. Também podem ser definidos os tempos de espera que corresponde ao tempo necessário a acrescentar ao final de cada operação a executar neste centro, como por exemplo: secagem.
Nota: Por defeito, os tempos são de preparação e de espera.
Na seguinte tabela poderá consultar todos os campos disponíveis nesta área:
CampoDescrição
Centro de TrabalhoIdentificador do centro de trabalho.
DescriçãoNome do centro de trabalho.
SecçãoIndica a Secção à qual está associado e Centro de Trabalho.
N.º de OrdemIndica a Ordem na qual se encontra o Centro de Trabalho no processo produtivo da Organização. No ecrã de planeamento gráfico os centros de trabalho aparecerem ordenados pelo numero atribuido.
Cal. TrabalhoIdentificador do calendário de trabalho associado ao centro de trabalho e que determina as horas disponíveis por dia do mesmo. Através das exceções disponíveis no calendário industrial poderão ser alteradas as horas diárias disponíveis.
Nº TurnosNúmero de Turnos que afectam o Centro de Trabalho diariamente.
Coeficiente EficiênciaValor percentual que indica a eficiência do centro de trabalho. Este coeficiente influencia o tempo de duração de uma operação para efeitos de planeamento.
Fator de CapacidadeValor absoluto que identifica o fator de capacidade associado ao centro de trabalho. Este fator influencia o tempo de duração de uma operação para efeitos de planeamento.
Tempo EsperaCampo para introdução de eventual tempo de quarentena antes de se poder iniciar a operação seguinte.
Tempo PreparaçãoEste campo será preenchido (quando aplicável), com o tempo necessário à preparação e/ou afinação do Equipamento onde é realizada a operação antes de esta ser iniciada de forma contínua.
Custo Hora Máquina CalculadoCampo que indica o custo máquina por hora do centro de trabalho. Este valor é calculado mediante os custos máquina que afectam o Centro de Trabalho.
Custo Hora Máquina RevistoCampo que indica o custo máquina por hora revisto.
Custo Hora Operador CalculadoCampo que indica o custo operador por hora do centro de trabalho. Este valor é calculado mediante os custos de mão-de-obra que afectam o Centro de Trabalho.
Custo Hora Operador RevistoCampo que indica o custo operador por hora revisto.
ObservaçõesUtilizado para inserir informação que servirá de auxílio ao utilizador.
Custos Máquina
Com o auxílio do departamento contabilístico, podem ser atribuídos custos base e custos anuais para calcular um valor hora da máquina que, posteriormente, será utilizado para calcular o custo teórico dos artigos.
Além disto, podem também ser associados os funcionários que podem trabalhar com este centro de trabalho para facilitar o registo no diário de trabalho.
Na seguinte tabela, encontram-se todos os campos disponíveis:
CampoDescrição
CustoValor monetário que indica o custo.
QuantidadeValor que irá afetar o custo para obter o total unitário.
Tipo CálculoIndica o tipo de cálculo que irá afetar o custo máquina.
Tipo CustoCampo que refere o tipo de custo.
Tipo HoraCampo que indica o tipo de hora que afeta o custo.
TotalCampo que indica o custo total.
Custos Mão de Obra
Deverá ser indicado qual o número de pessoas que devem trabalhar ao mesmo tempo na máquina para que seja possível calcular uma média de funcionários disponíveis. Esta associação permite obter um valor tempo homem, que será utilizado no cálculo do custo teórico dos artigos.
Na seguinte tabela, encontram-se representados os campos disponíveis deste separador:
CampoDescrição
N.º OperadoresNúmero de operadores necessários para o Centro de Trabalho.
NomeNome do Operador.
OperadorIndica o Operador ao qual se irá referir o custo que vai afetar o Centro de Trabalho.
Valor HoraValor do custo por hora.
Parâmetros
A seguinte tabela apresenta os campos disponíveis deste separador:
CampoDescrição
Consumo de Componentes - ArmazémArmazém a ser primeiramente sugerido, caso esteja preenchido, no consumo de componentes (SOF) das operações executadas no centro de trabalho. Aplica-se na sugestão de consumos de stock disponível.
Entrada de Produto Fabricado: Conforme - ArmazémArmazém a ser primeiramente sugerido, caso esteja preenchido, para a entrada de produtos fabricados (EOF) efetuada na última operação de uma ordem de fabrico.
Subcontratação: Transferência de Stock - ArmazémArmazém associado ao centro de trabalho para efeitos de subcontratação. Caso se trate de um centro de trabalho utilizado numa operação subcontratada, será este o armazém sugerido na geração/envio para subcontratação.
Terminal de Recolha
Neste separador, podem ser definidas algumas parametrizações para o terminal de recolha. Na seguinte tabela, encontram-se explicadas cada uma das parametrizações disponíveis:
CampoDescrição
Registo de QuantidadesPermite configurar para o centro de trabalho em causa qual o comportamento pretendido para a recolha de quantidades fabricadas (conformes e rejeitadas) no terminal de recolha:
  • No início de uma picagem;
  • Durante a picagem;
  • No fim da picagem.
Picagens automáticasPermite configurar para o centro de trabalho em causa qual o comportamento pretendido para automatizar inícios e fins de picagens:
  • Indica se inicia a operação seguinte quando termina a atual - Início automático;
  • Indica se termina a operação anterior quando inicia a atual - Fim automático.
Distribuição de tempos em operações realizadas em simultâneoPermite configurar se é efetuada uma distribuição de tempos nos diários de trabalho gerados, para operações que são terminadas em simultâneo no terminal de recolha. As opções disponíveis são:
  • Sem distribuição: não há qualquer distribuição do tempo de duração da picagem;
  • Ponderação pelo tempo teórico: a distribuição do tempo de duração da picagem é efetuada através da ponderação do tempo teórico (previsto) de cada uma das operações que são terminadas em simultâneo.
Planeamento
Relativamente aos comportamentos do Centro de Trabalho no processo de planeamento da produção, estes podem ser parametrizados no separador Planeamento.
Na seguinte tabela, encontram-se detalhadas as parametrizações disponíveis:
CampoDescrição
Permite Operações em SimultâneoIdentifica se a programação do centro de trabalho é sequencial ou paralela, ou seja, se é possível sobrepor no mesmo período de tempo operações de diferentes Ordens de Fabrico.
Planeamento Automático de Operações em SimultâneoIndica se o processo de planeamento automático deve empilhar operações para o centro de trabalho.
Carga Máxima DefinidaAtiva a parametrização de carga máxima a alocar ao centro de trabalho.
Carga MáximaFator percentual que indica, no planeamento automático, qual a percentagem de carga que pode ser alocada ao centro de trabalho, em relação à sua capacidade.
