Funcionamento do Licenciamento
Para que o ERP funcione sem ser em modo de demonstração, é absolutamente necessário que seja efetuado o seu licenciamento. Por licenciamento entende-se um conjunto de dados que identificam a empresa que adquiriu o software e proprietária do mesmo.
Esses dados, dos quais faz parte um número de registo, são gerados pela Cegid e são para uso exclusivo da empresa que adquiriu o software. A presença de programas licenciados no mesmo nome em uma outra empresa implica na instauração do respetivo processo judicial com base em acusações de cópia ilegal de software, vulgo PIRATARIA DE SOFTWARE.
Licenciamento hibrído
Na versão 10.00 do ERP, o licenciamento é efetuado ao utilizador num modo híbrido, no qual os dados de licenciamento são guardados no Priempre.
Tal implica que apenas é possível ao mesmo utilizador entrar numa aplicação somente numa máquina / sessão Windows, não sendo possível entrar na mesma aplicação em máquinas diferentes ou em sessões Windows diferentes na mesma máquina (Terminal Services).
Por exemplo, um utilizador user1poderá trabalhar no ERP na máquina Windows01, contudo não o poderá fazer na máquina Windows02em simultâneo, mas poderá nessa máquina trabalhar numa outra aplicação, por exemplo o BI ou Office Extensions.
Comportamento
Sempre que este cenário ocorrer, e houver uma tentativa de entrar noutra máquina / sessão Windows com o mesmo utilizador na mesma aplicação, o utilizador será alertado para o facto de já existir uma sessão aberta e questionado se pretende entrar e, dessa forma, terminar a sessão de trabalho na outra máquina. Se o utilizador continuar, irá aparecer na máquina inicial um alerta a indicar que alguém entrou com o mesmo utilizador noutra máquina e que a sessão irá encerrar dentro de 60 segundos.
Validação
Para o correto funcionamento do ERP V10 na sua plenitude, tal como contratualizado em todas as modalidades de licenciamento, é obrigatório existir um contrato ativo.
Existe uma validação recorrente nas aplicações sobre a existência da sessão de trabalho e a sua autenticidade, para garantir que não há violação das regras de licenciamento. Quando não existe um contrato ativo, o serviço de licenciamento tenta continuamente autenticar-se, o que pode resultar em degradação do desempenho e limitações operacionais na utilização do sistema, devendo a situação ser regularizada assim que possível.
Outra implementação a nível de licenciamento, é a validação recorrente nas aplicações da alteração do licenciamento do utilizador. Sempre que ocorre uma alteração na atribuição de módulos licenciados a utilizadores, quem está a fazer essa operação é alertado para o facto de que os utilizadores terão as suas sessões de trabalho encerradas, caso continue com essa operação. Caso a atribuição de módulos licenciados ao utilizador seja alterada e o mesmo esteja numa sessão de trabalho, este irá receber uma notificação que a sessão irá encerrar devido à alteração do seu licenciamento.
Para além disto, quando é alterada a licença geral das aplicações e estas implicam alterações de licenciamento ao nível de utilizadores devido, por exemplo, a módulos que deixam de estar atribuídos ou número de utilizadores menor, tem o mesmo comportamento do ponto anterior.
