Como configurar perfis?
É possível garantir uma gestão correta dos perfis criados na aplicação, configurando as operações disponíveis e as propriedades de cada perfil.
Criar e Remover Perfis
Apesar de já existirem vários perfis disponibilizados de base, é possível criar vários perfis para corresponder às necessidades da organização. Normalmente, existe um perfil predefinido para cada departamento da empresa.
Poderá também remover um perfil, no entanto não o poderá efetuar se existir um utilizador que o contenha na lista das permissões. Nestes casos, deverá retirar previamente o perfil das permissões dos utilizadores.
Para criar e remover perfis, siga os seguintes passos:
Criar Perfis
  1. Aceder à opção Novo Perfil em Perfis;
  2. No separador Identificação, indicar o nome abreviado do perfil e a respetiva descrição;
  3. No separador Operações, configurar as operações disponíveis para cada módulo;
  4. No separador Operaçõespor Empresa, configurar as operações que estão disponíveis para cada empresa;
  5. Clicar em Confirmar.
Remover Perfis
  1. Selecionar o Perfil pretendido na lista de postos;
  2. Eliminar o perfil através da opção Remover ou utilizando o menu de contexto;
  3. Confirmar a operação.
Configurar Propriedades
Após criar um perfil, poderá alterar as propriedades, nomeadamente, a descrição, as permissões para as operações (por módulo e por empresa) e para os serviços da Web API. Esta operação é exclusiva dos utilizadores com perfil de Administrador.
Para configurar as propriedades de um perfil, siga os seguintes passos:
  1. Selecionar o item Perfis no menu em Secções | Perfis;
  2. Selecionar o perfil pretendido;
  3. Editar o perfil através da opção Propriedades ou utilizando o menu de contexto;
  4. Configurar as propriedades do perfil: Descrição,Operações,Serviços Web API e Operações por Empresa;
Todos os utilizadores associados ao perfil são apresentados no separador Identificação.
Configurar Operações
Durante a criação ou edição de um perfil, é possível indicar as operações e os serviços disponíveis por módulo aplicacional, bem como visualizar as informações sobre as opções do navegador e dos menus dos respetivos módulos aplicacionais.
A definição das operações e dos serviços é efetuada em função do modo de segurança, ou seja, se o sistema estiver configurado para:
  • segurança positiva, deverá indicar explicitamente as permissões que o perfil deve apresentar. Só as permissões selecionadas estarão disponíveis;
  • segurança negativa, deverá selecionar de forma clara as permissões que o perfil não deve apresentar. Só as permissões selecionadas não estarão disponíveis.
A informação sobre o modo de segurança está disponível na canto superior da janela.
Para configurar operações por perfil, siga os seguintes passos:
Configurar operações por módulo
  1. Selecionar o Perfil pretendido na lista;
  2. Editar o perfil através da opção Propriedades ou utilizando o menu de contexto;
  3. No separador Operações, configurar as operações que devem estar disponíveis em cada módulo;
  4. Clicar em Confirmar.
Configurar as operações por empresa
  3. No separador Operações por Empresa, selecionar a empresa pretendida;
  4. Configurar as operações que devem estar disponíveis em cada módulo aplicacional para a empresa selecionada;
Configurar Serviços da Web API
  3. No separador Serviços Web API, configurar os serviços que devem estar disponíveis em cada módulo;
As opções estão organizadas por módulo, sendo a descrição composta pelo nome do módulo, entidade e serviço (por exemplo: ComprasTabComprasExiste). Ao selecionar cada uma das opções, é apresentada na base da árvore de serviços uma breve descrição da opção selecionada e a rotade acesso ao serviço.
Nota: A configuração de serviços da Web API apenas está disponível no posto onde a Web API está instalada.
